Автор Тема: Rubio Monocoat Oil Plus обсудим?  (Прочитано 208798 раз)
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Rubio Monocoat Oil Plus обсудим?
« Ответ #325 : Апреля 19, 2016, 12:33:24 am »
Спасибо за фото! смущает то, что PURE особенно сильно подчеркнул контраст... а не выровнял цвет.... по крайней мере на представленном образце....
а в силу определенной специфики -  изделие из очень "разного" бука....
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #326 : Апреля 19, 2016, 10:05:51 am »
Александр доброго дня ! Да, подчеркнул. На моём образце срощенные участки тоже сильно разные...
Причём заметьте - на более тёмных оттенках масла разница по срощенным участкам наименее заметна.
Выкрасил ещё два цвета - White 5% и Mist 5%. Цвета, с наименьшим содержанием цветного пигмента.
Причём специально наносил поболее масла, что бы именно его самый цвет увидеть.
Ну и то, что тут же после вытирания получается...
Оффлайн SashaAn
« Ответ #327 : Апреля 19, 2016, 05:52:27 pm »
да, я заметил, что темное масло дало более равномерный оттенок.... а тогда в чем проблема может быть именно с темным маслом?  вот судя по этой цитате: "А вот с тёмными не всё так прекрасно :cray:... Некоторые наиболее тёмные могут не идеально ложиться.." ?
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #328 : Апреля 20, 2016, 11:31:01 am »
Александр, доброго дня !
Тут вот какое дело. Само масло ни пятен, ни разводов не оставляет. Даже колерованное ложится равномерно. Но вот именно на буке особо придирчивые видят как бы пятна... Маленькие-маленькие :dash2: И это им как бы не совсем гуд :pardon:
Вроде бы и ничего, всё красиво, вполне ровно, но всё же как-то не так... :-\
Если присмотреться внимательно на том же цвете OLIVE можно увидеть то, о чём говорю. Но это особенность текстуры самого бука...
Оффлайн volodya0383
  • Из: Украина
  • Все считалось невозможным, пока кто-то не сделал!
    • Столяр
« Ответ #329 : Апреля 28, 2016, 08:26:50 am »
Доброго дня. Вот и я вступаю в ряды пользователей масла Рубио. Предстоит сделать декоративные панели из торцевых спилов ясеня, как на визуализации. Масло взял темный дуб, квадратики нарезал 87*87 мм. На этом же объекте будет еще декоративный брус на потолке и стенах тоже ясень под тем же маслом. Попозже покажу, что получится.
Как мотивировать себя что-то делать? Да никак, оставайтесь в ...опе!! *Артемий Лебедев*
Самое высшее наслаждение - это СДЕЛАТЬ то, что по мнению других вы сделать не можете!!! "Уолтер Бэджот"      http://stolyar.te.ua/   http://www.yout...paihu1eA/videos
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #330 : Апреля 28, 2016, 09:31:23 am »
Владимир доброго дня !!!
При приклеивании будьте аккуратнее с клеем, отпечатки пальцев с клеем и сам клей не красятся !!! Будет очень интересно Ваше мнение о работе с Rubio, тем более у Вас есть с чем сравнивать... Фото будет ОЧЕНЬ интересно посмотреть, так что Удачи Вам !!!
Оффлайн volodya0383
  • Из: Украина
    • Столяр
« Ответ #331 : Апреля 28, 2016, 09:49:42 am »
Спасибо!!
Я сначала буду наносить масло на все стороны, кроме задней. Потом заднюю промажу ПВА (для избежания "подсоса" влаги да и для удержания тоже, хоть и торец все равно плохо клеится) и пристреляю к основе из ОСБ. Потом готовые панели будут крепиться к стене.
Работы много, потому готовые фото с объекта будут не так скоро... Там 300 погонных метров бруса и 10 квадратов торцевых панелей (1200 квадратиков заманался бы тонировать и лаковать лаком, с маслом Рубио процесс будет намного легче, да и внешний вид на пробных образцах мне очень понравился!)
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #332 : Апреля 28, 2016, 11:02:27 am »
Владимир, тем более поделитесь впечатлениями, что и как понравилось, а что не совсем :thank_you:!!! Ещё раз Удачи и Бог в помощь !!! :good:
Оффлайн ДарьяК
« Ответ #333 : Мая 26, 2016, 03:36:28 pm »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как ведет себя это чудо-масло на древесине обработанной пирилаксом?
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #334 : Мая 27, 2016, 09:44:48 am »
Дарья доброго Вам дня !
Отвечу так: официальных испытаний Компания-производитель у себя не проводила. Следовательно нет информации, которая может категорически не рекомендовать использование одного поверх другого.
Пирилакс, на сколько я понимаю, при обработке не создаёт на поверхности древесины какой-либо плёнки, а проникает на какую-то глубину.
Для масла Rubio Monocoat важно, что бы перед нанесением древесина была максимально  открыта. Наличие какой-либо "плёнки" не допустимо !
И опыт применения нашими клиентами Rubio поверх PIRILAX показывает, что каких-либо негативных моментов замечено не было.
Дарья, я должен уточнить  -  официально рекомендовать или не рекомендовать я не имею права.
А про Пирилакс слышал только положительные отзывы...
Оффлайн ДарьяК
« Ответ #335 : Мая 27, 2016, 11:43:58 am »
Средство действительно замечательное!!! :good:
Будем экспериментировать!
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #336 : Мая 27, 2016, 12:29:24 pm »
Дарья ещё раз здравствуйте !!!
Сейчас Вам в личку напишу... Есть несколько вопросов и предложение... :embar:
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #337 : Мая 31, 2016, 12:26:58 pm »
Доброго дня !
Вот ещё фото, пристань в МО. Термоясень под маслом White Hybrid.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #338 : Мая 31, 2016, 09:11:40 pm »
Только  что закончили лестницу. Заказчик однозначно хотел темную. Ох и натерпелись    с этим долбаным буком. Все варианты однослойного покрытия - просто грязь разного оттенка ! Вы шлифовать детали из бука до приемлемого покрасочного   состояния   не реально.   Ситуацию спасла специальная морилка для бука от  другой фирмы (в Россию не поставляется) . У кого есть опыт покрытия бука- поделитесь!
 извините фото со вспышкой - пыль , но другого нет
Оффлайн Банифатич
« Ответ #339 : Июня 01, 2016, 01:11:26 am »
Как часто нужно обновлять покрытие и сколько слоев положили?
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн volodya0383
  • Из: Украина
    • Столяр
« Ответ #340 : Июня 01, 2016, 01:20:34 am »
Странно... Как раз бук у меня шлифуется супер, никаких проблем со шлифовкой не возникало. Как раз шлифовка и есть его сильная сторона, а в остальном... гадость редкая. В один тон не удавалось покрасить практически никогда. Разве что отбирать ламели одного оттенка и из них клеить деталь, но расход материала тогда очень не бюджетный.
У меня вопрос по маслу Рубио. Первый опыт работы. Сейчас делаю кровать с прилягающими тумбами. Тумбы готовы и покрыты маслом. Впечатления и от покрытия и ОСОБЕННО от процесса и простоты работы только положительные. На пробную заготовку, покрытую маслом, через два дня пробовал лить кофе - пятен не осталось.
Вот видео, как делал тумбы (результат в конце видео)
И теперь вопрос: Есть один не приятный момент... Шлифовал сначала ленточной 120-кой, потом орбитальной 100-кой и после 120-кой. Машинка Макита. Никогда раньше не видел барашков после шлифовки... А масло их показало. Вся поверхность будто в ворсинках или мелких волосиках... Я даже не сразу понял, что это так проявились барашки после шлифовки. Как избежать такого эффекта?? Или это нормально?
Оффлайн Банифатич
« Ответ #341 : Июня 01, 2016, 02:07:50 am »
150 и 180 зерно вам в помощь. "Барашки" это либо не до шлифовка, либо некачественные
наждачные круги. Можно увидеть протерев влажной, хорошо отжатой ветошью.
Обычно на изделиях, деталях находящихся на уровне пола, потолка их не видно(ни кто не
разглядывает), а на уровне глаз они в них(в глаза) "лезут". )))
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #342 : Июня 01, 2016, 08:26:35 am »
Доброго дня ! Слоёв здесь, да и везде, где масло Rubio Monocoat, только один. Вторым просто не ляжет...
Обновлять :undecided1:... Года на 1,5 - 2 точно хватит. Потом помыть спец. очистителем, подсушить и поверх остатков старого тем же цветом, но уже со значительно меньшими затратами по материалу (раза в 3-4...)
Бельгийцы утверждают, что после каждого этапа восстановления период до следующей реставрации увеличивается :declare:. Проверим...
Оффлайн volodya0383
  • Из: Украина
    • Столяр
« Ответ #343 : Июня 01, 2016, 08:34:39 am »
наждачные круги
Круги от Мирки, нормальные вроде. Когда покупал масло, сказали что наилучший результат получается после зернистости 120. Может стоит наносить после шлифовки ленточной машиной? А орбитальную вовсе не использовать? По идее, чем меньше зерно - тем меньше открытых волокон и слабее покрытие?
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #344 : Июня 01, 2016, 03:36:18 pm »
наждачные круги
Вы совершенно правы ! Чем меньше зерно при финишной шлифовке - тем меньше устойчивость к истиранию ! Но выше глянец !
Если фасады или что-либо другое в этом роде - по сути можно любую, даже самую мелкую шлифовку. Но если это столешка, полы или лестницы ступеньки - выше 120 ед подниматься не следует !
По Вашему случаю - эти "барашки" от круговых вращений, попробуйте на финиш применять шлифовку по волокну, хоть туже ленточную на 120-ке. Думаю проблем в дальнейшем не возникнет.
Оффлайн volodya0383
  • Из: Украина
    • Столяр
« Ответ #345 : Июня 13, 2016, 03:11:06 pm »
Красил кровать. Результ при шлифовке ленточной шлифмашиной 120-кой отличный! Орбитальная машинка для шлифовки при работе с Рубио не подходит.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #346 : Июня 23, 2016, 01:08:33 pm »
Всем доброго дня !
Клиент прислал качественные фото, спешим поделиться...
Лиственница брашированная, окраска в два приёма:
1) Уже брашированную вскрывали морилкой (Precolor Aqua WHITE). Сбили ворс ПАДом белым.
2) Обеспыленную поверхность красили маслом Super White.
Заказчик проф. фотограф. Всё делал сам, по покраске. До этого опыта как такового не было. Нужна была максимально белая поверхность, но не пластик... Ну и тактильно оставить дерево, живое...
Всё получилось...
Интересует мнение профи...
Оффлайн volodya0383
  • Из: Украина
    • Столяр
« Ответ #347 : Июня 24, 2016, 07:23:47 pm »
Получилось классно! А можна поподробнее об этих морилках? Их использование целесообразно когда цвета масла не достаточно?
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #348 : Июня 27, 2016, 11:44:39 am »
Совершенно правильно !!! Когда укрывистости не хватает - Precolor Aqua! Напомню, цвета WHITE, DARK BROWN, LIGHT GREY и BLACK. Причём самым укрывистым является именно преколор BLACK/
Кстати, Владимир, у наших коллег в Украине есть чуть другой продукт (сказывается и близость к Европе и то, что недавно официально открылись :yu:), Precolor Easy. Тоже самое по сути, только увеличенный срок высыхания. Очень удобно без наслоений и пятен большие площади вскрывать...
Оффлайн Diameter
« Ответ #349 : Июня 29, 2016, 11:34:01 pm »
Игорь, а как купить на пробу разные варианты продукции? В Рубанках есть только небольшой выбор цветов, никаких фумедов, смоков и преколоров )
49 Ответов
45018 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 10:32:29 am
19708 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2006, 05:57:59 pm
от paradox
505 Ответов
255412 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2016, 07:37:02 pm
от sergun
6672 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2010, 09:10:22 pm
от имя пользователя
16 Ответов
23425 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2014, 08:07:21 pm
от Max8210
