Автор Тема: Составы для отделки токарных изделий приготовленные Федором Жильцовым  (Прочитано 90687 раз)
Оффлайн boroduch
  • Из: ukraina Днепропетровск
  • Я пью Ваше здоровье,господа!
СРЕДСТВА, ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ ВЫСЫХАНИЕ МАСЛА И МАСЛЯНЫХ КРАСОК
При отсутствии дневного света и притока воздуха жирные масла не высыхают; в том же случае, если имеется лишь доступ воздуха к маслу, но совершенно отсутствует свет, процесс высыхания их в значительной мере замедляется. Этим обстоятельством можно пользоваться для продолжительного письма масляными красками "по-сырому". Рекомендуется для названной цели закрывать живопись после окончания работы щитом, непроницаемым для света, помещая его на очень близком расстоянии от поверхности картины. Масляные краски без вреда для них долгое время остаются подвижными, и потому является возможность писать продолжительное время по-сырому. Практикующееся же у художников обыкновение закрывать живопись после дневной работы куском материи или поворачивать ее лицом к стене и оставлять продолжительное время в таком положении нельзя считать нормальным, так как это дурно отражается на просыхании живописи, причем она темнеет и желтеет тем сильнее, чем больше воздух помещения насыщен водяными парами.
Замедляется высыхание масляных красок также при примешивании к ним веществ, поглощающих кислород воздуха. Таковыми являются некоторые из растительных эфирных масел, которые лишь отчасти улетучиваются, а главным образом окисляются за счет кислорода воздуха и переходят в вещества смолистые. Сюда относятся: розмариновое, спиковое, лавендуловое и гвоздичное масла, а также масло, получаемое перегонкой копайского бальзама, который также задерживает высыхание масляных красок и придает им, кроме того, некоторую смолистость.
Розмариновое, спиковое, лавендуловое и гвоздичное масла по составу своему занимают среднее место между французским скипидаром и жирными высыхающими маслами, так как кроме углеводородов они содержат в себе кислородные соединения.
Розмариновое масло получается из кустарникового растения розмарина. Лучшими сортами его является французское масло, представляющее бесцветную или слабо окрашенную зеленоватую жидкость с камфарным запахом, кипящую при 150-180 гр. Ц.
Спиковое масло получается из растения лаванды (Lavendula spica), растущего в Южной Франции. Имеет желтый цвет и запах камфары и лаванды, кипит при 166-250 гр. Ц.
Лавендуловое масло, получающееся из цветов ла ванды, имеет желтоватый или зеленоватый цвет и приятный запах. Большая составная часть его способна омыляться.
Гвоздичное масло (Oleum caraphyllorum) получается из гвоздичного дерева, растущего на Филиппинских островах и Мадагаскаре. Сильно окрашено, сохнет очень медленно, кипит при 150-260 гр. Ц. Применяется также в живописи по фарфору.
Масло копайского бальзама получается дистилляцией из хороших сортов копайского бальзама. Подобно скипидару, представляет смесъ углеводородов ряда терпенов. Кипит при высокой температуре, при обыкновенной не улетучивается, а поглощает кислород воздуха и осмоляется. Получающийся при этом продукт осмоления, в противоположность линоксину жирных высыхающих масел, совершенно растворяется в спирту; кроме того, обладает большой хрупкостью, что заставляет пользоваться им в умеренном количестве. Может служить в качестве картинного, т. е. заключительного, лака. Задерживает высыха ние масляных красок и действует на слой их подобно копайскому бальзаму (см. "Копайский бальзам").
При употреблении этих средств необходимо иметь в виду, что, будучи введенными в большом количестве, они становятся вредными масляному слою. Наиболее безопасно вводить их в масляные краски, тертые на льняном масле, но отнюдь не на маковом и ему подобных маслах.
Примесь к масляным краскам невысыхающих масел растительных и минеральных совершенно недопустима.
РАЗЖИЖИТЕЛИ МАСЛА И МАСЛЯНЫХ КРАСОК
Для разжижения масляных красок могут служить маковое, льняное и ореховое сырое или вареное масла, при употреблении которых необходимо держаться разумной меры, так как избыток жирных масел в живописи ведет впоследствии к сморщиванию слоев ее, что способствует образованию трещин. После каждого повторного прописывания необходимо просушивать живопись дольше, чем при употреблении других разжижителей.
Средства, служащие ускорителями и замедлителями высы хания масел, о которых сказано выше, являются также, до известной степени, разжижителями масляных красок, но пользоваться всеми ими в большом количестве не представляется воз можным.
Хорошими разжижителями масляных красок надо считать такие средства, которые по выполнении возложенной на них задачи улетучиваются скоро, без всякого остатка, или образуют небольшой остаток и таким образом не препятствуют правильности процесса высыхания жирного масла. Таковыми являются: терпентинное масло - французский скипидар и летучие минеральные масла.
Французский скипидар получается перегонкой бальзама терпентина, выделяющегося приморскими соснами (Pinus maritimа). Он состоит из смеси эфирных масел ряда терпенов, причем главная составная часть его - пинен - соединение, обладающее большой химической энергией.
На воздухе этот скипидар не только улетучивается, но отча- и окисляется, поглощая кислород, почему приобретает некоторую обесцвечивающую способность. Так, лак, разбавленный скипидаром, по высыхании дает более бесцветный слой, нежели тот же лак, разжиженный бензином, более индиферентньм к кислороду. Сохраняющийся в открытом или плохо закрытом со суде, скипидар сгущается и при новой очистке дает 20-25% смолистого продукта коричневого цвета, почему старый окислен ный скипидар не должен иметь применения в живописи, так как чернит ее.
Свежеперегнанный скипидар является прекрасным растворителем многих смол, окислившийся же в значительной мере те ряет эту способность. Хороший французский скипидар раство ряется в 5-6 частях винного спирта в 90 гр. и дает светлый раствор. Скипидар, применяющийся для разжижения масел и растворения смол, должен быть "сухим", т. е. не содержать в себе воды, для устранения которой его следует обрабатывать веществами, отнимающими воду: жженой известью или же жженым цинковым купоросом, а также жжеными квасцами.
Русский скипидар имеется в двух видах. Один из них, наиболее распространенный, получается сухой перегонкой "осмолья" (мелких кусков дерева хвойной породы) при высокой температуре. Он носит название "пневого скипидара". Скипидар этот сильно отличается своим химическим составом и свойствами от французского скипидара: он содержит мало пинена, но много других углеводородов, кроме того, в значительном коли честве продукты сухой перегонки дерева (креозота, фурфурола и пр.), сообщающие ему характерный резкий и неприятный за пах и желтый цвет. В неочищенном виде он совершенно непригоден для живописи.
Другой вид русского скипидара получается перегонкой терпентина. Он носит название "серного скипидара", от слова "сера", под которым подразумевается у нас терпентин, добываемый из смолистых пород наших деревьев.
Минеральные летучие масла (бензин, легкий керосин и пр.), введенные в употребление в современной живописи Вибером, Фернбахом и Людвигом, представляют собой хорошие разжижители масел и масляных красок, если не содержат в себе нёулетучивающихся элементов. При пробе на белом листе бумаги они не должны давать неисчезающего жирного пятна.
Легкие минеральные масла, получаемые из нефти перегонкой ее, носят названия: риголен, нефтяной эфир, кероселен, газолин, бензин, лигроин, керосин и т. д. Масла эти имеют малый удельный вес и состоят главным образом из углеводородов, химически мало активных (носящих название предельных). Вот почему они относятся безразлично к смешиваемому с ними маслу, не ускоряют и не замедляют его высыхание, а, будучи чистыми, играют в масляной живописи ту же роль, что и вода в акварельной живописи.
При пользовании минеральными маслами необходимо иметь их очищенными, безводными ("очищенная нефть"), но не сле дует вводить в живопись обыкновенного керосина, так как по следний вполне не улетучивается и, кроме того, имеет в своем составе примесь веществ, служивших для его очистки.
Из каменноугольного дегтя получается ряд летучих масел: бензол, толуол, ксилол, тетралин, декалин. Масла эти улетучиваются с различной быстротой. Они служат для различных це лей: разжижения масляных красок, мытья кистей, загрязненных масляными красками, чистки загрязнившейся масляной живописи и снимания старых лаков
Счастлив не тот у кого много, а тот кому достаточно!
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
 Блин, boroduch, по-ходу в адском отжиге в преддверии 23 февраля  :) ! :)
 :pivo:
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2013, 10:23:35 pm от zaichello »
Оффлайн boroduch
Да ребята с наступающим Вас всех праздником!
Больше не буду!
Больше не буду!
Лучше - быть, но, в отдельной теме, конечно.
Все будет понятно.
Скорее, всё будет ориентировочно понятно, поскольку, далее, Вы правильно пишите и материале, на которое будет положено масло.
Оффлайн boroduch
Да понимаю текста много,но прямо из книги!Д.И.КИПЛИКа!
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
есть очень хороший способ определения времени полной полимеризации: нанесите состав на стекло. Все будет понятно.
Тогда давайте с другого бока зайдем, вот остался этот состав у меня в банке, застыл, там слой примерно 1 см и он как каменный. Если я его нагрею снова в водяной бане, то он снова изменит свое состояние на жидкое и им снова можно покрывать. Ведь там же не только одно льняное масло, но и воск. Если брать только масло, тогда я с вами согласен, а тут смесь и масло находится в связанном состоянии с воском, да тем более его еще при смешивании нагревали, что ускоряет процесс полимеризации при нанесении тонкого слоя на дерево. Тогда если согласится с вашими доводами, получается что это одноразовый состав и остатки надо выбросить. А на практике данный состав долгоиграющий, не знаю насколько, но помоему его еще можно использовать до тех пор пока разжижается в водяной бане.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2013, 11:32:46 pm от nv108 »
При таком подходе - любая банка краски - одноразовая.
Отлить немного, использовать, остальное - выбросить.
Оффлайн mag
Решил попробовать в действии состав №2, готовил по видео Федора Жильцова
Спасибо!  Труд не в пустую.
Сегодня, для завтрашнего праздника на скорую руку сделал блюдечко для плова. Алексей (АК) покрыл ее маслом сваренным Федором. Не жалели его, наливали от души. Впиталось молниеносно, осталось только растереть. Масло было подогрето.
Онлайн Бондарев Федор Алексеевич
Это главное.
Оффлайн boroduch
Тогда читайте на здоровье!
Обратите на немаловажную деталь"Масло льняное не имеет запаха.! А если оно пахнет рыбьем жиром значит в него подмешали ----правильно РЫБИЙ ЖИР!
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Вы, по-моему, сами своих цитат не читаете, поскольку дословно сказано так - "Масло, выжатое без нагревания семян, светло и обладает золотисто-желтым цветом; при горячем же прессовании получается значительно более окрашенное масло, нередко коричне вого цвета с характерным запахом и довольно едким вкусом, лишенное прозрачности вследствие содержащихся в нем посторонних примесей. Свежее масло, полученное холодным прессованием, лишено всякого запаха, который появляется в нем позднее, вероятно, вследствие частичного разложения масла."
Если вы хотя бы раз понюхали пузырёк с чистой олеиновой кислотой, то на всю жизнь забыли бы про фальсификацию льняного масла. Ну и разводить льняное масло рыбьим жиром (особенно сейчас) - всё равно, что подмешивать мясо в капустные котлеты, с целью хищения капусты. ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
А сегодня это блюдо было наполнено пловом.
Вот что осталось.
Отделка маслом с канифолью, оказалась очень кстати для горячих блюд.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Это уже отделка составом №3 (плов), а кто автор состава  :D
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
а кто автор состава
Судя по тому, что блюдо не вылизано, более того - остались прилипшие рисинки, автор предпочёл остаться неизвестным. ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Алексей Корюкин (ak)
Плов был великолепен, и чеснок в нём пропарился как нужно.
Георгий, прости.
Больше флудить не буду.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Подскажите пожалуйста насчет льняного масла.
Зашел в магазин для художников и потерялся:
http://oldcolors.com/published/SC/html/scripts/index.php?ukey=search&searchstring=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5&did=177&sort=Price&direction=DESC
к примеру можно ли купить это:
Масло льняное, холодного отжима, для темперы/Kremer, 480 руб./литр
или надо брать
Масло льняное, холодный отжим Old Holland/500мл, 1900 руб.
Масло соломенного цвета, прозрачное, не очень кислое, с очень приятным запахом.  Состав обеспечивает быстрое высыхание , не желтеет со временем.
Фёдор не является форумчанином.
Думаю, для подобных видов отделки, подойдёт любое чистое льняное масло.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Т.е. вот это подойдет?:
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Посмотрите пост 61, вот именно такое масло и использовал Фёдор. Это масло российского производства, неужели у Вас его нет в продаже? Если нет, подберите такой же аналог, но лучше наше, оно дешевле. А вот и аналог по вашим же ссылкам.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2013, 01:18:36 pm от nv108 »
Оффлайн ak
Федор использовал масло вот в такой упаковке:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14272.0
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
Очень интересная тема, большое спасибо авторам! С уважением
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Если интересно,то вот ещё тема,на Ганзе,по льняному маслу:
http://forum.guns.ru/forum/97/567507.html
22307 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2013, 06:20:16 pm
от ravil
39 Ответов
26388 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2019, 06:21:17 pm
от Polan1976
104 Ответов
63805 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2019, 03:56:21 pm
от VbdV
36 Ответов
15934 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 03:25:32 pm
от pomidor
9091 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 09:00:22 pm
от id2567
