Автор Тема: Лазерный прицел для торцовки.  (Прочитано 46991 раз)
Re: Лазерный прицел для торцовки.
« Ответ #25 : Марта 21, 2008, 12:55:36 am »
Я ведь не сказал....   Диаметр был около 10мм, отдал на завод - расточили до 16мм.
Главное чтобы при расточке не торцевали.  :no:
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 01:06:36 am от egorel »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #26 : Марта 21, 2008, 01:05:05 am »
Давно когда появились лазерные указки хотел приделать её на уровень, чего сейчас полно, но не об этом, так вот озадачился вдруг а точно ли лазер светит по оси самой указки. Обмотал кнопку включения чтоб светило в общем и зажал в дрель, покрутил оказалось выписывает кружок т.е. светит не по оси. Может и здесь светит не паралельно диску луч, а может ещё посоображать, сам такого не имею - теорезирую. :scratch_one-s_head:
« Ответ #27 : Марта 21, 2008, 01:07:33 am »
Улыбнуло. :good:
« Ответ #28 : Марта 21, 2008, 01:14:55 am »
Вы правы, не паралельно. :yes:
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 01:21:26 am от egorel »
« Ответ #29 : Марта 21, 2008, 01:27:15 am »
Если изначально внутренний диаметр примерно 10 мм, то до 20 мм растачивать примерно так:
Многовато.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #30 : Марта 21, 2008, 01:28:39 am »
Ну тогда можно предположить что чем дальше от центра вращения, тем больше будет отход в сторону, что и видно на фото, луч на срезе ближе к диску более менее на торце, а дальше больше.
« Ответ #31 : Марта 21, 2008, 01:35:33 am »
На моих там было "мясо".
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 01:41:23 am от egorel »
« Ответ #32 : Марта 21, 2008, 01:38:23 am »
Понятно.
Без этой штуковины жил. Без неё и дальше буду.
К тому же и упорный фланец при установке такой штуковины переделывать придётся.
Не стоит оно того.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #33 : Марта 21, 2008, 01:40:07 am »
Улыбнуло.
Да всегда пожалуйста, но ведь сдесь "собака зарыта", протяжка по моему не причем, хоть как её не подстраивай. Плохо что прицел сам по себе не светит, а только на больших оборотах, а то можно было бы просто рукой повращать потихоньку и посмотреть где ближе и где дальше. От диаметра пильного диска думаю не зависит, какой смысл светить на тот зуб который в конкретный момент въезжает в материал, когда прицел должен давать перспективу реза.
« Ответ #34 : Марта 21, 2008, 01:52:21 am »
На самом деле, штука очень удобная,а в некоторых случаях, просто неоходимая.Хотя, для любительской работы обходиться можно вполне без нее.У меня, при установке , пришлось только немного расточить внутри,чтобы села на вал. Имеет большой + она не сбивается т.е. не требует постоянной подстройки.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 01:54:24 am от egorel »
« Ответ #35 : Марта 21, 2008, 02:13:59 am »
Хорошая, но, обычно, не необходимая. Если понимать приёмы работы с такой пилой.
Фактически - это пильно-копировальный аппарат, где копиром служит вертикальный упор и стол. На них (а это - расходные материалы) остаются зарезы под нужным (вертикальным и горизонтальным) углом. Поэтому, основная задача - закрепить заготовку так, чтобы разметка совпадала с существующим пропилом.
Лазер - может облегчить пристрелку - но и только.
« Ответ #36 : Марта 21, 2008, 02:21:56 am »
Мечтал о нем (прицеле) потому- что самая большая трудность именно "пристреляться", приходиться делать пробные резы, портить материал, делать лишние заготовки. А тут - лазерный лучь покажет линию распила. По-этому буду настраивать до победного конца.
« Ответ #37 : Марта 21, 2008, 02:43:52 am »
Если пила настроена, то нужен только один пробный рез - на упоре или столе.
А, затем, просто совместить пропил и разметку.
Если высоты упора не хватает - кусок твёрдого картона.
Или нет?
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #38 : Марта 21, 2008, 08:09:52 am »
2 Алексей Дейкин
А закрепить лазер лицевой стороной к диску не пробовали?
Это возможно?/Что-нибудь меняется?
« Ответ #39 : Марта 21, 2008, 08:36:56 am »
Нет, не пробовал. Сам лучь бьет не из серидины шайбы-прицела, а с боку, вот этим боком он к диску и поставлен.
« Ответ #40 : Марта 21, 2008, 08:51:15 am »
Оп...А что, можно поставить и так и так? У моей такой возможности не было. Вполне может причина в этом, у меня бок с лазером стоит не к диску, а наоборот(подумалось  :undecided1:, может эта возможность поворота и дает возможность ставить диски разного диаметра).
« Ответ #41 : Марта 21, 2008, 08:53:57 am »
Можно, но это будет неправильно. Посмотрите фото: разметка на шайбе-прицеле все ясно показывают.
« Ответ #42 : Марта 21, 2008, 09:07:28 am »
Фу  :scratch_one-s_head:ну тогда другое дело, а то уже начал сомневаться. Попробуйте вариант про который я писал.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 09:10:38 am от egorel »
« Ответ #43 : Марта 21, 2008, 09:14:24 am »
Вы имеете в виду стрелочку, а может она показывает на лазер  :-\ посмотрел на первое фото,кажется понял. А что с обратной стороны наклейки нет?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 09:22:46 am от egorel »
« Ответ #44 : Марта 21, 2008, 09:24:22 am »
Нет, больше того, там прослабление для диска или переходной втулки.
« Ответ #45 : Марта 21, 2008, 11:49:04 am »
Ниже пример - раньше бы и не взялся за такое.
Спасибо за пример. Действительно облегчает.
Без лазера пришлось бы делать разметочный шаблон.
С привязкой к нижней точке - куда приходит диск при опускании.
« Ответ #46 : Марта 21, 2008, 02:46:12 pm »
но с появлением новой возможности у оборудования, в голову приходят новые идеи. Проще воплащать задуманное
Так зачем у КАПЕКСа два прицела?
« Ответ #47 : Марта 21, 2008, 02:54:09 pm »
Видимо, чтобы был выбор - с какой стороны резать.
Когда "прицел" один - выбора нет.
В данном случае - по метке слева от диска.
« Ответ #48 : Марта 21, 2008, 03:32:21 pm »
Если у других торцовок (не "Капекс") одна линия, она показывает что? Центр линии реза?
Диск, к примеру, имеет толщину пропила 2,8мм. И мы должны определить, что идёт в обрезки, а где должен быть рез.
"Два прицела" покажут, где пройдёт диск, что намного проще и удобнее.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #49 : Марта 21, 2008, 03:34:48 pm »
Хорош не только двойной прицел у этой пилы, который можно очень точно подстроить точно по линиям реза правой и левой стороны диска, хороша и сама эта пила, особенно мне нравится фиолетовый цвет ручек зажима направляющей и глубины пропила:
3417 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2006, 08:30:36 am
от Флинт
4664 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2008, 04:14:04 pm
от Dr. NO
4654 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2009, 10:31:03 pm
от Ivan65
6526 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2009, 11:31:26 am
от walet
5483 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2009, 03:04:25 pm
от zmey
