Автор Тема: Металлическая дверь с "деревянной обшивкой"  (Прочитано 15895 раз)
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
Здравствуйте !
Есть необходимость сделать железные двери. Кроме того есть  желание облагородить даное изделие деревом (дубом) . Поиск на сайте на предмет обнаружения "металлические двери"  ни к чему не привел. Потому создал новую тему.
Интересует все что связано с техологией изготовления. В частности крепление дерева к металлу. Один и второй материал расширяется, только металл от температуры, дерево от влажности. Термошов ? Делаются ли филенки, или же обходятся фрезерованием, как по МДФ ?
С благодарностью, Олег.
Re: Металлическая дверь с "деревянной обшивкой"
« Ответ #1 : Марта 18, 2008, 10:55:56 pm »
Облагородить дубом... Как? Имитировать филенчатую дверь, щитовую или что-то еще? Варианты крепления будут разными.
В первом случае требуется незаметное, скрытое крепление фальш-двери к металлу, поэтому потребуется изготовить обычную филенчатую дверь чуть меньшей толщины и закрепить ее на металле, вворачивая шурупы с обратной стороны. Совсем тонкую фальш-дверь делать не нужно, чтобы  было во что ввернуть шурупы.
Более грубую щитовую дверь можно имитировать накладными досками или планками, которые сверху не помешает дополнительно прижать поперечными металлическими полосами, через весь бутерброд (полосы, дерево, металл двери) сверлят отверстия и вставляют болты с квадратными подголовниками. Гайки с гроверными шайбами затягивают с обратной стороны двери. Разумеется, стальной лист обшивки должен быть достаточно толстым, чтобы не проминаться при затяжке шурупов или гаек, т.е. 2-3 мм, а не рядовая оцинковка.
Накладные полосы могут имитировать декоративные жиковины старинных петель. Если не умеете работать с металлом, то можно заказать какому-нибудь кузнецу (сейчас предложений по ковке достаточно). Тут, собственно, настоящей ковкой и не пахнет. Просто фигурный раскрой металла, можно электролобзиком выпилить. Только терпение потребуется. Пилить металл и дерево с одной скоростью не получится.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #2 : Марта 19, 2008, 12:27:30 am »
Больше интересен первый вариант. Получается что кроме железной двери придется делать еще двое деревянных. Их надо делать типа мебельных профиль-контрпрофиль ? Не совсем понятно с креплением обоих половинок. Может какая ссылка имеется ?
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #3 : Марта 19, 2008, 04:11:57 am »
Вы что хотите с двух сторон на мет дверь дубовые накладки прикрепить?
« Ответ #4 : Марта 19, 2008, 11:44:21 am »
Хотите с обеих сторон вид филенчатой двери? Можно и так. Только кромки в любом случае будут стальными.
Вторую фальш-дверь (внутреннюю) можно сделать потоньше. Изнутри к ней по периметру крепятся бруски, а в стальной обвязке каркаса сверлятся отверстия под шурупы.
После того, как закрепите переднюю фальш-дверь болтами или шурупами, установите замок и утеплитель, вставьте в обвязку бруски второй фальш-двери и по всему периметру закрепите шурупами. Шурупы будут видны только на кромках двери, с лицевых сторон крепления не видно. Если стальная обвязка не из уголка, а из профильных прямоугольных труб, то головки шурупов утапливаются в отверстия.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #5 : Марта 19, 2008, 12:49:03 pm »
Имею небольшой опыт в изготовлении накладок на стальные двери.
На самом деле - тема достойная целой статьи (кою чуть было не ломанулся написАть :) )
Крепление накладок возможно:
 - через "мясо" саморезами в металл. Шляпки саморезов в последствии закрываются декоративными элементами накладки.
 - при помощи г-образной планки. Эти планки по периметру удерживают штатную накладку (в данном случае мы говорим двери заводского изготовления укомплектованной плоской накладкой из ламинированного ДВП)
 - При помощи клея (жидкие гвозди). Держаться будет, но надо позаботиться о хорошей фиксации накладки в процессе приклеивания.
Рисунок немного поясняет сказанное.
Основной материал - МДФ фанерованный ценными породами (да простят меня массивоманы) :)
« Ответ #6 : Марта 19, 2008, 04:13:18 pm »
Тоже неплохой вариант, однако менее вандалоустойчивый. Против лома, конечно, нет приема, но варианты с более массивными накладками со сквозным креплением по крайней мере не отваливаются при хлопающей двери. А Ваш способ подходит скорее очень аккуратным и рачительным хозяевам.
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #7 : Марта 19, 2008, 10:53:34 pm »
Каждый выбирает свой способ.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #8 : Марта 20, 2008, 12:38:31 am »
На самом деле - тема достойная целой статьи (кою чуть было не ломанулся написАть  )
После Вашей статьи о мебели в анлийском стиле охотно бы почитал статью о стальных дверях в деревяном макинтоше. (думаю, что не только я)
Владимиру Романову.
Спасибо за понятный ответ.
Оффлайн pinout
« Ответ #9 : Марта 20, 2008, 02:03:14 pm »
Как правило, внешний вид накладки на стальную дверь (со стороны жилого помещения) должен соответствовать внешнему виду и размерам рядом стоЯщих дверей: в с/у, комнату, кухню и пр. Во всяком случае - этого правила придерживаются профессиональные дизайнеры/архитекторы. Если следовать этому правилу, то необходимо определиться с внешним видом а потом думать конструкцию.
Со стороны "улицы" - свобода фантазии на зависть соседям :)
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #10 : Апреля 01, 2008, 08:27:27 pm »
Внешняя накладка, как правило крепится шурупами через металл в "мясо" двери, головки шурупов по периметру фланца закрываются уплотнителем. Внутренняя накладка крепится уголком по периметру.
Я делал такие накладки - поищите по моим сообщениям - одно из самых первых.
Оффлайн tasar
« Ответ #11 : Октября 02, 2010, 10:38:07 am »
На самом деле - тема достойная целой статьи (кою чуть было не ломанулся написАть Smiley )
pinout Напишите!  Был бы безмерно вам благодарен, и уверен не один я.
Столкнулся с необходимостью изготовить, железную дверь с деревянными накладками, информации в сети на эту тему нет. Ваш чертеж очень помог! Спасибо.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #12 : Октября 02, 2010, 10:47:44 am »
Геннадий редко сейчас здесь появляется. поищите, Александр (ALXNDR) тему создавал по накладке.
вот, сюда вынес, так же ссылка на саму тему Саши, http://kb.woodt...jnoj-raskladki/
« Последнее редактирование: Октября 02, 2010, 10:54:12 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн vovan13
  • Из: украина
« Ответ #13 : Октября 03, 2010, 12:31:47 am »
Для себя нашел вот такие варианты
Оффлайн tasar
« Ответ #14 : Октября 04, 2010, 05:44:01 pm »
vovan13 Спасибо за информацию. Но Ж. гвоздями не хотелось бы.
Оффлайн Schelest
  • Из: Deutschland
« Ответ #15 : Октября 17, 2010, 02:42:33 pm »
Чтобы поконкретнее посоветовать нужно знать как выглядит металлическая дверь. Я обшивал двери как советуют многие. Делал практически 2 массивных двери толщиной 15-18мм. Сверлил отверстия в металле и прикручивал изнутри наружную плаху (обычными шурупами). Поскольку конструкция мет. дверей состояла из рамы сваренной из уголка  на которую приваривался лист металла, внутреннюю плаху вставлял в раму из уголка и прикручивал шурупами по периметру.Впринципе то же самое можно делать со шпонированной плитой. Надеюсь что объяснил понятно.
16 Ответов
8366 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2006, 03:10:12 am
от Странник
26 Ответов
21844 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2008, 04:10:41 am
от roland petrov
34793 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2009, 02:42:02 pm
от Чалыкушу
5634 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2009, 09:22:54 am
от HammerOk
4434 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2011, 05:03:56 am
от rapidograf
