Автор Тема: T-Track в РФ от Глобал Инжиниринг  (Прочитано 278085 раз)
Оффлайн holoda
  • Антон
Re: T-Track в РФ от Глобал Инжиниринг
« Ответ #1000 : Июня 08, 2018, 10:46:50 am »
Чтобы такое придумать из подручных средств. Есть идеи?
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
« Ответ #1001 : Июня 08, 2018, 03:52:09 pm »
А что уже есть уверенность, что Форд производить соединители не будет? Хотелось бы все-таки увидеть комментарии от Mr.профиля. Иначе какой смысл показывать варианты соединения?
Оффлайн Mr.профиль
« Ответ #1002 : Июня 08, 2018, 05:45:34 pm »
Скажите, пожалуйста, а соединители как у вудпекера также планируются?
Да! планируем изготовить и соединители.
Варианты соединения выложу в ближайшие дни.
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #1003 : Июня 08, 2018, 06:00:41 pm »
Варианты можно здесь поглядеть
https://www.sob...ye_soediniteli/
Оффлайн shake
  • Евгений
« Ответ #1004 : Июня 08, 2018, 09:08:40 pm »
Ну, вот, другое дело! Денис, большое спасибо! Полезные получатся комплексы.
Оффлайн Mr.профиль
« Ответ #1005 : Июня 09, 2018, 04:47:47 pm »
Сегодня  на склад поступили:
-Гайка овальная 12х25  М6  (толщина 4 мм сталь, оцинк.)  - цена - 39 руб./шт.
Гайка применяется для удобного скольжения в пазах всех профиль-шинах с пазом 13 мм. и в новом универсальном профиле.
Так же гайку можно использовать для сборки шаблона (об этом ниже).
В отверстие с резьбой можно вкрутить барашек М6 или шпильку М6.
Планируется поступление на склад такой же гайки с резьбой М8.
Вот варианты соединителей для изготовления шаблона из универсального профиля.
1.можно использовать сухарь пазовый, винт М5, овальная гайка М6.
Винт М5 спокойно проходит через отверстие М6 в гайке.
Далее в профиле фрезеруются 2 паза для овальных гаек, как здесь:
https://www.woo...router-jig.html
На винт накручиваем сухарь и соединяем. Сухарь можно использовать обычный или с фиксатором.
2.Для соединения можно использовать внутренний угловой соединитель.
У него ширина на 0,7 мм больше, надо немного сточить.
Соединение на 2-х углах держится нормально , но на мой взгляд хлипковато.
3.Можно использовать сухарь 100 мм, в нём есть отверстия с резьбой М5 они не совпадают по осям пазов профиля на 3 мм, но использовать можно.
Профрезерую пазы, соберу варианты - сообщю.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #1006 : Июня 10, 2018, 01:07:15 am »
Это я удачно зашёл!!!
Вопрос: планируются ли к выпуску вот такие профилЯ:
Оффлайн ося
  • Из: Выборга
« Ответ #1007 : Июня 10, 2018, 10:28:07 am »
А неплохо бы было, если бы и такие профили появились по адекватной цене.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #1008 : Июня 10, 2018, 11:22:01 pm »
Подтверждаю!
Вот у Форда (Инженеринг) есть вставной профиль метражом. Я прикупил 3 м (в Подольске). Это ж песня! Делаю себе гаек М6 и М8 по необходимости. Да, вот эти плоские гаечки интересны. Но! Был бы профиль, мы всегда что-нибудь но придумаем.
Мораль: Пусть будут профилЯ всякие и разные, но крепёж к ним за 39 рэ мы уж как-нибудь сами замутим. Спасибо Инженеригу за заботу о нас.
И в догонку. Это самые адекватные продавцы ал. профилЕй. Я уже 4-е раза прошёл через Подольск. Сравнить цены можно легко - Google. Всем удачи.
Как только появятся в Подольске - я уже на 3 м готов отдаться. Без крика. Дождусь конца июля. Я рад.
Оффлайн Mr.профиль
« Ответ #1009 : Июня 13, 2018, 12:24:23 pm »
Можем сделать. Нужны два профиля ?
Внутренний профиль с пазом или цельный ?
Оффлайн painpride
  • Из: Омск
  • Иван
« Ответ #1010 : Июня 13, 2018, 12:31:55 pm »
Ждём! :i-m_so_happy:
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #1011 : Июня 14, 2018, 06:10:42 pm »
А где данный профиль можно приобрести ? http://forum.wo...ch=604218;image
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Mr.профиль
« Ответ #1012 : Июня 14, 2018, 08:49:37 pm »
Приобрести можно будет в конце июня в компании "Форда".
Оффлайн С@нёк
« Ответ #1013 : Июня 14, 2018, 11:52:31 pm »
Что то я мужики совсем запутался в ваших компаниях, где Зенон, где Форда, где Инжиринг  ;D Вы случаем не одна банда ? :girl_hospital:
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #1014 : Июня 15, 2018, 07:04:34 pm »
Да, лучше профилЯ в паре. Ну а ползун с пазом - т.к. дешевле. У Forda https://forda-online.ru/ в анонсе пока нету ни этого профиля ни 5-ти пазового. Будем ждать.
Оффлайн Mr.профиль
« Ответ #1015 : Июня 21, 2018, 05:09:37 pm »
Собрал профиль с фрезерованными пазами и стандартными сухарями, держится хорошо.
Вместо 2- х сухарей удобнее будет использовать единую пластину, будем изготавливать её.
Так же профиль можно соединять стандартными уголками.
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
« Ответ #1016 : Июня 22, 2018, 05:23:11 am »
В таком случае, вы могли бы предложить, одной позицией, комплект фурнитуры для сборки прямоугольного шаблона из этого профиля. Чтобы не собирать поштучно, восемь болтов, восемь гаек, четыре пластины, а взять один комплект. Сами профили, я думаю удобнее продавать/покупать метражом, т.к. у каждого свои хотелки, но перечень фурнитуры для сборки шаблона, у всех будет одинаковый.
И ещё пару вопросов-предложений - есть-ли возможность и насколько это удорожит, сделать линейки на этом профиле?
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Оффлайн Mr.профиль
« Ответ #1017 : Июня 22, 2018, 10:58:40 am »
Согласен с Вами , сделаем сборочный комплект.
По нанесению линейки делаем пробные варианты, (фото ниже).
Какая нужна будет шкала (высота деления, размер цифр) ? я думаю сделать как на родной Фестуловской.
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
« Ответ #1018 : Июня 22, 2018, 06:02:45 pm »
Чем вы их наносите, лазер или принт?
С ув. Магомед.
Оффлайн Mr.профиль
« Ответ #1019 : Июня 22, 2018, 08:41:41 pm »
С ув. Магомед.
Лазер.
Оффлайн Алексей 82
« Ответ #1020 : Июня 23, 2018, 06:06:49 am »
ждемс.... :)
Оффлайн Mr.профиль
« Ответ #1021 : Июля 16, 2018, 10:53:42 am »
Новый универсальный профиль поступил на склад в Подольске.(В С-Пб. будет 19.07)
Профиль универсальный 99 мм PR TR99/2SM, анод, серебро матовое, 6,1 м
Купить можно в следующих длинах :
-3 метра     - 2670,28 руб.
-6,1 метра - 5340,55 руб.
Режем в размер.
Если нужно можем продавать по метру.
Фурнитура для сборки фрезерного шаблона в работе.
Онлайн Алексей.
« Ответ #1022 : Июля 16, 2018, 12:03:31 pm »
В С-Пб. будет 19.07
Прошу прошения, запутался кто есть кто. По какому адресу можно купить в спб ?
Оффлайн Mr.профиль
« Ответ #1023 : Июля 16, 2018, 12:35:34 pm »
В С-Пб. будет 19.07
В С-Пб. офис "Форда" Коломяжский пр. 33 или на складе  ул. Маршала Новикова, д. 28, лит. И
Схема проезда и часы работы :
https://forda.ru/contacts/
Оффлайн AnryV
« Ответ #1024 : Августа 29, 2018, 12:04:10 am »
Не очень понятно, в чем был смысл делать в "Профиль-шине 100" углубление для щечек в 15.5 мм? Для 15 мм фанеры или мдф - много, верхний т-трек не дает прижать высокую деталь, для 16 мм мало - щечки выступают и теряется 20 мм и так невысокой плоскости прижима...
