Автор Тема: Лазерный прицел для торцовки.  (Прочитано 42878 раз)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Лазерный прицел для торцовки.
« Ответ #50 : Марта 21, 2008, 05:09:42 pm »
А будет ли работать центробежный выключатель если гайку поставить наоборот??
Я разбирал свою гайку когда возникла проблема при смене диска на другой тип при том же диаметре (по аллюминию поставил новый диск). На моем лазере шестигранник в основании. Рискнул - провернул немного. Рез стал идеально по кромке луча.
Артур Сакраменто
« Ответ #51 : Марта 21, 2008, 05:21:53 pm »
Так зачем у КАПЕКСа два прицела?
Если у других торцовок (не "Капекс") одна линия, она показывает что? Центр линии реза?
Диск, к примеру, имеет толщину пропила 2,8мм. И мы должны определить, что идёт в обрезки, а где должен быть рез.
"Два прицела" покажут, где пройдёт диск, что намного проще и удобнее.
На моей Маките встроенный в ручку лазер имеет восзможность сдвигаться влево и вправо, в зависимости с какой стороны пильного диска нужна  видеть линию реза - удобная, я скажу вам вещь....
« Ответ #52 : Марта 21, 2008, 05:25:47 pm »
Если он действительно центробежный, то направление вращения не имеет значения для его работоспособности.
« Ответ #53 : Марта 21, 2008, 07:35:06 pm »
Так можно далеко зайти в определении преимуществ какого-либо инструмента.
А когда заготовка размечается для резки ручной ножовкой - учитывается её толщина?
Или центр?
Так же и с торцовками с односторонним размещением лазера - это просто линия реза.
С какой стороны от диска лазер - там и линия реза.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #54 : Марта 21, 2008, 07:51:53 pm »
Когда "прицел" один - выбора нет.
У макиты он показывает край реза. Можно настроить, левый или правый показывать.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #55 : Марта 21, 2008, 07:55:16 pm »
у меня бок с лазером стоит не к диску, а наоборот
Прошу прощения  :praise:,ввел в заблуждение.Только что пришел с работы, там внимательно рассмотрел гайку с лазером(устанавливал давно, кое что подзабыл)лазер стоит рядом с диском, как у вас. И, сейчас, не буду так однозначно утверждать что лазер светит не паралельно диску как впрочем и обратное. У меня в инструкции диаметр фиксированный и при установке диска диаметром на 10мм больше указанного в инструкции риска уходит где то на 1мм, поэтому когда устанавливал сложилось твердое убеждение о не паралельности.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2008, 07:38:41 am от egorel »
« Ответ #56 : Марта 21, 2008, 08:00:40 pm »
Да, Артур об этом уже говорил.
Это действительно удобно.
А сколько времени надо для перестановки лазера с одной стороны на другую?
Оффлайн apl
« Ответ #57 : Марта 21, 2008, 08:04:00 pm »
А сколько времени надо для репестановки лазера с одной стороны на другую?
Пила не моя - не пробовал. Да и необходимости в перенастройке пока не было. Хотя два лазера конечно лучше одного, согласен. Но дороже.
« Ответ #58 : Марта 21, 2008, 10:24:22 pm »
Практически до бесконечности  :sten1:
Но основное преймущество стационарно закрепленных лазеров в том, что линия уже есть при выключеном вращении. Можно возиться руками передвигая деталь и лишь затем включая пилу.
Важное дополнение!
Под вращающимся диском как то напрягает с заготовкой манипулировать   :undecided1:
« Ответ #59 : Марта 21, 2008, 10:28:03 pm »
Ну... нет. Только до 2.2 КВт. 8)
« Ответ #60 : Марта 21, 2008, 11:50:24 pm »
Так вот, возвращаясь к теме.
Алексей, удалось ли поэкспериментировать с шайбами - проставками?
Встретил тут ещё упомининие о том, что нормальная толщина зубов диска должна быть 1/8" (3,2 мм) и с тонкими дисками - могут быть проблемы с точностью отображения линии.
А с закрытым кожухом как оно работает? Что видно и чего не видно?
« Ответ #61 : Марта 22, 2008, 08:03:53 am »
А под вращающимся и не надо.Рука с заготовкой находися с боку от диска и если специально не совать опасности ,я невижу. Купил себе малку от капекса, одна рука прижимает планку к бок.упору вторая выстовляет угол с вращающимся диском. Психологически вначале может и был дискомфорт но очень быстро привыкаеш.
С закрытым кожухом линии не видно,если сделать ряд отверстий в кожухе, как у капекса, то будет видно прерывистую линию.
« Ответ #62 : Марта 22, 2008, 09:31:50 am »
Я тут приболел чуток, вчера в мастерскую не попал, еще не экспериментировал. Но вот диск у меня ОЧЕНЬ тонкий! Специально самый тонкий выбирал.
« Ответ #63 : Марта 22, 2008, 11:17:23 am »
Да нет, у радиально-консольных кожух другой немного. Поэтому столько пыли.
Там будут кое-какие ограничения, но линию должно быть видно. Насколько хорошо - вопрос.
Выздоравливай скорее!  :friends:
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #64 : Марта 22, 2008, 11:23:55 am »
Если вы про торцово-усовачную пилу.То по началу пользовался(у меня КОРВЕТ была),а потом не стал .Прежде чем начать работать минут пять выставляешь да и в процессе работы нужно следить,а если выбивает кусок от заготовки дерева,то по закону подлости бьет в лазер.Отказался!!!
« Ответ #65 : Марта 22, 2008, 04:12:46 pm »
Я как герой прошлого века, превозмогая кашль и соплетечение,  сегодня поплелся в мастерскую и произвел исследования. Вот результаты.
1).Независимо от толщины диска риска лазерная всегда остается практически на одном месте.
2).Независит ее положение и от диаметра диска
3).Подкладки между диском и прицелом - шайбой токже не влияют на положение лазерной линии, прокладки подкладывал не толще мм.
3).Попытка настроить сам станок не дали никаких результатов, он выставлен все-же правильно. Зато я открыл что лазерная линия не показывает прямой угол по всей длинне только тогда, когда пила находится в крайнем дальнем положении вперед, когда я начинаю выдвигать пилу на себя - риска начинает показывать прямой угол. Видимо в крайнем дальнем положении вперед искажается лучь.
4). И самое главное, я понял как прицеливаться этим лучем!Рассуждения Бобра натолкнули меня на мысль, что надо просто опредилиться с какой стороны прицеливаться. Если раньше я считал что риска должна быть справа, и она у меня оказывалась от карандашной риски на 1,5мм, то теперь я стал ее ставить слева от карандашной риски так, что-б лазерная линия не перекрывала карандашную. И ВСЕ СТАЛО НОРМАЛЬНО! Теперь я легко могу прицеливаться!
« Ответ #66 : Марта 22, 2008, 04:16:46 pm »
 У диска на 260 толщина была 2,3мм, на 250- 2,5мм, т.е получается 0,1мм дает уход линии где то на 1мм. У вас толщина диска 2,1мм , может действительно проблема в толщине диска.
« Ответ #67 : Марта 22, 2008, 04:21:16 pm »
Повтарюсь: я ставил и самый тонкий свой диск(2,1мм) и самый толстый (3,4) - результат один и тот-же.
« Ответ #68 : Марта 22, 2008, 04:21:53 pm »
Алексей, чтобы понять все четыре пункта отчёта, надо сделать фотографию:
Несквозной пропил и включеный диск над ним.
Тогда понятно будет. Особенно пункт №4.
« Ответ #69 : Марта 22, 2008, 04:23:22 pm »
Недодумался, вот что значит больной :vava:. В понедельник сфоткаю.
« Ответ #70 : Марта 22, 2008, 04:25:52 pm »
Пасиба, выздоравливай! :prevet:
« Ответ #71 : Марта 22, 2008, 04:35:32 pm »
Посмотрите на время сообшений (отправил не посмотрев вашего) главное, что вопрос решился, скорейшего выздоровления и успешной работы.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 09:42:07 am от egorel »
« Ответ #72 : Марта 24, 2008, 10:08:54 pm »
Ну лучьше уже не могу снять... вобщем ориентироваться надо не справа от карандашной метки, а слева.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2008, 10:24:06 pm от Алексей Дейкин »
« Ответ #73 : Марта 24, 2008, 10:20:05 pm »
Алексей, у Вас же, вроде бы, есть радиально-консольная пила. Не пробовали установить лазерный прибамбас на нее? Будет ли отличаться от установленного на торцовку?
« Ответ #74 : Марта 24, 2008, 10:21:30 pm »
Владимир, это и есть радиально-консольная. Торцовка "сдохла" давно :cray:
3292 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2006, 08:30:36 am
от Флинт
4308 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2008, 04:14:04 pm
от Dr. NO
4288 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2009, 10:31:03 pm
от Ivan65
5942 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2009, 11:31:26 am
от walet
5270 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2009, 03:04:25 pm
от zmey
