Автор Тема: T-Track в РФ от Глобал Инжиниринг  (Прочитано 247752 раз)
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
Re: T-Track в РФ от Глобал Инжиниринг
« Ответ #900 : Марта 28, 2017, 06:10:20 pm »
Простой пример
Оффлайн Anatolich
  • Возраст: нет данных
  • Из: Московская обл. Клин
  • Много чего повидал!
    • Фрезерные, пильные столы и комплектующие к ним.
« Ответ #901 : Марта 28, 2017, 06:17:58 pm »
И что это доказывает? Что используют и работают по металлу а по деревянным накладкам нет? Может мне нужно сделать фото своих промышленных станков с лдсп накладками или на слово поверите ?
Изготовление  пильных и фрезерных столов заводского исполнения. Лазерная резка и т.д: http://www.frezer-stol.ru
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
« Ответ #902 : Марта 28, 2017, 06:28:28 pm »
Знаете, если руководствоваться всеми правилами безопасности, то к станкам вообще лучше не подходить !!! :D
Установка фрезы это не пилку в лобзике сменить, тут по любому нужно несколько раз проверить и замерить. А посему я тоже ЗА алюминиевый профиль !!! :)
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
Оффлайн Anatolich
« Ответ #903 : Марта 28, 2017, 06:35:26 pm »
У нас как всегда, со мной такого не может случится...... Отговаривать некого не собираюсь , право на жизнь имеют оба варианта.
Как продумать, что бы при зенковке, под винт в потай хватило толщины такой щечки?
Онлайн Алексей.
« Ответ #904 : Марта 28, 2017, 06:46:41 pm »
На днях новую фрезу так сломал. Понятно, что виноват сам. Так что зарекаться не стоит
Оффлайн switchbb
« Ответ #905 : Марта 28, 2017, 06:59:58 pm »
Где я писал что вы делаете из лам фанеры? Где?
Оч много видел щечек на рараллельных упорах из пластика да! Но (!) На круглопильных станках
На фрезерном были из дюраля (тот что видел джетовский на производстве, поавда я 1 всего и видел)
Повторюсь! Я не заставляю принять вас за аксиому что щечки должны быть из дюраля
Я говорю что они имеют право быть и иметь свой круг поклонников
Вот я бы с удовольствием пользовал именно дюралевые щечки а не пластик или дерево!
  • (aleksrukin)
« Ответ #906 : Марта 28, 2017, 07:12:40 pm »
Обычно прежде чем включить - проверяются настройки.. сломать можно что угодно..
Онлайн Алексей.
« Ответ #907 : Марта 28, 2017, 07:21:41 pm »
Конечно всегда проверяю, но не в этот раз.
  • (aleksrukin)
« Ответ #908 : Марта 28, 2017, 07:32:24 pm »
У меня подобное было, давно, лет 15 назад, но не поломал а остановил вращение на старте.  :) Упор был фанерный.
Онлайн Алексей.
« Ответ #909 : Марта 28, 2017, 07:38:37 pm »
Это как?
  • (aleksrukin)
« Ответ #910 : Марта 28, 2017, 07:48:35 pm »
включил, зуб упёрся в щёчку и ремень начал буксовать
Онлайн Алексей.
« Ответ #911 : Марта 28, 2017, 07:52:04 pm »
А у меня ,в этот раз, зуб черканул 1мм линейки и отломался.
  • (aleksrukin)
« Ответ #912 : Марта 28, 2017, 07:57:33 pm »
Всё не предусмотришь, случайности бывают..  :pardon:
Оффлайн switchbb
« Ответ #913 : Марта 28, 2017, 09:18:19 pm »
Ваше предложение просто отличное!
специально для Вас ссылка на тему где я подробно разбираю как нарастить профиль http://forum.wo...p?topic=76662.0
а что вы там собрались вообще зенкеровать?
в профиле на щечку предусмотрена канавка глубиной и шириной винта с головкой под 6ти гранник и резьбой на М8
у меня так все щеки стоят и сделаны - нафига винт в потай под крест отвертку если есть под 6ти гранник все? это какойто прошлый век в данном конкретном случае - у меня самый первый самодельный упор был под болты со шляпкой в потай под крестовую отвертку - быстро отказался - шлицы срываются отверткой и торчат заусенцами цепляют заготовку
весь узел выглядит примерно так
только вместо шины направляющей и квадратной гайки под ней как на фото далее в паз профиля сотки вставлена обычная гайка
таким образом со стороны фасада шляпка 6тигранного болта прячется в канаве предлагаемого профиля щеки (на фото видна канава расположенная выше середины плоскости профиля-щеки, показан розового цвета профиль)
и закручивается в простую гайку вставленную в паз в профиле сотке (как обычно)
естественно надо в профиле\щеке просверлить отверстие диаметром 8.1мм для того чтобы болт вставить сквозь профиль и он попал в гайку вставленную в паз в профиле сотке
но просверлить отверстие очень просто - т.к. в канавке предусмотрен продольный шлиц ровно по центру (чтобы не накернивать - сверло ставим в шлиц и сверлим)
Оффлайн painpride
  • Из: Омск
  • Иван
« Ответ #914 : Марта 29, 2017, 05:19:18 am »
Может щеку сделать в виде конструкционного профиля с множеством т-треков? Для универсальности этого профиля, а то кроме щеки и линейки его где ещё использовать?
Оффлайн Anatolich
« Ответ #915 : Марта 29, 2017, 05:40:05 am »
За три года использования не одной сорванной головки на винте! Это Вы так затягиваете щечку, что срываете шлицы , чуть поджал и все прекрасно работает. А насчет прошлого века, у каждого, даже только начинающего, всегда есть отвёртка, а шестигранник это по Вашему уже передовые технологии ...Не смешно?
Шестигранными винтами, еще на первых своих упорах крепил щечки. Отказался, т.к на тот момент они были значительно дороже и купить их было труднее, чем обычные винты. Как правило под заказ.
Там где требуется большое прижимное усилие для крепления, естественно шестигранник намного предпочтительней . Это без спорно.
По чертежу, с начало не понял (на мобильнике с маленьким экраном, понять что к чему не смог), сейчас еще раз внимательно посмотрел, теперь все стало понятно. Получается толщина профиля-щечки должна быть в идеале 16 мм. если подгонять под существующей профиль. Проставка , высотой около 40 мм.
Оффлайн switchbb
« Ответ #916 : Марта 29, 2017, 10:30:44 am »
не спорю - может и моя дурь))) или отвертка не слишком массивная была - проскакивала в шлицах)))
я иногда пишу ответы с мобильника - не во все кнопки попадаю и получаются "новые" слова))))
все верно!
сегодня постараюсь вычертить 3 профиля:
1. проставка - высота 40мм ширина 38 (это ширина профиля сотки) - заодно продумаю возможность крепления к сотке
2. щека широкая (большая) - толщина 15.9мм (я представлял себе оставлять в запас на свободный ход 1 сотку в размере - это верно?) - заодно еще поморщу мозх над узлом крепления к упорному профилю сотке (т.е. поиграюсь с размерами канавы под "прячущийся" болт - вижу однозначно использование болтов с головкой под 6тигранник и резьбой М8 - это верно?)
3. щека узкая (малая) - с толщиной все тоже что и выше и с канавой под болт тоже все тоже что и выше
А с Вас (если Вы не против) обязательно конструктивная критика и советы!
И со всех остальных заинтересованных также!!!
давайте родим профили которые нам нужны, я их вычерчу и передадим уважаемым производителям - а там видно будет вдруг сделают)))))
Оффлайн Anatolich
« Ответ #917 : Марта 29, 2017, 10:41:50 am »
15.9 уверен да! Но думаю производитель все таки 16 сделает, так проще.
с креплением шестигранником полностью согласен.
Может все таки пускай одна широкая будет щечка, правда при этом такая щечка уже не подойдет к профилю без проставки. Или делать две разные щечки по высоте, хотя скорее всего это будет накладно. Вот тут надо подумать, как лучше енто дело обыграть.
Оффлайн switchbb
« Ответ #918 : Марта 29, 2017, 11:17:56 am »
Вопервых - Спасибо за участие!
Вовторых рассмотрим воображаемую жизненную ситуацию)))):
я купил себе профиль сотку и широкую щеку, сконстролил на ее основе упор, поработал малыми (по высоте) фрезами, захотел поставить высокие (к примеру микрошип энкоровский) - понял что пропил\проем в профиле сотке мал, а делать выше - жертвовать прочностью упора в целом
докупил проставку и узкую щеку (они с проставкой одинаковой высоты за минусом может пары соток для просвета свободного хода щеки), примостырил это все к уже существующему упору (состоящему из профиля сотки и широкой щеки) и заимел упор с высоким пропило\проемом под ход высокой фрезы без жертв прочности
или не появилась потребность в использовании высоких фрез и я так дальше и пользую первоначальный набор
на мой взгляд универсальность как раз в раздельности профилей щек на широкую и узкую (малую и большую, низкую и высокую)
получается своего рода конструктор на все случаи жизни с относительно унифицированными взаимоинтегрируемыми элементами
есть даже возможность поставить две проставки и нарастить упор в высоту еще выше (вдруг кому понадобиться) или даже поставить 3 проставки и что важно под каждый шаг в высоту у вас есть готовый профиль под щеку (я имею ввиду узкую\малую\низкую щеку) - не надо ниче выдумывать - есть система профилей ей и пользуйся!
почему (ИМХО) инкра и аналоги такие популярные (помимо качества конечно) - они как конструктор - не надо задумываться уже есть все готовые решения только собирай что нужно (как лего)))) )
про накладность - для кого? для нас? - выше писал - если проставка будет не дороже 700 руб за метр, и щеки не дороже 500 руб и 700 руб за метр соответственно узка и широкая - как по мне это вполне вменяемо - это же не расходник (купил и пользуйся лет 5 интенсивно, а если по выходным да не каждым так на всю жисть)
для производителя? - я тоже не думаю что затраты на изготовление матриц для экструдера будут окупаться долго - мастеровых много! и ценник мной озвученный подразумевает доступность и как следствие хороший спрос
за такую цену аналог инкры в плане универсальности отечественная система профилей это будет как панацея))))
нууу это все мои предположения правда - мнение за Вами мастеровые и Вами производители!
рассматривал такой вариант - но(!) есть уже готовый профиль для ЧПушных столов у тогоже пурелоджика (ссылку давать не буду - говораят не этично в теме 1 производителя давать ссыль на другова) - и потом щека должна быть максимально гладкой и сплошной по плоскости соприкоснования (возможно с сосвсем неглубокими канавками но это как раз для большего скольжения)
и потом где еще использовать менее чем полуметровый кусок профиля с одной стороны срезанный в торце под 45 градусов?)))) кроилово какоето))))
Оффлайн Anatolich
« Ответ #919 : Марта 29, 2017, 11:33:55 am »
Именно это я и имел ввиду! Накладно для производителя профиля. Что касается модульного наращивания, то считаю правильным направлением!
Думаю дело за Денисом!
Оффлайн _maximus_
« Ответ #920 : Марта 29, 2017, 11:37:20 am »
В идеале "родить" бы такой боковой упор, который можно было применять и на круглопильных станках и на фрезерных и на небольших фуганках (пусть даже и без наклона). Естественно по возможности на нём иметь как можно больше Т_треков, для крепления всевозможной оснастки и прочего.
Кстати возникает сразу такой вопрос - а какие самые востребованные высоты боковых упоров ?
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн Anatolich
« Ответ #921 : Марта 29, 2017, 11:45:46 am »
Как правило высоты в 45-50 мм. хватает, но это если не заниматься сращиванием например щитов.
Оффлайн _maximus_
« Ответ #922 : Марта 29, 2017, 12:00:43 pm »
Ну не знаю, мне для удобного расположения всех прижимов и системы аспирации нужно 100 мм. например. :)
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн Anatolich
« Ответ #923 : Марта 29, 2017, 12:04:56 pm »
Я имел ввиду высота фрез, а так упор конечно минимум от 90 и больше...
Оффлайн switchbb
« Ответ #924 : Марта 29, 2017, 12:09:37 pm »
Да! мнение Дениса оч хотелось бы услышать!
я пользовал самодельный упор и так и так на одном столе
но(!) оч не удобно за счет коробки стружкоотвода
если же говорить об использовании как системы профилей то тут либо действительно делать щеку с пазами т-треки либо пользовать для установки приблуд только верхний т-трек в профиле сотке
с трудом представляю себе такой упор на фуганке)))) у меня на стареньком фуганке из старого советского комбинированного станка сделанном стоит упор высотой макс 50мм мне с головой его, а стружкоотсос снизу подключаеться
