Автор Тема: Rubio Monocoat Oil Plus обсудим?  (Прочитано 223751 раз)
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
Re: Rubio Monocoat Oil Plus обсудим?
« Ответ #500 : Марта 23, 2018, 03:09:59 pm »
Не так однозначно )))
Эта коллекция новая, я лично ещё не протестировал новые цвета ни на Клиентах))), ни на себе... Что бы именно без Акселератора.
Те, кто уже работают с посудой и досками на протяжении 3-х лет используют без Акселератора, давая обработанным изделиям вылежаться минимум 2-3 недели.
Скорее новые цвета и в частности Нордик Блю я однозначно порекомендую без Акселератора.
Так же как и старые.
Все масла работают по одинаковому принципу. Так что нет разницы ) !!!
Оффлайн nau
  • Из: Almaty
« Ответ #501 : Июня 18, 2018, 08:49:15 pm »
Делаю тумбу для аквариума, фасады из дуба, думаю чем защитить от влаги снаружи и внутри. Рубио или все же 3 слоя лака?
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #502 : Июня 19, 2018, 09:42:30 am »
Доброго дня !
Рубио будет конечно же проще :embar:, но если планируется ПОСТОЯННЫЙ долговременный контакт с водой - будьте готовы периодически обновлять поверхность свежим маслом ... В Питере Компания кальяны (деревянные элементы) на ура уже который год выпускает, у меня в ванной столешка под умывальник и полочки в ванной под всякую всячину. Пока не в полную силу ), но всё будет как надо).
На сколько я знаю аквариумизм - такого воздействия на Ваши фасады, как на паркет, например, у Вас точно не будет !
А уж на полах это масло точно именно работает) !
Оффлайн Терек
  • Из: г. Черкесск
  • То ремесло, что ты постиг, ценней богатства всех в
« Ответ #503 : Августа 02, 2018, 09:10:21 am »
"Без грунтовки и промежуточного шкурения.
Вообще нет разводов!
Масло не сохнет!"
вот эти строки взяты из рекламы этого "золотого" продукта.
может те кто продвигает этот продукт растолкуют эти слова "масло не сохнет", по теории и практике масло должно  затвердеть и  превратится  в природный полимер, иначе говоря высыхает и превращается в полутвердую эластичную субстанцию, обеспечивая его высочайшую защиту от самых разнообразных неблагоприятных факторов.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #504 : Августа 20, 2018, 01:07:18 pm »
Масло не сохнет!"
Ув. Терек доброго дня !
 ;D Прекрасно понимаю Ваше можно сказать "негодование" по поводу этих фраз ...) Тем не менее это так. Связано это с тем, что этот продукт не работает как другие масляные составы. Принцип взаимодействия с древесиной основан не на процессе впитывания (или плёнкообразования), а именно на молекулярном взаимодействии модифицированного масла именно на поверхности дерева без образования плёнки и без впитывания. Отсюда такой низкий расход (1 литр на 50 м2 при финишной шлифовке зерном 120 ед.). Отсюда же отсутствия поднятия ворса, отсутствие пограничных переходов и всегда один слой.
Нанесли, 10 минут подождали - вытерли ветошью насухо. Поверхность уже не липнет ! Если это полы-лестница - можно ходить на следующий день в мягкой обуви. Через 5-7 дней поверхность полность готова к эксплуатации ! Т. е. можно смело уже делать первую влажную уборку !
Это масло вступает в реакцию с древесиной на молекулярном уровне. после вытирания процесс полимеризации (затвердевания) присутствует. И в итоге мы имеем по сути не пропитанную маслом поверхность, а сама верхняя часть дерева поменяла свои физические свойства в следствии этой самой молекулярной реакции.
Терек, много споров было на разных интернет-ресурсах))). Тем не менее в инете почти нет негативных отзывов о Rubio, и это приятно)))!
Тут самый верный способ - попробовать самому). Если Вам удобно - напишите Ваш мобильный номер в Личку и удобное для Вас время - я позвоню и обо всём с Вами поговорим !
Спасибо !
Оффлайн goga_67
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #505 : Октября 10, 2018, 08:42:39 am »
Поправьте,если не прав.Не подходит это масло для сосны или елки.Как понял даже каплю от чая или зачистить или отмыть надо с поверхности.Мой пример.Доски сосновые.Сохли на чердаке 2 года. И все равно из смоляных карманов через поры обильно выделяется смола.Хоть на глаз никаких пор не видно.Вытащил с чердака.Буквально час на солнце полежали и ,,заплакали,, Может быть, если бы сосна была просушена проф-но в сушильной камере, такого бы не было?А то мой- не мой,шлифуй сколь угодно долго,а смола все равно себя покажет?
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #506 : Октября 10, 2018, 10:01:21 am »
Ну почему же не подходит !? Сосна (и ёлка) самые часто встречаемые и используемые породы. И с ними чаще всего приходится сталкиваться. По дубу/ясеню/ореху естественно результат гораздо лучше получается в сравнении с хвойными, там и рисунок, микропоры этот рисунок формирующие, сама плотность древесины и т. д. И визуально и по прочности всё лучше !!!
А вот сосна "мягонькая", очень требовательна к равномерной шлифовке, смола опять же ... Смоляные карманы так и будут течь. Только высверливание и чоп ))).
Оффлайн Oleg1967
  • Из: Одесса
« Ответ #507 : Октября 30, 2018, 06:14:59 pm »
Стандартный вопрос.Столешня в ванную из вяза. Обрабатывал орбиталкой до 180 зерна..Хочу покрыть   RMC Oil Plus 2C.Надо ли обязательно обязательно брать ускоритель?Через какое реально время можно эксплуатировать столешницу.Врезать раковину,ставить ,мыть и т.д.Мочить ее в конце концов.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #508 : Октября 31, 2018, 10:00:36 am »
Олег доброго дня !
Желателен Акселератор... Реально польза от него большая. Вам на столешку его и надобно всего-то 10-15 мл. Знаю, что мин. фасовка 75 мл. и Вам многовато). Попробуйте найти кто работает этим маслом (Одесса большая) и у них купить (в шприц набрать) этого Акселератора.
Если будете работать чистым маслом - срок полной полимеризации (до первой влажной уборки) 25-28 суток. Плёнкой не накрывать !!! Требуется доступ кислорода ! С этим Акселератором помимо дополнительной прочности получаем ещё ускорение той самой полимеризации - всего 5-7 дней !
Ну и долговременный контакт с водой всё равно не желателен...) Всё же дерево. Умылись, почистили зубы и т. д. - протёрли вокруг раковины тряпочкой следы капель и всё !!! У меня началась потихоньку эксплуатация столешки из мелкой ламели дуба (меб. щит) в ванной. Всё в порядке)))
Оффлайн Lirik
« Ответ #509 : Ноября 02, 2018, 04:01:00 pm »
Доброго дня!
Кулоны из разных пород дерева делал и раньше, и финишную шлифовку под масло заканчивал на 240-320.
Тут по просьбе жены попробовал сделать кулоны дерево+эпоксидная смола. Сейчас таких в интернете кулонов/колец много.
Финиш закончил на 2500 + дальнейшая полировка пастой на войлоке. В итоге масло ложится на дерево крайне неохотно (масло Borma грунтовочное, обычно было достаточно). И грань между эпоксидкой и деревом очень заметна (по блеску). У одного мастера прочитал, что для защиты дерева используют  rubio monocoat. Какое конкретно посоветуете для глубины и блеска? Понятно, что скорость отверждения не важна.
Вот пример: дуб + эпоксидка
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
Оффлайн testerpc
    • Магия цвета, тени и света
« Ответ #510 : Ноября 02, 2018, 04:28:56 pm »
Оффлайн Lirik
« Ответ #511 : Ноября 02, 2018, 04:35:40 pm »
И на любые следы эпоксидки, шпатлевки и т. п. данные составы вообще не лягут.
Да, этот момент тоже беспокоит.
Спасибо, буду искать дальше.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #512 : Ноября 13, 2018, 09:49:42 am »
Доброго дня!
Ув.    Lirik доброго дня !
Глубина и блеск ... Тут правильно сказали, что толщина "слоя" получается 5-15 микрон ... А именно глубину даёт толщина слоя, которая возможна только у плёночных покрытий а-ля лаки, именно многослойностью !!! Соответственно как таковой глубины мы не получим на масле ... :pardon: Ну и прозрачность думаю имеет значение.
А вот с блеском всё просто - у Вас твёрдолиственная порода, сделайте шлифовку зерном 240 ед. и пройдитесь бесцветным маслом Pure. Блестеть как рояль не будет :sarcastic_hand:, масло ворс абсолютно не поднимает, но поверхность будет очень глянцевой !!! В конце концов Вы же именно натуральность дерева хотите подчеркнуть.
А по цене, как сказал выше Ув. testerpc , что ценник конский - это от непонимания :wild:!!!
Давайте разберём (уже, блин, наверное в 1000-ый раз :dash2:) :
- пробник 20 мл. стоит действительно 540 руб. Есть продукция ЛКМ, у которой литр меньше стоит :embar:, это верно.
НО !!! Этот пробник всего в один слой, точно на 1 м2, и мы получаем качество паркетного покрытия !!! И самое главное такой ценник из-за мелкой фасовки...
- к примеру литр масла, возьмём самое дешёвое, как делают все продаваны, масло Pure. Его цена в розницу 8 046 руб. Этого гарантированно хватает на 50 м2, и получается, что 1 м2 стоит всего 160 руб. Вместо 540-ка рублей. Чувствуете разницу !?!?! Добавлю, что по 240-ой шлифовке этого литра Вам хватит уже на все 70 м2 :yu: Уже ценник за 1 м2 получается 115 руб. Правда защита на истираемость станет чуть хуже, чем при 120-ой шлифовке, но изделия бижутерии это же не полы !!!
Хочу понять, Вы шлифуете финиш 2 500 ед. И у Вас виден переход от смолы к дереву ... Так что получается более блестящее, смола или дерево ? Достаточно было бы в принципе 240-480 ... Rubio ВООБЩЕ ворс не поднимает, а даже наоборот, за счёт только масло-воскового состава добавляет гладкости ...
Оффлайн testerpc
« Ответ #513 : Ноября 13, 2018, 10:20:50 am »
Оффлайн Lirik
« Ответ #514 : Ноября 13, 2018, 10:27:52 am »
Спасибо за ответ.
Дерево матовое, смола блестящая. Как-нибудь сделаю дополнительные фото.
Вот закончил шлифовку целой детали на 2500 (мельче в ближайшем Леруа не нашёл, хотя рекомендуют ещё меньше), потом полировальной пастой. А потом по дереву 240? Опасаюсь, что запорю полировку смолы.
Это всем понятно. Но Вы оперируете десятками квадратных метров. А у меня дерева в кулоне 3 квадратных сантиметра. И тут уже расчёт такой, что на тряпочке (которая пойдёт в отходы) состава останется больше, чем на изделии. А поскольку, для меня, это разовые работы (2-3 в месяц), то выгоды (да ещё и с учётом допшлифовки грубой наждачкой) нет.
В общем пока такие выводы для себя сделал:
1. Попробовать масло с твёрдым воском, которое надо будет после нанесения располировывать.
2. Попробовать лак.
3. У одного мастера подсмотрел технологию: изделие с уже конечными формами опять в эпоксидку и в вакуум, для пропитки дерева. Небольшого слоя пропитки хватает для дальнейшей шлифовки/полировки.
4. Готовое изделие покрывают акрилом. Пока не изучал.
Оффлайн testerpc
« Ответ #515 : Ноября 13, 2018, 10:32:31 am »
А вы попробуйте в автомагазинах, особенно где ЛКМ продают, там обычно покупаю до 4000, 3М или еще чего похожее.
Мой канал на YouTube - http://www.yout...NoVzvLuH3Ce6gtg
Оффлайн Lirik
« Ответ #516 : Ноября 13, 2018, 10:37:22 am »
Спасибо, был в соседнем сетевом автомагазине: бумага 3М (или МИРКА, не помню уже) до 2000грит. Паста полировальная 3М (то, что в ютубе "доктор прописал") в литровых бутылках от 2500руб. Для тестов слишком кучеряво выходит :-) Эх, жаль автосервис со двора съехал :-)
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #517 : Ноября 13, 2018, 05:39:38 pm »
От непонимания чего? Может от того, что вы не прочитали о чем речь? А шла она о небольших поделках, до дециметра, и об экспериментах. А если на полы в помещении брать - то об этом разговора не было...
Доброго вечера !
Я всё прекрасно понял, тут следует уточнить - у Вас разовые поделки, от случая к случаю или всё-таки имеют довольно массовый характер ? 1 литра реально дофига, понимаю). Есть фасовка 275 мл. Чуть дороже на квадрат, чем 1 литр, но сильно дешевле по сравнению с 20 мл. !
И если всё-таки регулярно делаете поделки - фасовка 275 мл самое то.
Кстати, Вы в Подольске, говорите почти соседи ... Приезжайте в гости, с Вашими изделиями ! Покрасим Вам на тесты, потестите как Вам заблагорассудится). Сами попробуете. В любом случае польза будет :good:
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #518 : Ноября 17, 2018, 07:08:21 pm »
Как раз об этом и писал мой тезка - у масел слабая устойчивость к воде
Вот-вот... Нахваливать свой товар все  горазды.
 Купил я  террасное масло Акзо Нобель как-то.
Почитал, посмотрел картинки рекламные с деревянными настилами, покрытыми этим маслом, у бассейна. Причем- на открытом  воздухе, без навеса.
 И... покрыл сдуру им свой  верстак. Воняло олифой долго.  Потом все вроде как высохло и приобрело приятный  золотистый  оттенок.
А потом как-то при заточке  инструмента  на водных камнях пролил немного воды на верстак. Сразу же вытер. ПОЧЕРНЕЛО там, где вода пролита  была!!!
Какие, нафиг, террасные настилы?
Рубио не покупал. Но не думаю, что оно какое-то совсем уж волшебное по сравнению с другими маслами.
Может я - гоблин дремучий, но застрелите меня- никогда для наружного применения  масла использовать не стану.  Не верю я   в их волшебную стойкость к  атмосферным воздействиям и к влаге.
Трюки с кипятком в магазине меня не убедят.
Для  отделки мебели ( кроме столешниц и подстолья раковин)-возможно и неплохо. Для  уличной  мебели-НИКОГДА!
Я неоднократно писал про Пинотекс Тинова. ИМХО это единственное покрытие,  которому  стоит доверять, если что-то покрывать для улицы.
 Если оно работает в собачьем вольере- то это  серьезно.
Не думаю что хоть одно  из масел выдержит одновременно  снег, дождь, мочу, песок и собачьи когти.
Делал год назад ступени для  бассейна. Заказчики серьезные. Покрыл Пинотексом Тинова ( дуб) с легкой  душой. Все довольны. рекламаций нет.
Я грубить не стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #519 : Ноября 19, 2018, 11:26:59 am »
Экстерьер - это естественно совсем другие условия. И различие по устойчивости по вертикальным и горизонтальным поверхностям естественно колоссальное !!! Террасы покрывают, мы предупреждаем Заказчиков, что фантастики не будет) ! Придётся обновлять каждые 2-3 года, если мы говорим прям про открытые горизонтальные поверхности/участки. Но разница в простоте)!!! Это покрытие НИКОГДА не сможет шелушиться ! И повторное нанесение без перешлифовки и пятен с расходом 20-30 % от первоначальных затрат !!! На 30 м2 уходит 1 литр масла. Через 2-3 года на эти 30 м2 понадобится не 1 литр, а всего 200-300 мл. масла...
Снег, дождь, отчасти песок и когти - да. А вот с мочой у ЛЮБЫХ масел будут серьёзные проблемы ...)
  • Из: МО
« Ответ #520 : Ноября 19, 2018, 04:30:41 pm »
Естественно. Не стоит преподносить это, как  выдающее свойство  продукта. Шелушатся пленочные покрытия, но не пропитки.  Голимый Акватекс тоже  не будет шелушиться. И что? :mda:
Что -ДА?  :scratch_one-s_head:Хотите сказать что Рубио все это выдерживает?!  :mda: Собачьи когти не выдерживает ни одно покрытие!   :ja_protiv:Даже  столь любимый мной Пинотекс Тинова. Перед будкой в вольере есть потертости  в местах, где собака постоянно лазит.
А  то, что без перешлифовки - так это, простите, любая пропитка наносится так.   :rtfm: Опять  пытаетесь выдать  свойства, присущие любым пропиткам, за уникальные.  :mda:
Я бы после такого предупреждения  развернулся  и ушел, чтобы  больше никогда не возвращаться. :no: Зачем нужно такое покрытие. которое приходится  возобновлять через 2 года?  Да еще за такие деньги? :ja_protiv:
У меня  забор покрыт Белинкой Топ Лазурь. В этом году, через  9лет (!!) вновь нанес Белинку. НО ТОЛЬКО НА СОЛНЕЧНУЮ СТОРОНУ.  На теневой стороне  не было признаков  выгорания и выветривания.
Белинка- не самый дешевое покрытие,  но по сравнению  с Рубио-  бесплатное.  :good:
Забор- вертикальное покрытие- скажете Вы. Согласен.
 Но этой  же Белинкой покрыта вся садовая  мебель. И ничего ей  не делается после снега и дождя. Уже 8 сезонов.
Поэтому лично я категорически против  масел для  уличного  применения.
ИМХО выброшенные деньги.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #521 : Ноября 19, 2018, 04:51:56 pm »
Ув. старый мастер !!!
Знаете, начал уже развёрнуто писать ответ на Ваше сообщение, потом стёр всё))).
Суть-то в чём? Вы этим продуктом не работали и практики применения у Вас нет. Я, естественно, со всеми ЛКМ тоже не экспериментировал, это да. Но я могу Рубио кое с чем сравнивать, а Вы точно нет. И это факт !!!
Вы в МО. Мы в Подольск, тоже МО. Приезжайте, возьмите с собой образцы. Посидим, побеседуем, покрасим что-то Вам для тестов, естественно бесплатно). Потестите, посмотрите, сравните и выскажитесь по факту, потом... :good:
А то получается, что мы твёрдое с холодным сравниваем :sarcastic_hand:
  • Из: МО
« Ответ #522 : Ноября 19, 2018, 05:02:28 pm »
Спасибо за приглашение.
Я именно против Рубио ничего не имею, поверьте.  Прочел тему и вполне  доверяю положительным отзывам коллег по форуму.
Все  мои негативные комментарии- против  уличного применения  масел вообще .
Для отделки интерьеров масла очень хороши.   Удобство в нанесении тоже  играет не последнюю роль.
Но  ИМХО нюанс в следующем:
-одно дело покрыть маслом падук, палисандр или даже дуб, древесина которых   обладает природной красотой и не нуждается в дополнительной  косметике  в виде морилок, тонированных грунтов и тд.
Другое  дело-  когда  изделие надо облагородить. Здесь масла, даже  колерованного,  может быть совсем  не достаточно.
Оффлайн Игорь RMC
  • Игорь
« Ответ #523 : Ноября 19, 2018, 05:39:52 pm »
Тем не менее работают и масла на улице. И куча домов тому подтверждением).
Не помню уже, выкладывал ли эти фото здесь, если повторюсь - прошу не ругать)
Дом, клеёный брус. На момент съёмки простоял уже 4,5 года.
  • Из: МО
« Ответ #524 : Ноября 19, 2018, 05:44:26 pm »
Интересно посмотреть вблизи на состояние поверхности бруса. Особенно- с солнечной  стороны. Чудес-то не стоит ждать. Сами сказали )))
49 Ответов
47063 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 10:32:29 am
20282 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2006, 05:57:59 pm
от paradox
505 Ответов
262159 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2016, 07:37:02 pm
от sergun
7184 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2010, 09:10:22 pm
от имя пользователя
16 Ответов
24940 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2014, 08:07:21 pm
от Max8210
