Автор Тема: Перекраска ступеней: из цвета венге в белое  (Прочитано 3764 раз)
Оффлайн LookWood
    • LookWood
Все добрый день!
Есть лестница с металлическим косоуром, буковые ступени покрыты неизвестным ЛКМ цвета венге. Также неизвестна система покрытия, но подозреваю колерованный лак. Нужно сделать ступени белого цвета с легким сохранением фактуры. Собираю информацию как это лучше оуществить. Пока вырисовывается следующая картина:
1. Снять циклей слой лака
2. Шлифовать ленточной машиной, зерно 80-100
3. Шлифовать эксентирковой машиной зерно 150
4. Нанести морилку белого цвета
5. Шлифовать эксцентриком зерно 200
6. Покрыть лаком в два слоя с промежуточной шлифовкой.
Использовать грунтовку и колерованный лак не рекомендуется - снижается прочность покрытия. Верно?
Вопросы по лаку и морилке.
Вводные данные:  У меня нет краскопульта, есть только валик и усердие. В мастерской влажно и прохладно - около 15 градусов (сегодня точно измерю). В первую очередь я ищу средства от одного производителя - морилка и лак.
1. Нужен лак под нанесение валиком. В сети и на форуме много информации по лакам, но в основном для нанесения распылителем. Вариант sayerlak. Пока видится так: грунтовка ХМ8000/13 и паркетный лак TU11 (правда он минимально 40% блеска имеется).  Или плюнуть на соместимость, использовать любую морилку и паркетный лак массовых производителей типа Dulux.
2. Водные лаки мне не подходят потому что нет подходящей температуры среды. Только алкидные, уретановые и пр. Верно?
3. Какой лак образует нескользкую поверхность? Паркетные лаки не совсем подходят под эти задачи. Про различные абразивные добавки читал - такой вариант не устроит заказчика.
Оффлайн VIKSEL
Re: Перекраска ступеней: из цвета венге в белое
« Ответ #1 : Февраля 13, 2013, 12:49:25 pm »
Пропустили нанести грунт,и после шлифовка и то легонечко.
Вариант sayerlak
Хороший вариант,вам в канторе где будете покупать подберут схему покраски.
Он и вас не устроит,валиком добавку врядли нанесете хорошо.
Думаю что никакой разьве только краска и то....
Оффлайн LookWood
    • LookWood
« Ответ #2 : Февраля 13, 2013, 12:57:26 pm »
я его исключил потому что, как болтают, он делает поверхность совсем уж гладкой, а само покрытие менее прочным. Или все же он необходим?
А сайерлак сильно меняет цвет основы?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 01:00:00 pm от LookWood »
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #3 : Февраля 13, 2013, 01:07:04 pm »
я его исключил
вы исключили связыващее-промежуточное покрытие.Технологически неправильно так поступать.Если нужно ефект "открытая пора"то наносите грунт с меньшим сухим остатком или даете больше растворителя,но как валиком выглядит нанесение сказать не могу,не покрывал валиком никогда.
Неверное суждение.Понятно что если нанесете грунт допустим 629 а после лак 66 серии то получится как бы положить стекло на паралон,грунт мягкий а лак твердый,поетому там и седят технологи чтоб подобрать нужную схему покрытия.Так же при работе валиком растварители должны использоватся медленные.
Она ж будет белая у вас.Не?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 01:11:59 pm от jhtqhf »
Оффлайн LookWood
    • LookWood
« Ответ #4 : Февраля 13, 2013, 01:14:37 pm »
Белая без лака. А под лаком?
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #5 : Февраля 13, 2013, 01:18:45 pm »
И под лаком тоже белая,у саера еще и краски есть,тоже вариант....
Оффлайн LookWood
    • LookWood
« Ответ #6 : Февраля 13, 2013, 01:23:40 pm »
Краска это слишком. спасибо вам за советы.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #7 : Февраля 13, 2013, 01:43:15 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 01:07:53 pm от влад by »
Оффлайн LookWood
    • LookWood
« Ответ #8 : Февраля 13, 2013, 02:09:55 pm »
подумайте о кисти
У меня уже есть опыт работы с валиком как раз на ступеньках. Лак был далеко не сайер, валик 10 см велюровый. Результат вполне годный.
А про цвет я так и думаю про их правильную морилку.
Оффлайн никак
« Ответ #9 : Февраля 13, 2013, 03:38:13 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 01:08:16 pm от влад by »
Оффлайн Банифатич
« Ответ #10 : Февраля 14, 2013, 12:45:49 am »
...можно и смывкой для ЛКМ, например,  http://smivka.ru/assortiment-smyvok/sredstva-dlya-udaleniya-krasok-i-lakov/fejl-4-vysokoeffektivnaya-universalnaya-smyvka-vsex-vidov-lkp/  . (ссылка предложена в качестве примера, не реклама)
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн LookWood
    • LookWood
« Ответ #11 : Февраля 14, 2013, 12:56:34 am »
Можно, но мой опыт работы со смывками отрицательный,
И очень уж воняют. А у меня еще лак. Тут у каждого свои представления о прекрасном :-)
16 Ответов
15403 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2009, 12:45:00 am
от Oleg73
28 Ответов
18854 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2008, 09:43:44 pm
от никак
20 Ответов
17342 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2009, 03:15:07 pm
от dim99
4315 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2012, 02:35:23 am
от Phoenix39
13495 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2016, 09:53:34 pm
от С@нёк
