Автор Тема: Как строгать дома  (Прочитано 47902 раз)
Оффлайн avt
  • club
Re: Как строгать дома
« Ответ #75 : Мая 06, 2008, 05:55:52 pm »
Понятно... Тогда, если уж варить, то делать треугольники так, чтобы к стене они крепились на три анкера - два сверху по горизонтали с некоторой базой между ними, еще один снизу.
Другой вопрос - сняв столешницу со стены, где ее хранить? Эти железяки будут прилично торчать и цепляться за что ни попадя...
С уважением, Антон
« Ответ #76 : Мая 06, 2008, 06:40:30 pm »
На торрентсах.ру появилось видео "Hand Tools".
Может быть и там что-то интересное есть.
« Ответ #77 : Мая 06, 2008, 08:51:44 pm »
to avt
Либо оставить столешницу там (на треугольниках) на постоянное местожительство и считать что это стол такой, оригинального дизайна. Либо каждый раз полностью свинчивать треугольники и хранить их в темном углу.
Оффлайн andron01
« Ответ #78 : Мая 06, 2008, 09:09:28 pm »
Можно что то вроде такого сотворить.  :)
« Ответ #79 : Мая 06, 2008, 09:33:31 pm »
А что, неплохо :)
В крайнем случае сделать верхнюю тонкую накладную столешницу. Поставил ее - стол. Снял - верстак.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #80 : Мая 12, 2008, 01:16:57 pm »
На YouTube нашел:
Оригинально и компактно, и вроде бы не елозит по полу при строгании рубанком.
С уважением,
Сергей.
Оффлайн andron01
« Ответ #81 : Мая 17, 2008, 07:12:16 pm »
Вот с помощью Алексея (ak) неделю назад сделал себе верстачную доску.
Доска склеена из двух буковых досок, на ламели пилить не стали.
Длина доски - 155 см, ширина - 41 см, толщина - 4,5 см.
Изначально планировал устнавливать доску на кухне, там подоконник длиной 149 см, хотел 6 см от доски отпилить. Но потом расчистил место у окна в комнате. Там подоконник длиннее, поэтому по краям верстачной доски на подоконнике осталось некоторое место, но это по моему не критично, т.к. там всеравно строгать нельзя - будешь в стенку упираться рубанком.
Пока прикрепил доску струбцинами за выступающий край подоконника. В дальнейшем планируется выдолбить в торцах доски пазы и вставлять туда струбцины, чтобы они сверху на рабочей поверхности не выступали, только надо подходящие струбцины найти.
Также нужно сделать какую систему крепления строгаемых заготовок на поверхности доски. По этому поводу надо еще подумать. Может у кого будут какие либо предлолжения?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2008, 07:35:22 pm от andron01 »
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #82 : Мая 18, 2008, 12:14:07 am »
Строгать пробовали? Мне кажется, оконный проем будет мешать, локоть некуда девать будет. Впрочем, у меня пока и такого варианта нет. Имеющийся складной верстак для строгания рубанком почти непригоден :( А для фиксации можно для начала просто упор поставить, лучше с угловой выемкой, чтобы на ребре строгать.
любитель
Оффлайн andron01
« Ответ #83 : Мая 18, 2008, 08:00:34 am »
Оконный проем будет мешать если строгать слишком длинные заготовки. Длина оконного проема 180 см, так что я думаю можно спокойно строгать заготовки длиной где то до 120 см.
Да, мне Алексей (ak) показывал свою доску, у него просто с краю поперек доски выбран прямоугольный паз и он в него вкладывает рейку в которую упирается заготовка при строгании.
Вообще это самый простой вариант и его очень легко сделать, но правда в этом случае заготовка не зажимается жестко с двух сторон, насколько удобно строгать не жестко зафиксированную заготовку, особенно если это маленкая заготовка.
Еще есть идея сделать как вот здесь http://woodtools.nov.ru/books/izg_meb/008-009.htm.
Продолбить вдоль доски отверстий для вставки нагелей. Всталять нагель и упирать в него с заготовку, а с другой стороны использовать переставной упор и поджимать заготовку клином.
Правда насколько удобно пдижмать заготовку клином я не знаю. И еще говорят что отверстия со временем раздылбываются, правда вот насколько быстро они раздалбываются.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 08:44:33 am от andron01 »
Оффлайн ak
« Ответ #84 : Мая 18, 2008, 11:38:25 am »
да такая проблема существует, поэтому удобнее будет работать полуфуганком к примеру №5 -6, для фуговки такой длинны его вполне достаточно, ... ну  потом, ножки для табурета на такой доске выстрогать не составит труда.
 по поводу крепления заготовки: вариантов очень много, выбор за Вами
Оффлайн andron01
« Ответ #85 : Мая 31, 2008, 08:25:49 pm »
Сегодня наконец то попробовал немного построгать.
« Ответ #86 : Мая 31, 2008, 10:17:41 pm »
Хорошо... И вид из окна неплохой... Так бы всем работать!
Оффлайн andron01
« Ответ #87 : Мая 31, 2008, 10:54:36 pm »
Да, вид не плохой, но только летом. Там за деревьями пятиэтажка стоит, зимой когда листья опадают, то вместо зелени приходится на нее смотреть.
Оффлайн andron01
« Ответ #88 : Июня 03, 2008, 05:47:33 am »
В книге Нетыксы М.А. Практический курс столярного искусства
http://woodtool...yksa_2_0005.htm
показана конструкция заднего прижима для верстака.
Интересно можно найти где то подобный прижим или изготовить самому нечто подобное?
« Ответ #89 : Июня 03, 2008, 12:32:41 pm »
Если есть доступ к фрезерному станку и металлу, то почему бы и не сделать...
Только покупка недорогих столярных тисков (китайских или индийских) скорее всего обойдется дешевле.
Оффлайн ak
« Ответ #90 : Июня 03, 2008, 12:37:59 pm »
ни разу не приходилось видеть , редкая штука должно быть
Оффлайн andron01
« Ответ #91 : Июня 03, 2008, 05:14:06 pm »
А как тиски могут заменить подобный прижим?
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #92 : Июня 04, 2008, 10:40:15 am »
У задних тисков столярного верстака губки двигаются вдоль стола.
Упор в подвижной губке и будет припирать заготовку к переднему упору.
С уважением, Антон
Оффлайн andron01
« Ответ #93 : Июня 04, 2008, 10:52:09 am »
А при чем здесь столярный верстак? Вы тему всю прочитали?
« Ответ #94 : Июня 04, 2008, 12:54:31 pm »
Встречались (давно) в продаже отечественные съемные тиски, очень похожие на такие:
http://www.leev...,41661&ap=1
Думаю, что на блошиных рынках такие можно поискать. Они могут заменить хитроумный упор. Хотя их высота довольно велика и они будут выступать над поверхностью, мешая работе, можно присочинить какую-то дополнительную приспособу типа нижней выдвижной полки для их установки, чтобы они лишь чуть возвышались над верстаком. Или подкладывать под обрабатываемую деталь прокладки нужной толщины, чтобы ее приподнять вровень с верхом тисков.
Оффлайн andron01
« Ответ #95 : Июня 04, 2008, 01:06:32 pm »
Случайно не Zylis Z-Vise?
У нас такие выпускались под названием Спрут.
« Ответ #96 : Июня 04, 2008, 01:25:30 pm »
Вы ссылку, которую я давал, смотрели? Там вот такие тиски:
Точно такие же (с виду) выпускались и у нас до перестройки.
Оффлайн andron01
« Ответ #97 : Июня 04, 2008, 02:16:06 pm »
Смотрел.
Такие тиски сейчас делает virutex:
http://virutex.ru/mods.php?name=section&oid=63&bid=35
Только как их приспособить для заднего прижима я не знаю.
« Ответ #98 : Июня 04, 2008, 02:31:45 pm »
А пошевелить мозгами? Вариантов может быть несколько.
На всякий случай (если такие тиски Вам не встретятся) предлагаю приспособу, которую можно сделать за короткое время без особых усилий. Картинок нет, думаю, что из описания все понятно.
Покупаем недорогую G-образную или F-образную струбцину. При выборе отдаем предпочтение наиболее "мясистым". В верхней лапке струбцины сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу. Ввинчиваем болт, которым будете зажимать детали, как задним упором. Закрепляете струбцину на краю верстака и пользуетесь с удовольствием. Дополнительное оснащение типа поворотно-качающейся губки-подпятника для болта или ручки для удобства зажима на Ваш вкус.
Может получиться нечто, напоминающее верстачный упор от Veritas^
Эти фирменные упоры требуют сверления отверстий в крышке верстака, а свой самодельный винтовой зажим из струбцины Вы сумеете установить на любой стол или доску, но только с краю.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2008, 02:45:56 pm от Vladimir Romanov »
Оффлайн avt
  • club
« Ответ #99 : Июня 05, 2008, 11:31:11 am »
Это к тому, как тиски могут зажимать заготовку в данном случае. Привел пример, где и как это делается. Думал поможет...
С уважением, Антон
18379 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2008, 07:50:42 am
от Атар
34599 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2013, 10:46:06 pm
от Александр2310
22215 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2012, 11:23:14 pm
от Lahesis
7960 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2012, 08:44:06 pm
от Dolgij
2831 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2013, 01:47:51 pm
