Автор Тема: Составы для отделки токарных изделий приготовленные Федором Жильцовым  (Прочитано 89207 раз)
можно ли использовать как замену, травка только цвет даст потемнее
Там не только "цвет".
Попробуйте капнуть на чистое стекло любую настойку. Останется ли что-то после высыхания?
Думаю, лучше искать пути к спирту.
Например, в Москве - есть изветные места, об этом - было на Форуме.
Наверняка, такие же места - есть в Ярославле или каком-либо другом городе.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Вопрос по существу, мед. спирт в аптеках не продают
Я заменял скипидаром. Канифоль отлично им растворяется.По сути я думаю,что можно использовать любой спирт или растворитель (если не донимает запах и опасность возгорания).
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Да меня это интересует прежде всего для отделки изделий соприкасающихся с пищевыми продуктами. Вот уже нашел у нас в городе карнаубский воск, а льняное масло в худ. салонах продается. Этиловый надо поспрашивать, немного может и продадут......
Оффлайн mihai_apostol
  • Из: Монтреаль, Канада
Когда попробуете, тогда и пишите. Теория от практики сильно отличается.
Я знаю что говорю. Если руки растут откуда надо всё получается. Всё равно такой раствор мне не понравился. Но после Ваших высказываний в Ваших тема как-то не тянет зайти.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Скипидар абсолютно натуральный продукт и в последствии он практически полностью улетучивается.
Спирт - менее натуральный, зато - гораздо более безопасный.
Когда можно обойтись без скипидара - лучше это сделать.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
sha.82 ,при всем уважении не полностью соглашусь.По спирту я точно не аналитик,а вот по скипидару узнал ( что для меня тоже явилось открытием),что то,что продается в магазинах,это совсем не (или не совсем) натуральный продукт.
В большинстве % случаев это сульфатный скипидар,полученный химическим путем из побочных продуктов от производства целлюлозы. Если покупать живичный - то это хорошо. Но даже здесь в Питере,его не так просто найти.
А в Кировске,думаю,может стать еще больше проблемой.Хотя... чего только не может быть в моем любимом и родном городе,где я родился,вырос и учился в 7-ой школе  ;D :thank_you:
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Привет, землякам! Интернет нам в помощь (Доступно все!). Я использую еще советский, новый покупал в аптеке, он также натуральный.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Конечно привет! 8)
Моя мама  работает в аптеке,там же,в Кировске :)
Спрошу у нее.Не думал,что его до сих пор там продают. :D
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Раствор #2 легче нанести когда деталь ещё висит на станке, тогда и фен не нужен.
При такой консистенции (как показано) - лучше руками с последующим разогревом.
При станочной отделке - лучше более жидкие составы и предварительный нагрев заготовки. Если это - возможно.
Я пробовал,и не один раз,и,думаю,не только я,а многие и пробовали и применяют этот давно известный приём на практике.
Или,может быть,вы не поняли о чём хотел сказать Михаил?
Напарник в этом случае не нужен,обе руки свободны.Деталь ставим на станок,наносим состав(без разницы-какой консистенции),при желании-подогреваем феном. Затем включаем станок и прижимаем к детали свёрнутую в несколько раз чистую холщёвую тряпочку.От трения деталь нагревается,мастика плавится,глубже проникая в древесину,убираются излишки мастики.Таким манером можно и одним воском обрабатывать-к вращающейся детали прижать свечку,затем-тряпку.
Если для отделки пищевой посуды,то не забывайте смотреть на состав.Для художников под названием "льняное масло" продаётся льняная олифа,в ней 3 процента сиккатива,ещё в одном варианте "льняное масло" продаётся,там вообще чёрт-те чего намешано.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 10:25:57 am от Михалыч »
Ну, почему же?
Для себя - у меня примерно такое понимание этого вопроса.
"Станочная отделка" - вполне имеет право на жизнь, когда (в терминах шеллака) можно сделать лас на полный оборот, набрав немного состава на тряпку.
Когда же (из-за вязкости состава) лас не на полный оборот - покрытие (предварительное, без разгона) получается "мазками".
Конечно, можно потом разгонять, греть и т.д., но, расход состава - получается несколько больше, чем при нанесении руками не на станке.
В данном случае, изделие имеет довольно большой диаметр, комнатную температуру.
При маленьком диаметре, думаю, станочная отделка - вполне имеет право.
Это совсем не отрицание того или иного способа - используются все, но, существуют (у каждого, наверное) какие-то критерии, возможно, о которых не говорится.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Диаметр-без разницы,большой ли малый ли.Для малых диаметров-больше оборотов,для больших-меньше,всё одно нагреется и расплавится.
Диаметр-без разницы
Ну, раз "без разницы", то и обсуждать - нечего.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Спасибо, тогда прямая дорога в аптеку, там масло для приема во внутрь.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Я бы прямой эту дорогу не назвал-у масла запах рыбьего жира...
Покупал в аптеке,масло это прожаривал уже раз десять-всё одно пахнет...появилось недавно в супермаркете льняное,подороже-меньше,но тоже пахнет...а ведь такой запах от посуды не каждому понравится...Выветривается запах о-о-о-о-о-очень лолго,читал,что оно полемиризуется на солнце,летом с месяц выносил покрытые им чашки на солнце-до сих пор,откроешь крышку,пахнет...Проблема эта меня давно заботит,кстати,вопрос  mag-у -у состава Федора Жильцова есть запах льняного масла?
Купил я недавно масло для дерева фирмы "Адезив",повёлся на рекламу,пишут-на основе цитрусовых масел,ну,думаю,может апельсинчиком пахнуть будет и что?Высохло и припахивает льняным!Так что,на мой взгляд,льняное масло для посуды не особо подходит.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 12:25:14 pm от Михалыч »
В художественных салонах, обычно, продаётся дезодорированное масло.
Совал нос во все ёмкости, которые показаны - никакого постороннего запаха - не было.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Пахнет масло с добавками, оно разное бывает. Есть и без запаха чисто льняное, надо пробовать. По незнанию сначала купил в аптеке в 250 г. флаконе, там сказано, что даже в салат можно добавлять. Но какой там салат, запашок такой, что салат обратно просится. Покрыл им ложки, сохли три дня, запах остался, но очень слабый. Потом в процессе эксплуатации через пару дней совсем исчез. Конечно если объем замкнутый, то запах будет держаться дольше. Так вот засунул это масло в холодильник и лежало оно там с лета, в результате наших обсуждений, вспомнил об этом флаконе, достал его открыл и покрыл им дощечку. Что удивительно запаха почти нет, куда он делся непонятно. Вот такие чудеса. В другой аптеке было в тоже время нормальное масло, как мне сказали запах отсутствует, но в литровых бутылках, поэтому и не взял. Оно наверное то что надо. Есть еще на рынке ларек там торгуют разными пищевыми маслами, даже тунговое есть, так там этого льняного масла полно, в разных упаковках и разных производителей. При случае спрошу какое лучше (без запаха). В общем надо пробовать.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Николай!
Пахнет не из-за добавок,в том-то и проблема,что настоящее льняное масло и должно пахнуть рыбьим жиром!
И этот запах свидетельствует о том,что это масло-настоящее,качественное,не подделанное!
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Пахнет масло без добавок, именно чистое, натуральное - продуктовое, аптечное. А пахнет оно так из-за большого содержания олеиновой кислоты, что и роднит его с рыбьим жиром.  Если оно не имеет такого запаха, то и не имеет пищевой ценности. ;)  Я не так давно очень часто им пользовался, как правило, через неделю, максимум - две, предмет пахнуть переставал. Часто свои работы старые наблюдаю - никакого запаха.
Михалыч опередил :) Ну да ладно.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Вот спасибо разъяснили, а я то думал наоборот. Значит мне нормальное продали. Дощечка лежит уже час, запах слабый и то если нюхать вблизи. Возможно запах усиливается с повышением температуры, лето было жаркое, вот такой запах сильный и был. Оно там хранилось не в холодильнике. А если смешать масло с воском, то запах должен быть еще меньше.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 01:32:08 pm от nv108 »
Оффлайн Алексей-13
Правильно ли я понимаю, что:
1. Вместо карнаубского воска можно использовать пчелиный (просто покрытие будет менее твердым)?
2. Составом с канифолью надо покрывать несколько раз, а с воском достаточно одного?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Раньше когда читал подобные отзывы о льняном масле пропадало желание его попробовать, но когда попробовал... Для меня приятный запах, на изделии напоминающий запах арбуза :). Сейчас пользуюсь постоянно.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Земляки-трескоеды. ::) (если, конечно, тот Кировск, который Хибиногорск ;))
Всем успехов.
Дмитрий.
Менее твёрдым и менее термостойким.
Всё зависит от задач отделки и понимания её.
Здесь нет ниаких ограничений, только - фантазия (и поставленные задачи, если они были).
Как сказал Фёдор, правильный вид, покрытие принимает, примерно, через сутки.
Тогда и становится понятно - просто располировать или ещё слой (два) добавить.
Оффлайн mag
 Нет!
21812 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2013, 06:20:16 pm
от ravil
39 Ответов
24888 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2019, 06:21:17 pm
от Polan1976
104 Ответов
59991 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 03:56:21 pm
от VbdV
36 Ответов
15613 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 03:25:32 pm
от pomidor
8414 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 09:00:22 pm
от id2567
