Автор Тема: Шкаф не из ДСП. Реально?  (Прочитано 21585 раз)
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« : Марта 24, 2008, 06:22:13 pm »
Приветствую all.
Планирую постройку шкафа-купе от стены до стены (3,5м) и высотой до потолка (2,5м). Но применять дсп нет никакого желания. Почитал про мебельные щиты... ведет. а может возможно взять фанеру 9мм и склеить внахлест? НА торец наклеить кромку из березового шпона. вроде есть в бохмансе. Вот и получится и не ДСП и более стабильная чем мебельный щит перегородка.
Буду благодарен за критику/советы/замечания.
В историю тежело войти, но очень легко вляпаться.
Re: Шкаф не из ДСП. Реально?
« Ответ #1 : Марта 24, 2008, 06:24:41 pm »
А почему 9мм склееную в нахлест? Почему сразу не взять 18мм? Уже 16мм вполне подходящая для подобного шкафа.
Vadia64
« Ответ #2 : Марта 24, 2008, 07:06:01 pm »
Что-то подобное и из предпологаемых Вами материалов было показано здесь
http://forum.wo...pic,4644.0.html , подробно показано.
« Ответ #3 : Марта 24, 2008, 08:33:10 pm »
Сколько видел фанеры, она вся в большей или меньшей степени винтом. Только один раз попались обрезки - полосы длиной 2.5 м и шириной сантиметров 30. Толщина 30 мм! На глаз ровные, но вес страшный.
« Ответ #4 : Марта 24, 2008, 08:44:08 pm »
Ну и пусть винтом, при такой конструкции шкафа все выровняется при сборке. :pustaki:
Оффлайн tak
« Ответ #5 : Марта 24, 2008, 08:52:50 pm »
 То IS
 Ну что вы так человека пугаете "30мм фанера вес страшный". Мне кажется 30мм ему не нужна, а 18мм берёзовая, 2-4, шлифованная в самый раз. Цена вот у неё действительно не божеская...
С уважением
Оффлайн Oles
  • Из: Великий Новгород
« Ответ #6 : Марта 24, 2008, 09:06:03 pm »
Года полтора назад собрал подобную конструкцию из 20мм шлифованой, березовой фанеры производства UPM (г.Чудово). Никаких притензий к материалу нет.
« Ответ #7 : Марта 24, 2008, 09:14:06 pm »
ИМХО фанера под действием нагрузки со временем прогибается больше, чем цельный деревянный щит.
Качественная березовая фанера будет стоить как щит такой же толщины, если не больше.
Кстати, а зачем вообще повторять ДСП-шный конструктив? Сделать каркас из брусков, цельные прочные плоскости потребуются только на полки. А для декоративных целей, снаружи на каркас (если таковое требуется) подойдет даже фанера 6 мм.
Vadia64
« Ответ #8 : Марта 24, 2008, 09:15:14 pm »
Внутреннее устройство по технологии неверно.
« Ответ #9 : Марта 24, 2008, 09:16:35 pm »
А что не так?
Vadia64
« Ответ #10 : Марта 24, 2008, 09:19:16 pm »
что не так?
Дочь подошла, что-то спрашивает, потом отвечу.
Vadia64
« Ответ #11 : Марта 24, 2008, 09:35:09 pm »
На мой взгляд этот узел сделан не технологично
« Последнее редактирование: Марта 25, 2008, 05:25:55 pm от Vadia64 »
« Ответ #12 : Марта 24, 2008, 09:41:47 pm »
Ой не знаю...Вроде все правильно :undecided1: Жосткость конструкции обеспечена. А при чем тут технология? Скручивай и скручивай. Это единственный плюс щитовых конструкций:главное жесткость обеспечить.
« Ответ #13 : Марта 24, 2008, 09:58:18 pm »
Высота - 2,5 м, а бывает ли фанера такой длины? Вроде до 2,4 м.
« Ответ #14 : Марта 24, 2008, 10:03:09 pm »
Бывает даже 4-х метровая, карабельная.
« Ответ #15 : Марта 24, 2008, 10:10:45 pm »
У нас такая не продается.
« Ответ #16 : Марта 24, 2008, 10:16:45 pm »
Ошибка в верхней части конструкции почему-то дальше не обсуждается. А зря.
Нагрузка от вертикальных элементов (средних перегородок) верхнего яруса должна приходиться точно на нижние перегородки, иначе проблем не избежать. Если не при сборке, то при последующей эксплуатации такой конструкции они обязательно будут.
« Ответ #17 : Марта 24, 2008, 10:19:55 pm »
Мне показалось что нагрузка будет очень невелика, да еще при толщине фанеры минимум 16мм, задняя стенка, "натянутая" конструкция..... вот если вверх ногами перевернуть, тогда нагрузка будет очень большой.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #18 : Марта 24, 2008, 11:24:55 pm »
Если не при сборке,
А мне каЕтся, Ваш вариант не соберётся, при установке до потолка. Автор видимо также думал когда лепи....конструировал.
Можно (поиграть упругостью полки) и установить в распор.
Хотя обычно стены и потолки.... грёбаные строители.
« Ответ #19 : Марта 24, 2008, 11:26:36 pm »
Вот и я о том-же подумал.
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #20 : Марта 25, 2008, 01:08:47 am »
Фанеру я собирался брать 1,5 метра.9 мм и клеить внахлест.получится стенки 18мм. высоту можно набрать любую. Тем более что 2,5 это до потолка. а так стенки кроме крайних будут по 2100. По поводу технологичности...вроде жесткость должна быть обеспечена. некоторые полки будут также посажены на клей/шканты. Полки показаны не все.К полу тоже на шканты.
По поводу нагрузки на верхнее перекрытие не совсем согласен.И почему верхние перегородки должны быть строго над нажними?  Нагрузка будет очень мала, на 18мм фанере можно будет хранить хоть гири.Это не ДСП, и не "поплывет" со временем. Может я не прав, так я сюда за помощью и обращаюсь.
Ну а работы Дмитрия....я только могу восторгаться.
Т.е. получается что проект имеет право на жизнь. Возможно есть некоторые конструктивные недочеты, надеюсь их исправить с вашей помощью.
А почему он не соберется? Потолок и стены ровные.
Каркас... т.е. предлагаете просто ограничится брусками типа стелажа? не очень гуд, тем более что с прямыми брусками сложнее чем со щитом.Да и вид будет не очень + между полками без перегородок? бррр.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2008, 01:22:03 am от J.A. »
Оффлайн Oles
« Ответ #21 : Марта 25, 2008, 08:55:29 am »
На мой взгляд все должно нормально собраться, полки устанавливаются в разбег, что позволяет собирать конструкцию на стяжки (конфирматы). У меня вызвало сомнение только крепление верхних перегородок, их верхней части (скорее всего в потолок).
« Последнее редактирование: Марта 25, 2008, 09:02:21 am от Oles »
Оффлайн Oles
« Ответ #22 : Марта 25, 2008, 08:58:54 am »
Жесткости горизонтальных полок при толщине фанеры около 20мм должно хватить для любого заполнения шкафа, утверждаю исходя из личного опыта.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #23 : Марта 25, 2008, 09:22:17 am »
Извините, стяжки и конфирматы - разные вещи. Стяжки позволяют собирать НЕ в разбег, но сверлить придется больше и точнее.
« Ответ #24 : Марта 25, 2008, 09:45:00 am »
По внутреннему краю рамки каркаса по периметру профрезеровать паз и при сборке вставить туда фанеру, а-ля филенка.
65 Ответов
16801 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2008, 06:20:44 pm
от J.A.
51 Ответов
20720 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:01:19 am
от Marito
5010 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2010, 07:08:22 pm
от GARRIK
33 Ответов
19977 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2014, 01:37:45 pm
от lucas12
101 Ответов
25952 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 05:53:03 pm
от Hedgehog66
