Автор Тема: Rubio Monocoat Oil Plus обсудим?  (Прочитано 152686 раз)
Оффлайн Rubio Monocoat Rus
Re: Rubio Monocoat Oil Plus обсудим?
« Ответ #275 : Января 25, 2016, 03:43:10 pm »
ну нет, так нет. тогда другой вопрос.
объясните популярно, что такое фумед?,вещь вроде хорошая, красит ( и не только), но не морилка,именно это и настораживает. как на этот фумед реагирует клей? в инструкции сказано что после обработки помыть водой- это как? ну и его цена( в рубанках его почему то нет)
Трудно объяснить не объяснимое, для человека который не является химиком. :)
Но расскажу, что знаю из опыта и тестов.  По своей сути FUMED является совершенно прозрачным водным раствором солей. Иногда на дне образуется небольшой осадок в виде белых хлопьев, что допустимо для этого продукта.
При контакте с поверхностью древесины (Дуба), и только ДУБА, приводит к изменению структуры как самой поверхности дерева так и структуры и цвета её составляющих. То есть происходит некое "разъедание"  мягких тканей дубового волокна с изменением цвета и фактуры, то есть ускоренное "состаревание" дерева.
Кстати испытывали на разных породах дерева какие смогли найти. Вывод: Работает только с дубом. (Проще было сразу поверить памятке). :)
Относительно промывания или проще сказать вытирания, после того как обработанное дерево просыхает на поверхности могут оставаться остатки не прореагировавшего материала, "свободные" волокна неравномерно прореагировавшего дерева и ворс от воздействия воды. Поэтому для получения максимального результата необходимо все удалить (Протиранием, продуванием, ошкуриванием и т.д.)
При чём даже после мойки, в прямом смысле, эффект не теряется!
Относительно наличия и цен. В данное время этот материал не завозится. Поэтому его нет у наших представителей. Как только он появиться мы сразу сообщим на сайте, форуме и в группе в Контакте.
Оффлайн ksenaka
« Ответ #276 : Января 25, 2016, 05:19:45 pm »
Фумед? Вы чего двоечники?))) Говорите красиво! Фьюмд! В переводе с импортного -  морить, мореный! Эффект морения, который получается при работе с материалом.
Целые отделы трудятся над названиями и для удобства мастеров, а пришло в Россию и получило свое название))) Вот уж эти фумеды)))
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #277 : Января 25, 2016, 09:09:58 pm »
Самое неблагодарное в работе с рубио - делать фотографии
Полностью согласен- снимайте видео!
« Ответ #278 : Января 26, 2016, 07:06:53 pm »
Уже доступно в России!
Universal Maintenance Oi VOC Free
Универсальное восстанавливающее средство Universal Maintenance Oi VOC Free теперь без растворителей. Позволит Вам придать прежний блеск вашему покрытию и восстановит пигментацию.
Подходит как для восстановления так и для ухода за поверхностями ранее обработанными любыми маслами.
Пока поставляется только в прозрачном варианте и применяется для придания дополнительного блеска и износостойкости эксплуатируемой поверхности.
Фасовка: 0,5 литра, 100 мл.
Расход: 1 литр 150-200 м2.
В ближайшее время появится в цветном исполнении:
White, Black, Grey, Brown.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
  • Из: МО
« Ответ #279 : Января 27, 2016, 11:04:34 am »
Здравствуйте,прчитал всю тему , впечатлило ,теперь мои вопросы- собираю лестницы использую силикон и жидкий гвозди очень активно как взаимоодействует с ними, только один отзыв о проавлении шпаклевки, хотелось бы полробней ,еще на склееном щите как проявляется клеевой шов ,заранее благодарен за ответ
Доброго дня и спасибо за вопрос !
Ни силикон, ни клеевой шёв масло Rubio не окрасит !!! Нет целлюлозы - нет реакции :rtfm:!!! Причём если на светлых оттенках это будет практически не заметно, то на тёмных тонах масла будет сильно бросаться в глаза! Кстати, следы от пальцев в клею точно так же будут выглядеть на поверхности пятнами. Ну это уже вопрос скорее не к маслу, а к аккуратности Мастера... Тоже самое относится и к шпону - если при приклеивании клей проступил на поверхности, то даже шкурить абразивом бесполезно !!! Будут пятна...
Спрашивайте !!! Всегда с удовольствием ответим на все вопросы !!! :prevet:
Оффлайн ksenaka
« Ответ #280 : Января 29, 2016, 04:55:37 pm »
Мои художества еще не завершены. Первые фотографии.
Подумайте трижды, стоит ли писать комментарии касательно моей изысканной идеи использовать красный)))
Использован Рубио Дельфин и Маковый.
На выкрасах - ваниль, любимый маковый, шоколад и снова маковый.
Лето-лето, ты где?!)))
Оффлайн ruslanrus
  • Из: Гусь Хрустальный
« Ответ #281 : Января 29, 2016, 05:21:54 pm »
 :good:
Оффлайн ksenaka
« Ответ #282 : Января 29, 2016, 07:13:58 pm »
 :good:
Чего? Клево? Вам надо что-нибудь красивое в красивое покрасить? Я могу)))) Все в красное.
Оффлайн сонк
« Ответ #283 : Января 29, 2016, 08:03:09 pm »
Прошу прощения за неправильно поставленный вопрос.Как силикон и жидкий гвоздь взаимодействует с покрытой поверхностью? Собираю как правило уже отлаченые детали.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
  • Из: МО
« Ответ #284 : Января 30, 2016, 01:04:17 pm »
Уважаемый  Сонк.
По сути, в результате реакции Масла Rubio Monocoat с деревом структурные поверхностные показатели  шероховатости практически не изменяются. А как известно прочность сцепки герметизирующих материалов основана именно на этом. Соответственно, показатели стойкости данного узла изменятся не значительно.
Из опыта наших клиентов:
1. После обработки дерева маслом Rubio Monocoat  на склеиваемых узлах лестницы стойкость узлов не изменяется.
2. После окраски деревянного дома герметизация межвенцовых стыков производится без нареканий.
Оффлайн ksenaka
« Ответ #285 : Января 30, 2016, 01:38:18 pm »
Больше 20 просмотров и 1 комментарий в виде рожицы. До чего же у вас на мастеровом скупы на похвалы и поддержку начинающих художников :))))
Мои выкрасы Рубио поплавали. Но ничего не расскажу. Сами пробуйте.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #286 : Января 31, 2016, 07:26:13 pm »
я не буду умничать как Игорь. Поверхность работает точно так же как и под лаком- высохший силикон скатывается- а тайдбонд держит вполне сносно. Короче ни чего нового.
Естественно места склеивания лучше не мазать маслом, а если уж намазаны то за шероховатить.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
  • Из: МО
« Ответ #287 : Февраля 01, 2016, 03:45:37 pm »
Сергей привет!
Вынуждены!  :undecided1: Так как в Российской реалии, лучше дать развёрнутый и глубокий ответ!!!
Иначе один вопрос  и упрощённый на него ответ, может породить лавину!  :ja_protiv:
Вот и приходится умничать! :scratch_one-s_head:
PS "Как там братья-славяне?"
Оффлайн RubioMonoCoat-Belgorod
  • Из: radio
« Ответ #288 : Февраля 02, 2016, 05:07:29 pm »
Верно, соглашусь с Вами. Мы ведь - как настоящие - сначала делаем - потом спрашиваем и изучаем
цитата «I guess I should warn you, if I turn out to be particularly clear, you've probably misunderstood what I've said» А. Гринспен
перевод
«Я думаю, я должен предупредить тебя, если я окажусь достаточно ясно, вы наверное неправильно поняли то, что я сказал»
Сергей привет!
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #289 : Февраля 02, 2016, 10:10:27 pm »
да нормально себе живут- строят оно этажные дома без лестниц.
приходится делать мебель
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
  • Из: МО
« Ответ #290 : Февраля 04, 2016, 02:41:13 pm »
О как :cray:... Чего, тоже кризис :undecided1: ???
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #291 : Февраля 04, 2016, 10:20:29 pm »
а не видят они смысла строиться вверх- земли до фига народу мало работать не кому. похоже это кризис!
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
  • Из: МО
« Ответ #292 : Февраля 05, 2016, 02:17:31 pm »
Вопрос такой: RMC+патина, получится?
Можно ли покрыть фасад кухонный маслом и поверху запатинировать? Или наоборот?
Такое возможно?
И еще, я правильно понял, что блеск напрямую зависит от зернистости шлифовки?
Доброго дня !
Как то обещал фото "патины" предоставить... Простите за задержку, исправляюсь !!!
Здесь ламели, дуб. Лёгкая брашь выполнена на станке, вальцами с нейлоновой/капроновой щетиной. Поры дуба на поверхности расширили/углубили, а основная площадь как бы "зашлифовалась", как мелким абразивом, на ощупь примерно 300-400 ед..
Тоже самое можно сделать хоть металической щёткой (без фанатизма !!!), а потом пройтись высоким зерном. По этапам, постепенно меняя номер абразива на более высокий, или сразу, кому как больше нравится...
Со вспышкой и без оной...
Оффлайн ksenaka
« Ответ #293 : Февраля 05, 2016, 04:08:07 pm »
Круто! Молодцы!
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
  • Из: МО
« Ответ #294 : Февраля 05, 2016, 05:33:09 pm »
Круто! Молодцы!
Оксана здравствуйте !
Кстати, Вы эти ламели в руках держали... :embar: :P
Оффлайн ksenaka
« Ответ #295 : Февраля 05, 2016, 05:56:48 pm »
Среднюю помню, а боковые не очень  :)
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
  • Из: МО
« Ответ #296 : Февраля 12, 2016, 12:06:33 pm »
Доброго дня всем !!!
В этой теме ещё не выкладывал... Посуда из ясеня, вишни, дуба. В Москве на Даниловском рынке можно глазами посмотреть :look: и руками потрогать :declare:. Метро "Тульская", на выходных точно...
Забыл добавить, масла PURE (бесцветное) и CHARCOAL (уголь).
  • Из: radio
« Ответ #297 : Февраля 12, 2016, 07:04:37 pm »
Оффлайн ZYurii
    • Блог о резьбе по дереву
« Ответ #298 : Февраля 27, 2016, 11:04:02 pm »
Доброго времени суток!)
Познакомился с Rubio Monocoat на слете мастеровых и меня заинтересовала их продукция!
Понравилось то, что при работе с маслом не остается следов переходов цвета на заготовке, а также адгезия поверхности покрытой маслом при взаимодействии с влагой.
В следствии чего появилось желание провести тест для себя, а также поделиться информацией если она будет полезна и интересна другим.
Тест состоит в следующем - берем несколько заготовок (материал ясень) покрытые разными материалами (маслом Rubio Monocoat однокомпонентным и двухкомпонентным, пчелиным воском, тиковым маслом и лаком) опускаем в емкость с водой на 1 час, 2 часа, 4 часа, 8 часов, 12 часов, 1 сутки...2 суток и анализируется состояние поверхности, проникновение влаги и соответственно изменение веса заготовок. Подробности будут позже, может даже сравнительную диаграмму сделаю.
Оффлайн Opt2
  • Из: Тюмень
« Ответ #299 : Февраля 29, 2016, 07:24:32 am »
жаль OLI и Gori 38 нет в тесте.
С уважением, Ренат
49 Ответов
39291 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 10:32:29 am
19158 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2006, 05:57:59 pm
от paradox
505 Ответов
238293 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2016, 07:37:02 pm
от sergun
5908 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2010, 09:10:22 pm
от имя пользователя
16 Ответов
19862 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2014, 08:07:21 pm
от Max8210
