Автор Тема: Как строгать дома  (Прочитано 47086 раз)
Оффлайн andron01
Как строгать дома
« : Марта 24, 2008, 08:36:31 pm »
Не знаю в каком разделе форума лучше эту тему создать, создам здесь.
Дома (в городской кватире) ручным рубанком нужно стругануть деревяшку, соответственно нет никакого верстака.
Как извратиться чтобы это наиболее удобно сделать?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2008, 08:39:28 pm от andron01 »
Re: Как строгать дома
« Ответ #1 : Марта 24, 2008, 08:41:58 pm »
Ну хоть какой-то стол нужно, без этого никак :no:
Оффлайн tak
« Ответ #2 : Марта 24, 2008, 08:55:44 pm »
  Интересно, а "строгануть" это сколько?
« Ответ #3 : Марта 24, 2008, 08:57:34 pm »
Верстачок небольшой раскладной сделать - к подоконнику крепить.
Для многих дел пригодится и светло.
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Марта 24, 2008, 08:57:45 pm »
когда столярный верстак занят (а занят он почти всегда) использую вот такую верстачную доску , у меня она садится штатно на шканты т.е. установка занимает секунды, можно прикрепить куда угодно , хоть к кухонному столу струбцинами. У меня на этой доске стоит просто упор, на самом деле можно и винт поставить.
« Ответ #5 : Марта 24, 2008, 09:13:59 pm »
Есть один интересный момент. Для электроинструмента в качестве стола подойдет любая, более менее устойчиво закрепленная горизональная поверхность. В случае ручного инструмента усилия на стол будут гораздо выше, поэтому конструкция должна быть жесткая и либо тяжелая, либо надежно закрепленная к чему-то неподвижному. Так, на дешевых складных верстаках ручным инструментом работать практически невозможно. Такой верстак катается по полу, а будучи таки закрепленным весь ходит ходуном.
« Ответ #6 : Марта 24, 2008, 09:28:19 pm »
В квартире - только стена и подоконник (к сожалению).
Оффлайн andron01
« Ответ #7 : Марта 24, 2008, 09:35:32 pm »
Немного. Есть у меня ручка для кувалды буковая. У нее поверхности такие как бы полукруглые, хочу выронять их чтобы они стали более плоскими. Соответственно как ручку для кувалды я ее использовать в дальнейшем не собираюсь.
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Марта 24, 2008, 09:41:41 pm »
Мне еще до создания данной темы идея использовать подоконник тоже в голову приходила. К тому же подоконники у меня широкие, померил - 37 см.
А как выглядит подобный верстачок? Есть какие нибудь схемы или фото?
« Ответ #9 : Марта 24, 2008, 09:44:37 pm »
Я на складной верстак подвешивал фанерную площадку и ставил на нее 30-литровую канистру с водой. С учетом резиновых ног верстака устойчивость получалось приемлемая. Другой вопрос, что сам верстак хлипкий.
« Ответ #10 : Марта 24, 2008, 09:47:29 pm »
to andron01
А подоконник какой? Если пластиковый, жесткость у него так себе, да и закреплен он обычно не очень-то. Если хорошо дернуть, есть шанс выворотить :)
При условии, что рабочее место время от времени будет необходимо, я бы в удобном месте прикрепил на анкерах к стене стальные уши.
Оффлайн tak
« Ответ #11 : Марта 24, 2008, 09:50:39 pm »
 С таким подоконником и добавив верстачную доску (совет ак) строгайте на здоровье.
« Ответ #12 : Марта 24, 2008, 09:55:25 pm »
Я строгаю только летом на лоджии.
« Ответ #13 : Марта 24, 2008, 09:58:02 pm »
У меня такая мысль по созданию домашнего верстака.
Купить хорошую устойчивую гладильную доску, типа Rowenta. И к ней сделать сменную "столешницу", которая одной торцевой стороной прикрепляется на барашки к стене.
В сложенном виде занимает мало места и пользуются все члены семьи.
Можно использовать по прямому назначению...
Оффлайн diza
« Ответ #14 : Марта 24, 2008, 10:15:12 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 02:12:39 pm от diza »
« Ответ #15 : Марта 24, 2008, 10:26:59 pm »
Что хорошо у ручьного рубанка, так это то что строгать можно дома смело: и шума нет, и стружка - это не мелкая пыль от электро., легко убирается и чисто.
Оффлайн tak
« Ответ #16 : Марта 24, 2008, 10:40:02 pm »
 Когда-то  Сергей Николаевич tsn выкладывал фотографию, чем он пользуется дома в квартире для этих целей.  :good:
Оффлайн andron01
« Ответ #17 : Марта 24, 2008, 10:48:00 pm »
А как выглядит верстачная доска? Я так понимаю что под верстачной доской обычно понимают столешницу верстака?
И как ее лучше крепить к подоконнику?
Оффлайн tak
« Ответ #18 : Марта 24, 2008, 10:52:23 pm »
   Ответ №4 с фотографиями.
Оффлайн ak
« Ответ #19 : Марта 24, 2008, 10:59:36 pm »
можно сделать ее в размер (от стены до стены) тогда и крепить не нужно, только упор стоит сделать подальше от стены, чтобы рубанку вылет был
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #20 : Марта 24, 2008, 11:17:39 pm »
Я так понимаю, упор в сторону стены с стелом? А стекла бронированые? Случай-то всякий бывает. Или строгаете вдоль окна? В любом случае- близость стекла опасна.
Есть у меня журнал "Сделай сам 1-2 94"(Изд Знание). На стр 105-109 описан складной верстак для квартиры.Скопировать нет возможности. Может найдете где или кто сможет скопировать.
В разложенном положении  2х0,63м. В сложенном 0,85х0,3м.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
« Ответ #21 : Марта 24, 2008, 11:20:17 pm »
to andron01
Да, нужно пользоваться капитальностью стенки - сделать съемный верстак. Я бы сделал из двух частей - П-образная нога, и крышка с крючьями, которые садятся в  вышеупомянутые уши.  Нога может быть прикреплена к крышке на петлях. Если перекладина будет на уровне пола, то на нее можно наступить ногой, и еще добавить устойчивости к сдвигающим усилиям при строгании.
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
« Ответ #22 : Марта 24, 2008, 11:32:37 pm »
Можно попробовать сделать 2 столярных козлы и доску верстачную, соединяющую шкантами (или струбцинами) с этими козлами. Получается небольшой верстачок, жесткость конструкции можно изготовить по желанию. Козлы сделать неразборные или сборные (разводные ножки), соответственно, можно будет менять высоту, ну и в разборном виде, вся конструкция будет занимать немного места. И отдельно козлы можно использовать.
Вот пример использования козлов.
http://vsam1.na...kozly/kozly.htm
универсальная верстачная доска
http://vsam1.na...tak/verstak.htm
« Ответ #23 : Марта 24, 2008, 11:40:12 pm »
Таким импровизированным верстакам как правило не хватает массы для устойчивости. Строгать на таких — сплошное мучение.
Автору темы, кажется, всего одну ручку от кувалды острогать нужно. Если дальше никаких работ не предвидится, зачем разводить в квартире суматоху с козлами, верстаками и прочими громоздкими приспособлениями. Не проще ли найти где-то во дворе или поблизости удобное место, где можно быстро строгануть одну деталь?
« Ответ #24 : Марта 24, 2008, 11:42:48 pm »
Здесь дело не ограничивается только строганием.
Первоначальную непрямоугольную (овальную) деталь надо хорошо зажать и прижать.
18118 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2008, 07:50:42 am
от Атар
33894 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2013, 10:46:06 pm
от Александр2310
21755 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2012, 11:23:14 pm
от Lahesis
7870 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2012, 08:44:06 pm
от Dolgij
2813 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2013, 01:47:51 pm
