Автор Тема: Лазерный прицел для торцовки.  (Прочитано 47616 раз)
« : Марта 20, 2008, 10:35:50 pm »
По моей просьбе МотоМан приобрел в Штатах для меня прицел, Минкуша переслал, я сегодня поставил и опробовал.
 Прицел ставится на пилу в виде прижимной шайбы диска пилы...
внутри прицела три элемента таблеточных и выключатель работающий по-принципу гравитации: включаешь пилу, диск начинает вращаться от чего замыкается контакт. Лазерный лучь бьет вдоль диска точкой, каторая от вращения "размазывается" в линию...
Толщина линии примерно с карандашную риску(чуть меньше 1мм). Но что мне не понравилось - это то что риска отступает от линии реза на 1,5 мм влево. И еще одна неприятность - линия реза не совподает с лазерной линией в параллеле. На фото может плохо видно, но лазерная линия уходит немного влево от линии реза...
У кого есть подобная штука и можно-ли ее настроить. У моего прибора возможности подстройки не нашол. Может я что не понял? :scratch_one-s_head:
P.S.Огромное спасибо МотоМану и Минкуше :friends:
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 10:55:33 pm от Алексей Дейкин »
Re: Лазерный прицел для торцовки.
« Ответ #1 : Марта 20, 2008, 11:10:32 pm »
Если за базу принять то, что лазерный луч прямой, то моторный блок немного развёрнут. А, поскольку рез осуществляется протяжкой этого блока, то выявить настройкой это не просто.
Кстати, это хорошая оценка точности настройки РКП в этой плоскости.
По поводу 1.5 мм отступа - похоже, что это конструкция такая. Ведь, между построителем линии и диском нет никаких других элементов (шайб, например).
Но даже эти 1.5 мм могут быть полезны при косых резах.
Можно найти (сделать) линейку толщиной 1.5 мм и ставя её на ребро проводить дополнительную (опорную) линию для лазера.
P.S.
Поздравляю, конечно, с такой фиговиной.
И форумчанам, которые помогли - тоже спасибо.
Похоже - это первая ласточка на форуме такой конструкции.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 11:12:42 pm от MADg400DnoMAX »
« Ответ #2 : Марта 20, 2008, 11:15:06 pm »
Дмитрий, вот и я об этом сразу подумал. Для прицеливания он оказался не совсем точный, зато теперь можно попробовать РКП отрегулировать как следует :ok:
« Ответ #3 : Марта 20, 2008, 11:26:03 pm »
 Лазерные  прицелы такой конструкции расчитаны на строго определеный диаметр пильнаго диска(мне попадались в основном на 250мм.,один на 260мм).Линия реза у них должна совпадать с правым краем линии лазера или отступать от него на толщину карандашной линии (где то 0,3мм), последнее мне кажется в работе более удобным.Судя по вашим данным вам нужно поставить диск на 10-15мм меньше в диаметре и все встанет на свои места.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 11:28:30 pm от egorel »
« Ответ #4 : Марта 20, 2008, 11:27:07 pm »
Судя по вашим данным вам нужно поставить диск на 10-15мм меньше в диаметре и все встанит на свои места.
Завтра попробую и отпишусь.
« Ответ #5 : Марта 20, 2008, 11:34:07 pm »
« Последнее редактирование: Марта 22, 2008, 04:27:30 pm от egorel »
« Ответ #6 : Марта 20, 2008, 11:35:34 pm »
А какой диск сейчас стоит?
250мм
« Ответ #7 : Марта 20, 2008, 11:41:49 pm »
На фото вижу инструкцию,там, по идее, диаметр дожен быть прописан.
« Ответ #8 : Марта 20, 2008, 11:43:02 pm »
В том-то и дело что диаметр не прописан, прописаны рекомендуемые модели торцовок.
« Ответ #9 : Марта 20, 2008, 11:53:24 pm »
но может быть все нормализуется если это действительно отзеркаливание.
А вот это в голову мне не пришло.... :scratch_one-s_head:
« Ответ #10 : Марта 20, 2008, 11:54:30 pm »
но в моем случае стоят два лазера с обеих сторон.
Зачем два? Я на стенде у КАПЕКСа это видел, но продавец не смог ответить.
« Ответ #11 : Марта 20, 2008, 11:55:30 pm »
И правильно, что не прописан.
Нигде не встречал информации о том, что для такой штуковины диаметр диска играет какую-то роль. Это противоречит логике.
Только диаметр шпинделя и его вылет (чтобы и гайка или винт нормально диск фиксировали).
Кстати, в анонсе IRWIN пишет:
The laser guide fits all 8 ¼“, 8 ½”, 10” and 12” miter saws, with the exception of Bosch, Rigid and Protech.
« Ответ #12 : Марта 20, 2008, 11:59:38 pm »
В самой шайбе лазер не регулируется, если что, думаю, можно попробывать лечить подкладкой тонких(0,3-0,5мм,) шайб между диском и прижимной шайбой с лазером.
« Ответ #13 : Марта 21, 2008, 12:03:19 am »
Логике может и противоречит но на практике у меня было именно так.DODG кажется очень правильно описал суть проблемы.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 12:20:07 am от egorel »
« Ответ #14 : Марта 21, 2008, 12:26:45 am »
К диаметру диска это отношения не имеет.
Себе хотел когда-то такую, но не нашёл с посадкой 20 мм.
только 5/8" 16 мм.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 12:31:20 am от MADg400DnoMAX »
« Ответ #15 : Марта 21, 2008, 12:30:42 am »
Это с какой стороны посмотреть  :pivo:
« Ответ #16 : Марта 21, 2008, 12:32:21 am »
только 5/8" 16 мм
поставте переходное кольцо!
« Ответ #17 : Марта 21, 2008, 12:33:11 am »
В моей теме ссор не потерплю! :friends: :pivo:
« Ответ #18 : Марта 21, 2008, 12:33:42 am »
В данном случае - попробуем смотреть со стороны крепления этой штуковины (с левой). :pivo:
« Ответ #19 : Марта 21, 2008, 12:34:52 am »
Ну какое кольцо - на шпинлель не лезет.
« Ответ #20 : Марта 21, 2008, 12:42:42 am »
Шпиндель 20? Не понял просто :embar:
« Ответ #21 : Марта 21, 2008, 12:43:27 am »
только 5/8" 16 мм.
Если вы про размер срезанной на валу с двух сторон лыске,то у себя эту проблему решал при помощи дремлера за пять минут(растачивалась шайба с лазером).
« Ответ #22 : Марта 21, 2008, 12:45:46 am »
Шпиндель 20?
Да. Такой шпиндель. Глядел-глядел и не нашёл ничего.
Попадалась такая штука - BLADEPOINT BP-BPL2, написано, что подходит.
Но ни отзывов, ничего.
« Ответ #23 : Марта 21, 2008, 12:49:02 am »
У меня с одной стороны лыска.
Но расточить IRWIN изнутри - такая мысль в голову не приходила.
Спасибо. Подумаю.
« Ответ #24 : Марта 21, 2008, 12:49:33 am »
Я ведь не сказал....  :embar: Диаметр был около 10мм, отдал на завод - расточили до 16мм.
3436 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2006, 08:30:36 am
от Флинт
4745 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2008, 04:14:04 pm
от Dr. NO
4694 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2009, 10:31:03 pm
от Ivan65
6634 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2009, 11:31:26 am
от walet
5518 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2009, 03:04:25 pm
от zmey
