Автор Тема: Лестница DE LUX  (Прочитано 196971 раз)
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #25 : Марта 22, 2008, 09:31:53 am »
А вот лестница из бука :bye:
Оффлайн OSN.58
  • Из: Карельский перешеек
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #26 : Марта 22, 2008, 09:46:13 am »
Ступени готовые брали,или сами делали, особенно интересуют забежные ?
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #27 : Марта 22, 2008, 10:04:33 am »
Ступени кроил сам.На пол под проемом ложил оргалит делал разбивку потом снимал лекало.
Вырезал.
Переносил на заготовку и резал.
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #28 : Марта 22, 2008, 10:08:14 am »
А балясины покупаете или сами делаете?
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #29 : Марта 22, 2008, 10:17:37 am »
Балясины покупные и поручень.Остальное делали сами.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #30 : Марта 22, 2008, 10:26:46 am »
Буковая хорошо смотрится. Люблю когда светлое дерево, незатонированное.
А вот про эти волнистые косоуры, или они кусочками между ступеней вставлены, по типу больцев, расскажите по их крепление подробнее. Там что, наверное, шпилька насквозь от ступени до ступени?
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #31 : Марта 22, 2008, 10:35:35 am »
Да .Вставки между ступенями играют роль связующих и стенуты болтами под заглушки.Заглушки ставил на силиконовый герметик,чтобы потом можно было легко снять и произвести протяжку.Но вот уже два года прошло и протяжки не потребовалось.Радует!!!
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #32 : Марта 29, 2008, 09:35:28 am »
Вот добовляю еще несколько фоток по монтажу.Металокаркас можно сварить по другому(подсматрел у ребят)получается более эстетичнее и жостче.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #33 : Марта 29, 2008, 11:33:11 pm »
есть у меня мысль одна,по изготовлению гнутых поручней.Прежде,чем воплощать,хотелось бы обсудить с коллегами :friends:
Идея такова.После монтажа ступеней размечаем положение балясин.Сверлим гнезда под шкант балясины.расставляем на ступенях,крепя в эти гнезда,(например,вкручивая в них резьбовой крепеж,имею ввиду использование твердых пород лестницы),некие приспособы-стойки,имитаторы балясин,скажем,из трубы 50 мм,снизу - опорный пятак,для устойчивости,сверху же сей приспособы - площадка,на шарнире,с боковым упором.Расставив приспособы,получаем стапель для выклейки поручня из полос-ламелей.
Выклеиваем поручень.снимаем,шлифуем,фрезируем.Ставим обратно.снимая поочередно приспособы,заменяем их балясинами.
Плюсы,как я их вижу  .
Универсальность ,под любой тип поручня(радиус,наклон и т.д.)
Низкая себестоимость - комплект из 20 шт - около 3 000 р,по металлу.
компактность при хранении,в отличии от веерных приспособ .
Как вам идея,господа лестничники?
С уважением,Сергей
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #34 : Марта 30, 2008, 08:56:57 am »
Молодчина!!! Изначально у меня тоже была такая мысль.Добавлю.По верху сих приспособ желательно установить метал.ленту примерно 40х4  с изгибами(имитация поручня).Придать жесткость.Сергей попробуй должно получится .Я уверен
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #35 : Марта 30, 2008, 09:30:11 am »
Нехилый получится рычаг. Сергей, а это принципиально, чтобы трубы были высотой с будущие балясины?  По-моему проще обеспечить жесткость, если снизиться ближе к ступеням: кривая та же, а рычаг у стоек меньше.  Где-то у меня картинка была такой приспособы, из американских форумов, но найти не смог... еще поищу.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #36 : Марта 30, 2008, 09:45:53 am »
С Владом согласен,если применить его вариант,не так будет "вести"и желательно сделать подкладки из дерева под трубы,чтобы избежать проблем по дальнейшей реставрации ступень в месте креплении приспособы.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #37 : Марта 30, 2008, 11:20:12 am »
Ну вот, короче, так как на картинках.
Книжка обалденная! Миллион фотографий. Надо бы найти в сети (но с торентами не дружен), или я бы и купил, (только кредитки нет).
вот какая книжка
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #38 : Марта 30, 2008, 11:34:39 am »
Я клеил так же,только вместо метал.упора ставил балясины на гильзы+анкер и клеел.А так информация по книге интересная.Я бы тоже купил или качнул.
Оффлайн Vit9zevich
  • Из: Ленинградская обл. п. Будогощь
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #39 : Марта 30, 2008, 11:46:58 am »
Влад К
 БОЛЬШОЕ,ОГРОМНОЕ  СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 за книжецу.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #40 : Марта 30, 2008, 12:34:14 pm »
нет ничего нового под солнцем...
А я-то губу раскатал...ПАТЕНТ,КОПИРАЙТ... :-\ ::) ::)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #41 : Марта 30, 2008, 12:54:54 pm »
 за книжецу.
Так за что спасиб-то? Нет же этой книжки. На Гугле только несколько страниц, начиная с 82-й.   Вот если бы ее найти целиком... Я б даже перевод сделал... для себя и людей.
А если б еще наши производители освоили бы такой погонаж для гнутья поручней! Смешно по ценам - на американском сайте чувак пищит... "10$ за фут ... до-о-орого..."  нам бы его проблемы...
« Последнее редактирование: Марта 30, 2008, 12:57:48 pm от Влад К »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #42 : Марта 30, 2008, 01:22:40 pm »
по поводу высоты приспособ.
Высокие(как балясины) хороши тем,что позволяют удобно монтировать балясины,поочередно снимая приспособы.
Низкие,действительно,жестче,и при выклейке поручня это очень важно.
Вывод - приспособы надо сделать разъемными,со съемной средней частью-удлиннителем.
Клеим на коротких,монтируем на длинных.
Оффлайн Vit9zevich
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #43 : Марта 30, 2008, 02:31:50 pm »
Спасибо за картинки.и мысль!!!!!!!
Мы же русскии нам дай мысль а остальнное сами сделаем.
Оффлайн mag
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #44 : Марта 30, 2008, 02:40:13 pm »
Попробую добыть эту книгу, если она действительно, так хороша.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #45 : Марта 30, 2008, 03:34:20 pm »
Попробовать можно,даже нужно.мысль стоящая.
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #46 : Марта 30, 2008, 04:18:46 pm »
На предпоследнее фото все внимание обратили? Кажется, это самое интересное. Пакет уже профилированных деталей для склейки. Боковые накладки, чтобы не было вмятин от зажима струбцинами, а между ними тонкие планки, из которых склеивается сам поручень.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #47 : Марта 30, 2008, 05:35:54 pm »
Да, причем каждая планка имеет выступ/углубление для предотвращения сдвигов. С таким пакетом работать одно удовольствие, всё продумано до мелочей.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #48 : Марта 30, 2008, 06:54:42 pm »
В принципе такие планочки можно изготовить самому т.к. у нас их просто не достанешь,на большой поток не поставишь-узкий круг пользователей.
Оффлайн nicolas61
  • Из: г. Волжский Волгоградской .обл
  • bazil
Re: Лестница DE LUX
« Ответ #49 : Марта 30, 2008, 09:06:49 pm »
Мне кажется, балясины расположены очень редко. От этого страдает дизайн.
 И, вроде , есть какие-то нормы. Ведь, если они будут оччень редкИ, то ребёнок может вывалиться с лесницы.
13773 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2017, 03:04:09 pm
от yuliaborushok
18157 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2007, 08:44:07 pm
от Nikolaj
428 Ответов
167174 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2019, 07:26:42 pm
от Bondак
7610 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2009, 08:06:41 am
от master18
4738 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2009, 05:23:37 pm
от birke
