Автор Тема: деревянный вставки в руль БМВ и покрытие шпоном как на оригинале...  (Прочитано 12717 раз)
Оффлайн Mebel_renatt
Я решил научится делать деревянные вставки в руль и для начала взял свой старый руль с БМВ е38...
1-й этап
1. разобрал полностью руль, снял старую кожу,
2. вырезал под деревянные вставки части руля сверху и снизу до металлического кольца (из которого сделано основание руля)
2-й этап
1. Взял МДФ 40мм и начертил приблизительно как будут вставки из двух половинок
2. Вырезал лобзиком 4 элемента - 2 на верх и 2 на низ
3. Ножом для резьбы по дереву вырезал канавки для металлического основания руля
4. Сложил уже на руле все вместе и приклеил эпоксидный смолой
3-Й этап
1. верхнюю и нижнюю вставку обработал шкурой - дабы придать одинаковую форму и чтобы была толще основного руля на 1,5-2 мм
2. Далее расчертил полоски чтобы придать квадратным вставкам круглую форму
3. зашкурил все так, чтобы все вставки были круглые и повторяли форму руля
4-й этап
1. поверхность  вставок из МДФ зашпакливал карбоновой шпаклевкой
5-й этап
1. Нужно теперь покрывать шпоном но это я не знаю как!!!!
Купил я шпон CAP корень европейского ореха 30х40 мм 10 листов, и бейц точно в тон, как у меня вставки в машине.
Но не знаю как  выкладывать шпон, так чтобы было все как на настоящем деревянном руле было.
Подскажите, как это правильно сделать и в какой последовательности?
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
Когда научитесь прямым листом обтягивать тор, будете зарабатывать миллионы. А руль из цельного куска дерева делается.
тот кто меня учил и не доучил, делал именно так и получалось очень красиво...
Можно и из цельного, но МДФ обработать проще!
Когда научитесь прямым листом обтягивать тор...
А что это такое???
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Я реставрировал один раз деревянный руль ,и когда содрал старое покрытие открылась такая картина : 2 деревянные  части склеенные по радиусу руля ,потом видать выбран паз, и шов перихлёстнут пояском тоже из дерева по наружний части руля ,руль был с джипа японца
Вставка была шириной 1см примерно
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 08:13:37 pm от КВА »
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Тут на форуме было то ли видео, то ли в фотках весь процесс шпонирования руля.
интересно для чего вставка сделана?
Найти бы....
Оффлайн bunya
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
                                                  Видать дополнительно скрепляет 2 половинки то-йсть усиливает соединение
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
А что это такое???
Нуууу тор это такой бог-пришелец бублик
Оффлайн bunya
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
из пластелина ещё проще и не разбухает, а из этого мдф тока на выброс делать. имхо
74 Ответов
29364 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2014, 10:16:25 pm
от morf
27892 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 10:37:00 am
от Finno
19 Ответов
10943 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2010, 01:59:38 pm
от Zed
43 Ответов
27516 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2013, 06:11:52 pm
от Sergey-115
6350 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2012, 12:52:35 pm
от Иванович Анатолий
