Автор Тема: Вопрос к DODG по bCad.  (Прочитано 32436 раз)
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
Re: Вопрос к DODG по bCad.
« Ответ #25 : Февраля 16, 2009, 06:34:30 pm »
3.92.1076  а до этого была 3.9.723
Оффлайн Yura13
  • Возраст: нет данных
  • Ничто так не радует человека, как перспектива.
« Ответ #26 : Февраля 16, 2009, 07:17:49 pm »
А какие отличия?
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #27 : Февраля 16, 2009, 10:18:40 pm »
ну примерно 2 года.
Изменилось очень многое. стала более гибкая. а так расписывать довольно долго
Оффлайн Yura13
« Ответ #28 : Февраля 17, 2009, 03:36:51 am »
У вас крякнутая или лицензия?
Если крякнутая то поделитесь пожалуйста. Яндекс на версию 3.92.1076 выдает пару ссылок да и те битые.
Можете на ftp://91.102.152.152/wood  или http://narod.yandex.ru/ залить.
Заранее благодарен.
У меня 3.91.994 стоит. Очень тугая программа в освоении (для меня ))). Базис Мебельщик я намного быстрее освоил.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 03:42:41 am от Yura13 »
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #29 : Февраля 17, 2009, 07:36:57 am »
Ну я так думаю скорее непривычная чем тугая, после солидворкса поcидел пару вечерков вроде понял что к чему теперь надо пробовать.
Сейчас попробую залить (как залью сразу отпишусь)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 08:48:57 am от fed0r »
Оффлайн Dron71
  • Из: Вязьма
« Ответ #30 : Февраля 17, 2009, 08:21:57 am »
fed0r если не трудно залей на яндекс, а то с фтп проблемы.
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #31 : Февраля 17, 2009, 08:43:31 am »
ftp://91.102.152.152/wood/bcad.rar щет уже на фтп закинул
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #32 : Февраля 17, 2009, 08:44:27 am »
куда там на яндексе скидывать? дай ссылку я скину
Оффлайн Yura13
« Ответ #33 : Февраля 17, 2009, 08:48:08 am »
http://narod.yandex.ru/ справа есть кнопка загрузить файл. Заливаете, а потом урль  выкладываете в этой теме
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #34 : Февраля 17, 2009, 09:34:52 am »
Мда а еще если не за регестрирован то нужно это сделать! Надо предупреждать!)))
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #35 : Февраля 17, 2009, 11:08:23 am »
bcad.rar
вот скинул на яндекс
ПС извените, что не по теме в теме)))
Оффлайн Yura13
« Ответ #36 : Февраля 17, 2009, 11:16:02 am »
Спасибо
Оффлайн Vася
  • Из: Ступино М.О.
Re:Вопрос к DODG по bCad.
« Ответ #37 : Февраля 14, 2011, 12:13:09 am »
подскажите,пожалуйста,про установку
С плохим инструментом не работа,а суета.(надпись на плакате в мастерской моей родной школы)
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #38 : Февраля 14, 2011, 12:17:31 am »
я так больше и не пользовался ей..... так что не помню....
Оффлайн Vася
  • Из: Ступино М.О.
« Ответ #39 : Февраля 14, 2011, 12:19:51 am »
обычно в архиве с дистром txt-шка с описанием установки.
может где затерялась?
Оффлайн Fed0r
  • Кирилл
  • Из: тюмень
« Ответ #40 : Февраля 14, 2011, 12:31:05 am »
дак все же просто.... открываем 1 архив и запускаем инстал. далее копируем из папки кряк файлы с заменой в папку куда установили бкад наверно стоит сразу запустить recoil.reg и согласиться на внесение изменений в реестр, далее так же копируем файлы из архива руссификатор, мб то же нужно запустить гер файлы. Найти меню где надо менять язык и пробуем все подряд языки, по тому что русский язык спрятан под другим каким-то языком, а я не помню каким
Ого 200 сообщений успел как то оставить.....))
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2011, 12:34:13 am от fed0r »
Оффлайн Vася
  • Из: Ступино М.О.
« Ответ #41 : Февраля 14, 2011, 02:15:05 am »
спасибо ,буду пробовать.
Оффлайн юрец-юрец
« Ответ #42 : Февраля 14, 2011, 02:48:22 am »
качнуть бы bcad 3.10 былобы здорово
Оффлайн ipop
« Ответ #43 : Апреля 19, 2011, 11:04:35 am »
итальянским  :D
Оффлайн ivanes
« Ответ #44 : Апреля 24, 2011, 07:34:14 pm »
Дмитрий и все жители форума, здравствуйте!
К вам имеется такой вопрос по теме. как сделать такой шип?
Оффлайн ivanes
« Ответ #45 : Мая 05, 2011, 09:27:31 pm »
Неужели нет решений?
Оффлайн юрец-юрец
« Ответ #46 : Мая 07, 2011, 02:29:40 am »
сделай это из трех деталей шип как отдельная деталь
Оффлайн mrabotyaga
  • Из: Черноземье
« Ответ #47 : Декабря 16, 2011, 10:49:32 pm »
я сделал так .создал панель нужной толщины,а дальше через торцы,отредактировал шип как надо и вставил.у меня другая проблема, никак не въеду как сделать четвёртую сторону профильной.пишет нельзя создать с такой кромкой или что то в этом роде.
добавлю.хотел сделать так
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 10:56:31 pm от николаич мастер »
Оффлайн 16мм
« Ответ #48 : Февраля 05, 2012, 09:42:46 pm »
Дмитрий подскажите, как сохранить то что находится в рабочем окне файлом jpg, мне необходим чертеж и именно в таком виде со скрытыми линиями, размерами и с такого ракурса, вообщем как в рабочем окне . Спасибо
Оффлайн Евгений К.
  • Из: Белово
« Ответ #49 : Марта 15, 2016, 12:50:37 pm »
Здравствуйте. Помогите разобраться. Версия 3.93, при обновлении с win7 до 10ки, курсор выделения перестал быть прозрачным. Выбрав вид "Каркас+Материал" либо "Только видимое", "Чёрно-белое", "Чёрно-белое с прозрачностью"... курсор оставляет за собой след, как бы стирает наложенный фон и появляется за ним вид "Абрис каркаса"... Увеличив или уменьшив всё обновляется (пропадает) и курсор заново оставляет "хвост" за собой т.е. стирает слой... фото не могу вложить, надеюсь объяснил понятно. Пробовал переустановить поставил обратно win7 x32 но это проблемы не решило. Может кто сталкивался с такой проблемой и как её решить... За ранее благодарен
1077 Ответов
474917 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2015, 08:55:44 pm
от SergZH
4786 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2007, 11:54:43 am
от Andrey_E
3991 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2007, 12:04:04 pm
от gladchenko
23 Ответов
10014 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 01:10:33 am
от kolhoznik
31 Ответов
13019 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2009, 08:57:05 pm
от никак
