Автор Тема: Лазерный прицел для торцовки.  (Прочитано 47571 раз)
Оффлайн Pluton
Re: Лазерный прицел для торцовки.
« Ответ #100 : Июня 10, 2013, 12:51:05 pm »
на фото линия лазера нарисована в фотошопе
Скорее даже в Paint :) - уж совсем коряво
Оффлайн Александр 48
  • Из: Липецк
« Ответ #101 : Июня 23, 2013, 12:17:06 am »
Офигеть купили указку за 100р пару хомутиков ,саморезик и вуаля 1300р  :no:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #102 : Июня 23, 2013, 04:29:22 am »
С указкой такое так или иначе не прокатит - нужна линза для построения линии, а не точки. Если уж делать подобное, то можно приспособить "прицел" от какого-нибудь дерьмового китайского лобзика за 20 баксов - там это самая полезная деталь, да и по цене куда привлекательнее получится...... :D
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #103 : Июня 23, 2013, 07:01:48 am »
у кого-нибудь есть опыт пользования подобного?
у меня эта приблуда на слете покупал для торцовки.но на торцовку не поставил.поставил на потолок в мастервкойнаправив луч на пилу форматника.луч хорошо виден по всей длинне.очень удобно пилить углы...и т.д. не надо настраивать угловую линейку ловоть углы.отчертил на заготовке положил под луч и отпилил.удобно в вобщем.
ты сделай и нам покажеш .а мы поучимся.
  • Из: Липецк
« Ответ #104 : Июня 23, 2013, 12:04:52 pm »
Даже и делать не буду эта конструкция сомнительного типа так быть не должно.
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #105 : Июня 23, 2013, 12:23:37 pm »
так быть не должно.
а как должно
Оффлайн texnik6
« Ответ #106 : Июля 11, 2013, 12:29:23 am »
Пришла мне посылка с лазерной шайбой IRWIN по заказу на EBAY. Шла три месяца по причине перегрузки Российской почты. Из США с оформлением заказа до нашей почта 10 дней. Установил шайбу на торцовку, включил двигатель и "ВУАЛЯ" никакого лазерного луча нет. Снял шайбу,  отвинтил два винта ,снял крышку и обнаружил ,что одна из батареек потекла и пружинка контакта разьедена кислотой. Вот такой подарок IRVIN. Они недоумки батарейки вставляют в шайбы и те текут, кородируя  контакт, что стоило положить их в отдельный отсек упаковки,а устанавливать при монтаже на торцовку.  Всегда был высокого мнения о качестве американских товаров, еще с времен войны т.к. застал студебекеры первые послевоенные годы и вот такой конфуз. Кое как зачистил контакт, от пружинки остался только хвостик припаенный к электронной плате, зачистил батарейку, там где то 1,48 В, поставил шайбу на шпиндель торцовки и лазер объявился. Довольно четкий и работать удобно т.к. настройка жесткая. Пилил две недели нормально, потом батарейки иссякли, лазер еле видно. Поставил CR 44 эффект низкий, лазер заметен только при затемнении. По условиям контракта претензии 40 дней, при работе нашей почты с трехмесячной доставкой претензии не предъявишь. Ну а лазер с Энкора 4, что стоял раньше и взятки гладки . У него контакты отлетали через день и выключаталь, в конце концов расплавился от перепаек. Одно слово китаийский продукт, а другого нет.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #107 : Июля 11, 2013, 12:49:26 am »
Так это претензия к Ирвину, или все же к продавцу на Ибее? Не могу сказать точно про эту "шайбу", но мне не попадались в продаже в Штатах или Канаде приборы с просто так вставленными в них батарейками (кроме, разве что, часов и фонариков). Обычно три варианта: либо отдельно упакованы, либо в отсеке, но с прокладкой из пластика или картона, либо батарейки просто не входят в комплектацию. :) Вы уверены, что получили оригинальныю (нетронутую) заводскую упаковку?
Оффлайн texnik6
« Ответ #108 : Июля 11, 2013, 02:23:44 am »
Упаковка запаянная и для того чтобы достать коробочку надо прозрачный пластик разрезать ножом. EDAY тут явно не виноват, они просто осуществляют доставку товара произведенного фирмой IRVIN, а те недоумки. Просто сложно предъявить претензию после трех месяцев доставки.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #109 : Июля 11, 2013, 02:55:29 am »
Понятно... Ну, тады ой. Странно, конечно.
А что там за батареи были изначально, и сколько их? CR44 у нас тут не встретишь, в основном везде LR44 (щелочные) или SR44 (оксид серебра) на 1.5V -- подозреваю, они там и стояли. Я не в курсе ТТХ именно CR44 (вообще, какая-то странная батарейка, вроде CR -- это должен быть литий на 3V, а указано 1.5V; хвост ее поймет, что оно такое), может, они просто ток не тянут? Попробуйте какой-то другой эквивалент по типоразмеру.
Оффлайн eelk
  • Из: Челябинска
  • И голове своей руками помогал.
« Ответ #110 : Ноября 15, 2013, 10:21:07 pm »
Александр 48 был прав: http://dx.com/ru/p/red-laser-module-focused-line-3-5v-4-5v-16mm-5mw-5928
$3.90 с доставкой в Россию - это около 130 рублей на сегодня. Хомутик, два саморезика, блочок для батареек и маленький выключатель - ну пусть ещё рублей 70. Итого 200р за лазер для любого инструмента - торцовки, лобзика, циркулярки...
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #111 : Ноября 16, 2013, 06:13:39 am »
 eelk  чудесно.вы себе уже сделали....покажите нам это чудо.с кучей проводов рубильником и т.д.а че так болтать попусту.
Оффлайн eelk
  • Из: Челябинска
« Ответ #112 : Ноября 16, 2013, 07:34:12 am »
Если не нравится "куча проводов, рубильник и т.д.", то вполне реально взять корпус от китайского фонарика на 1хААА батарейке и воткнуть это всё туда. Речь шла про то, что "купили указку за 100р, пару хомутиков, саморезик, и вуаля - 1300р."
А мне это не нужно, у меня работает тень от диска  ;D
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
« Ответ #113 : Ноября 16, 2013, 10:37:55 am »
а у меня линейка лазерная за 1300 -2 штуки в разных станках.и никакого гемароя.
Оффлайн texnik6
« Ответ #114 : Ноября 17, 2013, 12:57:00 am »
Готовый лазер с коробочкой для элементов питания и выключателем стоит на энкор 4. Я его купил в зап частях за 120 р. Но китайская продукция развалилась от не качественной пайки проводов, и как не паял из за неудачной конструкции пенала для батареек и микро выключателя пайка отлетает. Хотя линия яркая и работать удобно.
Оффлайн kapti
  • Из: Бобруйск
« Ответ #115 : Июня 29, 2014, 11:05:33 am »
а как для 713 деволта вот такой лазер http://www.ebay...=item43b7650cc9
кто нибудь пользовался?
3434 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2006, 08:30:36 am
от Флинт
4732 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2008, 04:14:04 pm
от Dr. NO
4692 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2009, 10:31:03 pm
от Ivan65
6624 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2009, 11:31:26 am
от walet
5514 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2009, 03:04:25 pm
от zmey
