Автор Тема: Лазерный прицел для торцовки.  (Прочитано 43554 раз)
Re: Лазерный прицел для торцовки.
« Ответ #75 : Марта 24, 2008, 10:24:27 pm »
Извините, был невнимательным. Продолжаю ориентироваться по заголовку темы.
« Ответ #76 : Марта 25, 2008, 12:44:11 pm »
Ну лучьше уже не могу снять...
Лучше и не надо. Похоже, что вполне рабочий вариант работы с такой штуковиной.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #77 : Апреля 01, 2008, 03:23:10 pm »
Извините уважаемые, но вопрос можно решить очень просто - из надо ДВЕ ШТУКИ! по бокам диска.
По чьей-то доброй ссылке на видео-материалы я начал качать несколько гигов NEW YANKEE WORKSHOP. Так вот там в сериях про кухню (сборник № 14) у мастера такая торцовка. С двумя линиями прицела по бокам. И пилит он точно посерёдке.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 04:10:05 pm от Pingvinchik »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #78 : Апреля 02, 2008, 09:49:08 am »
А меня всё равно бы "заводило"-бы это небольшое отклонение ;)
Оффлайн Viktor Nuss
  • Из: г. Озерск
« Ответ #79 : Августа 27, 2012, 02:43:38 pm »
Появилась проблема с торцовочной пилой C 10FCH2. Сбит лазерный прицел - угол составляет около 1,5 град. В руководстве пользователя расписана только регулировка положения линии реза: луча вправо-влево. Тут вопросов нет, но в про регулировку угла ничего нет. В 3-х сервисных центрах Челябинска вежливо-безразлично ответили, что таких работ не выполняют и что делать не знают. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, прошу помочь рекомендациями.
Хорошо взлетает тот, кто хорошо разбегается.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #80 : Августа 29, 2012, 02:07:33 pm »
Ув. форумчане.
Вопрос: возможна ли установка данного лазерного прицела на пилу модели DW 703
http://www.rockler.com/gallery.cfm?Offerings_ID=27067&TabSelect=Details
С уважением, Игорь.
Оффлайн Пантелеймоныч
  • Из: Одинцово
« Ответ #81 : Сентября 18, 2012, 08:25:31 pm »
У меня торцовка Makita 1013 без лазерного прицела. Я в  основном обходился без него , но когда нужно было пилить со скосом и  поворотом по заданной линии, очень сожалел, что прицела нет. Но в Калпа Врикше я его все таки купил. Стоил где-то в районе 1500 р. Этот прицел крепится на пластиковое ограждение пильного диска (тоже задачка то была). Но я изготовил из оргстекла подставочку, которую приклеил на ограждение в нужное место секундным клеем, а сверху ентот самый прицел. Регулируется (подправляется) по необходимости очень просто.Лазер на одной пальчиковой батарейке, линия лазера красная, очень яркая, но тоньше пропила, это нужно иметь ввиду - край прицела и пропила чуть не совпадают. Я доволен.
Оффлайн Tecton
« Ответ #82 : Сентября 18, 2012, 08:56:42 pm »
Пантелеймоныч, хотелось бы без этих недостатков.  :pardon:
С уважением, Игорь.
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #83 : Сентября 18, 2012, 09:04:04 pm »
Если не затруднит,  то хотелось бы увидеть фото апгрейда. Думаю что к своей пристроить.
                                                     Дж. Оруэлл.
  • Из: Одинцово
« Ответ #84 : Сентября 18, 2012, 10:43:12 pm »
Завтра сфотографирую и попробую выложить, если получится.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #85 : Сентября 19, 2012, 01:39:37 am »
такая приблуда продается в ОБИ и стоит около 500 рублей рез довольно точный и удобно
Сергей Шнуров
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #86 : Сентября 19, 2012, 08:59:08 am »
выложите фото, тоже интересно.
А, вот кто нибудь на симметрик неподвижные лазеры устанавливал?
  • Из: Одинцово
« Ответ #87 : Сентября 19, 2012, 05:09:23 pm »
Вот лазерный прицел. Подставочка состоит из двух слоев оргстекла. В верхнем отверстие под болтик крепления, а  отверстие в нижнем надфилем расточено под квадратную головку болтика. Вставлен болтик и обе части склеены секундным клеем. На ограждении пильного диска выбрано место, зачищено до плоскости и приклеена подставочка. В комплекте прицела есть кронштейн, на одном конце хомутик под лазер, на другом- отверстие под болт. Надеваем прицел на болтик и сверху гайка с накаткой от какого-то электрического прибора. Вот и всё.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #88 : Сентября 19, 2012, 05:19:57 pm »
не понимаю откуда возьмется точность, если кожух постоянно в движении.
  • Из: Одинцово
« Ответ #89 : Сентября 19, 2012, 08:14:06 pm »
Как ни странно, он возвращается в исходное положение. И вы видите его положение в пропиле, на втором фото это видно. Если пропил и линия лазера хоть чуть чуть не совпадают, выправить - дело двух секунд, открутил гаечку на четверть оборота и поправил. Я никого не уговариваю, просто делюсь, как у меня это работает.
Оффлайн BeareDyugin
  • геодезист-строитель
  • Из: Сибирь
« Ответ #90 : Апреля 24, 2013, 10:31:57 am »
Всем привет, тоже озадачился указателем на MAKITA LS1040.
В "барахолки" продавали такую недавно и предлагали укомплектовать лазерным указателем, там же была ссылка на указатель на Amazon Irwin Industrial Tools 3061002 Chop Saw Laser Guide. Стоит всего 600 р. но доставка 2 т.р. :(.
Есть ли альтернативы, может подходят от других торцовок поставляемых в Россию?
Оффлайн texnik6
« Ответ #91 : Мая 16, 2013, 03:06:15 pm »
Заказал на ЕБЭЙ лазерный указатель торцовки IRWIN на шпиндель  16 мм. Мне не подошел. Если кому надо надо продам за 1800р.
Оффлайн BeareDyugin
  • Из: Сибирь
« Ответ #92 : Мая 17, 2013, 04:04:48 am »
А на какую торцовку не подошло, и  где гарантия, что нам подойдёт?
« Ответ #93 : Мая 17, 2013, 07:21:33 am »
Подойдёт на любую торцовку, где шпиндель 16 мм.
Оффлайн BeareDyugin
  • Из: Сибирь
« Ответ #94 : Мая 17, 2013, 11:56:20 am »
Получается мне не подойдёт :( в моей маките написано
- Для всех стран отличных от европейских стран........................................25,4 мм и 25 мм
- Для европейских стран...............................................................................................30 мм
Россия к каким странам относится?
« Ответ #95 : Мая 17, 2013, 01:02:12 pm »
На маките скорее всего именно пять шестый дюйма, то-есть 15,8мм. Просто там стоят переходные втулки на 25, 25,4 или 30 мм. Посмотрите внимательно.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #96 : Мая 17, 2013, 02:46:17 pm »
а можно ли его расточить под посадку D18  глубиной 2мм.
думаю поставить его на симметрик.
« Ответ #97 : Мая 17, 2013, 02:55:00 pm »
Можно, там есть "мясо", но советую отдать опытному слесарю.
Оффлайн texnik6
« Ответ #98 : Мая 17, 2013, 08:37:01 pm »
У меня торцовка Калибр ПТЭ 900 /165 ПР, т.к. наружний диаметр шайбы 52мм то при распиле доски 50 мм она будет задевать за поверхность , а у меня предстоит большой обьем по распилу половой доски. Если диаметр шпинделя 15.8 то подойдет. Я себе купил лазер от Энкор 4,там он устанавливается на корпусе и со шпинделем не связан.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2013, 08:46:47 pm от texnik6 »
Оффлайн BeareDyugin
  • Из: Сибирь
« Ответ #99 : Июня 10, 2013, 12:15:29 pm »
Нашёл вот такой http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/izmerenie_dlya_stankov/552/ вроде не сильно дорого, у кого-нибудь есть опыт пользования подобного?
Только мне чего-то кажется, на фото линия лазера нарисована в фотошопе :(
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 12:22:33 pm от Geobuilder »
3315 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2006, 08:30:36 am
от Флинт
4346 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2008, 04:14:04 pm
от Dr. NO
4333 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2009, 10:31:03 pm
от Ivan65
5985 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2009, 11:31:26 am
от walet
5320 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2009, 03:04:25 pm
от zmey
