Автор Тема: Станок ЧПУ  (Прочитано 14359 раз)
Оффлайн Yuriy625
  • Из: Белая Церковь, Украина
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #25 : Октября 18, 2015, 12:17:05 pm »
Потихоньку осваиваем работу с поворотной осью. Неожиданно оказалось, что дело это непростое - пришлось по новой учиться.
Но вот уже есть первые результаты. Прошу сильно не пинать - первые опыты:
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #26 : Октября 18, 2015, 03:59:33 pm »
Четыре оси использовали или три для ножек?
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #27 : Октября 18, 2015, 04:45:18 pm »
На видео работают 3 оси. Ось Y(перпендикулярная поворотной оси) стоит неподвижно. При этом фрезеровка мест, близких к оси заготовки, происходит недостаточно качественно. Оказалось, что лишь немногие программы умеют готовить УП для полноценной 4х осевой обработки. Например - PowerMill.
Но взять её с ходу не получается. Мозги кипят...
В предыдущем посте я писал, что работа с повороткой - дело непростое. Имея большой опыт в работе с 3х осевыми станками не думал, что будет сложно научиться работать с четырьмя. Оказывается, сложно. Привычные программы (ArtCam, Vectric) не годятся. Но ничего, вода камень точит. Разберемся...
Оффлайн pawel-10
  • Из: Орск , Оренбургская область
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #28 : Ноября 23, 2015, 11:11:24 am »
День добрый, Юрий! Прошу у вас совета по заказу фрез для 3-4 осевого станка С ЧПУ. Вы уже опытный человек в этом деле. Какие наиболее ходовые,по вашему мнению, фрезы при работе на станках? Подхожу к заказу фрез ,а толком не знаю ,что заказывать и где.
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #29 : Ноября 23, 2015, 11:25:21 am »
Юрий, я смотрю у Вас тоже 3 кулачковый патрон.
Как Вы в него заготовку крепите?
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #30 : Ноября 23, 2015, 11:43:41 am »
Интересно, если модель не очень подходит для трёхосевой обработки а хочется. Ну к примеру квадрат на детали имеется или того хуже барельеф какой то на грани квадрата? Подозреваю что УП не сможет сгенерировать коды или сможет но с учётом формы фрезы оставит лишний материал и будет работать типо ну уж что получилось то и получилось?
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #31 : Ноября 23, 2015, 12:19:24 pm »
если очень хочется - то можно!
Как ?
Написано тут:
http://cnc.user...topic.php?id=91
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #32 : Ноября 23, 2015, 12:43:36 pm »
Я не уточнил что одна из осей поворотная то есть станок токарно-фрезерный.
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #33 : Ноября 23, 2015, 02:58:25 pm »
Тогда  Powermill Вам в помощь - траектория называется проекция поверхности.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #34 : Ноября 23, 2015, 07:09:15 pm »
Отвечу не в порядке поступления вопросов, а от простого - к сложному.
Трехкулачковые патроны  - самоцентрирующиеся. Четырехкулачковые - нет. Это понятно. К торцу заготовки креплю шурупами фланец. Вал фланца - 15 мм. Толщина диска - 8мм, диаметр - по диаметру патрона - или 80, или 100 мм. Спереди фланца торчит центрирующий пиптик. Всё элементарно.
Фланцев таких имею несколько. Пока одна деталь обрабатывается, закрепляю фланец на следующей.
Вроде всё
Вопросы стратегии работы с поворотной осью - очень непростые. Думаю, что здесь не место для разбора таких вопросов, есть специализированные форумы для этого.  Например: "VisualMill - Осваиваем многоосевую обработку"   http://cnc.user...opic.php?id=917    и другие.
В двух словах скажу, что в большинстве случаев станок с поворотной осью работает лишь в трех осях -
вариант 1: поворотная ось работает вместо поперечной оси. Поперечная стоит при этом в удержании неподвижно.  поддерживается большинством известных программ - ArtCam, Vectric and other...
Недостаток -  нормально обрабатываются лишь симметричные относительно поворотки детали, у которых нет элементов, выходящих за ноль(ось) этой оси.  Детали более сложного сечения обработать либо нельзя, либо очень сложно строить УП.
вариант 2: поворотная ось не участвует в фрезеровании заготовки, а лишь является методом крепления и индексированного поворота заготовки.
Проще это выглядит так: готовим простые УП для обработки заготовки с четырех (допустим индекструем на 90 град) разных сторон.
Поворотка нам только повернет деталь на нужный угол, там запускаем следующую УП...
Тут выше вспоминали PowerMill.  В ней можно строить УП для полноценной работы на 4 осях. Толковая программа.  Наблюдать за выполнением УП из под PM - удовольствие. Но... прога очень дорогая. Креков нормальных я не видел. Постпроцессора по Mach3 с ней не идет. В изучении прога очень непростая...   По этим причинам сам я PM не пользуюсь.
Станок всё таки остается фрезерным, но с поворотной осью. Токарно-фрезерный, это где работает резец при вращении заготовки и фрезерный шпиндель, когда нужно...
Добавлю два слова - поворотная ось - очень интересная , увлекательная штука.  Мы с напарником поставили на наши станки по поворотке (съемные приставки). Фактически почти перестали работать в классических 3 осях.  Пошли всякие столярные изыски -ножки кабриоль, балясины, столбы, фигурки, игрушки и т. д.  Это и наше хобби и огромное расширение возможностей.  Но мозги кипят... даже  пришлось двум уже немолодым мужикам сесть за парту со студентами - прошли курс моделирования в 3dsMax. О чём не жалеем ни грамма...
Оффлайн pawel-10
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #35 : Ноября 23, 2015, 07:57:11 pm »
Юрий,почему то не ответили на мой вопрос пост  28?
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #36 : Ноября 23, 2015, 07:59:13 pm »
Потерпите, пожалуйста, как раз готовлю вам ответ.
Это вопрос мне нравится.
ВАЖНЕЙШИЙ для начинающих и не только...
Даже более того, я считаю, что станок покупать нужно ПОД ФРЕЗЫ!!!, с которыми собираетесь работать.
Мне приходится видеть, как пытаются постоянно работать в режиме 3Д    4 киловаттным станком с низкооборотистым  шпинделем (18000 об.мин), с тяжелым чугунным порталом, который медленно разгоняется, фреза при этом имеет диаметр 2-3 мм. В итоге выбросили более 20000 долл а в производительности станок раз в 5 медленнее , чем мог бы... :(
Я в моей столярной практике постоянно использую фрезы GLOBUS, ATAKA с твердосплавными режущими кромками ( в РФ аналог Энкор Корвет).
Они доступны по цене и продаются в соседнем супермаркете.   Они расчитаны на работу с ручным фрезером около 1,5 квт мощности.
  Поэтому для них шпиндель 2,2 квт будет более чем достаточен.
Это те же фрезы, что и для обычного ручного фрезера, с хвостовиком 8 или12 мм. Только без подшипника.
Немного про них .
Прямая фреза (пазовая). Используем для  выравнивания плоскости - калибровки, выборки пазов, обрезки, черновой выборки при 3Д обработке.
Диаметры использую от 3мм до 20 мм.
Галтельная ( круглая режущая кромка). То же самое, только плоскость ими не ровняем. Малые диаметры используем в 3Д.
Нужно будет учитывать не только диаметр фрез , но и длину общую, длину режущей части и многое другое.   Смотрите, что есть в продаже, желательно не за  тридевять земель,  включайте воображение, думайте.
Фреза V образная. Хороша для фрезерования по средней линии ( гравировка ). Использую углы 120, 90, 70 градусов.
Немного про фрезы для 3Д - рельефов.
Используем твердосплавные конусные фрезы прямые или спиральные. Спиральные, считается, могут работать без черновой выборки. Прямые - дешевле, подлежат перезаточке.  Диаметры  кончика - от 1 до 6 мм. Диаметры хвостовика - 6,8,10мм. Длина - под задачу...
И ещё немного скажу про фасонные фрезы. Это те же Глобусовские фрезы с твердыми вставками. Имеют самую разнообразную форму профиля.
Хороши тем, что за один проход  по вектору делают различные сложные имитации, допустим, филенок... Тут в первую очередь включайте ваш дизайнерский талант и воображение... :D
Надеюсь, хоть немного вам помог.
Тема выбора фрез необъятна. Я мог бы написать книгу об этом. Коснулся самых доступных. Самых недорогих. Начинающему ЧПУшнику волей неволей придется попортить немало фрез. Такова жизнь. Поэтому зачем сразу брать дорогие. Созреете - сами решите.  Описанные выше фрезы достаточно неплохи. Некоторые у меня работают годами.
Оффлайн pawel-10
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #37 : Ноября 29, 2015, 05:47:24 pm »
Познавательное видео по фрезам http://portall....2tqqq3TGWV.html
Оффлайн tpsega
  • Из: Украина, Ужгород
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #38 : Ноября 30, 2015, 10:04:05 am »
уже лучше давать ссылку на первоисточник...http://forum.wo...4687#msg1264687
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #39 : Января 22, 2016, 11:06:59 am »
Немного балясин, делаем на продажу:
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #40 : Апреля 17, 2016, 03:11:46 pm »
Детали для лестницы:
С уважением, Юрий.
https://www.fac.../yuriy.mitin.9/ ... 778&type=3
https://www.fac.../yuriy.mitin.9/ ... 901&type=3
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #41 : Апреля 30, 2016, 07:05:33 am »
Навершие к заходному столбу:
С уважением, Юрий.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #42 : Мая 17, 2016, 09:28:06 am »
Балясины людям нарезали, красивая лестница должна получиться, что то типа той, что на фото модели...
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #43 : Июня 16, 2016, 08:53:40 am »
На столбы пошел спрос, что радует. Похоже, без хлеба не останемся...
С уважением, Юрий.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #44 : Апреля 02, 2018, 08:40:17 pm »
Может, кому интересно, продам (недорого) станок ЧПУ.
Стол 95 х 142 см, рабочее поле 77 х 100 см. высота заготовки до 13,5 см.
Программа Mach3, связь с компьютером - через USB, что позволяет управлять станком без встраивания в компьютер каких либо дополнительных плат, применять любой Windows ноутбук или компьютер.
Шпиндель 1,5 квт, 6000-24000 об/мин.
Цанги шпинделя - стандарт ER16 позволяют устанавливать фрезы (сверла) диаметром хвостовика от 1 мм до 10 мм.
Управление шпинделем - инверторное, из программы или вручную, кнопками на панели инвертора.
Оборудован точными индуктивными датчиками базы.
Оборудован датчиком нуля фрезы.
Станок новый, в работе не был, собирал на продажу.
Пишите, звоните. +38093 640 25 46
С уважением, Юрий.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #45 : Июля 18, 2019, 07:16:10 pm »
Такой вот затеял проектик - станок(конструктор) из фанеры:
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #46 : Сентября 12, 2019, 06:27:44 am »
Продолжаю свою сагу, часть 2:
С уважением, Юрий.
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
Re: Станок ЧПУ
« Ответ #47 : Октября 03, 2019, 06:56:52 pm »
Часть 3:
С уважением, Юрий.
