Автор Тема: Приспособления к РЕЙСМУСУ  (Прочитано 23691 раз)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« : Марта 24, 2008, 11:41:21 pm »
Собственно все ясно из названия темы.
Кто, что и для каких задач применяет при работе с рейсмусом.
Re: Приспособления к РЕЙСМУСУ
« Ответ #1 : Марта 24, 2008, 11:46:58 pm »
Сам пока не пользовался за ненадобностью, но видел в одном из забугорных видеофайлов. Если надо отстрогать тонкую заготовку, тоньше чем может взять рейсмус, берется лист фанеры или иного подходящего материала и кладется на опорный стол рейсмуса. Снизу прикручен упор, чтобы лист не уехал. С такой надставкой стола реально прострогать очень тонкую заготовку, практически шпон.
« Ответ #2 : Марта 24, 2008, 11:52:07 pm »
Самая крутая приспособа к рейсмусу - стол для него на колёсах.
Когда заготовка сравнима по размеру с помещением, где рейсмус стоит, то он на неё "надевается" и едет по ней.
В живую не видел, но люди рассказывали.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #3 : Марта 25, 2008, 12:07:48 am »
Вот здесь были интересные идеи
http://forum.wo...pic,4593.0.html
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #4 : Марта 25, 2008, 12:09:58 am »
to IS
Иван! Я правильно понял: фанера приводит к "нерабочему" режиму протяжки (роликов) тонкой заготовки? А тонкая заготовка протягивается ножами? Руками? Или я думаю не туда?
Дима!
А идейка-то интересная. При случае обязательно попробую. Хотя и возникают некоторые сомнения.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #5 : Марта 25, 2008, 12:17:23 am »
to apl
Спасибо. Поиском пользуюсь в обязательном порядке. Это видел.
Народ! А кто сам-то что использует вживую, а не теоретически?
« Ответ #6 : Марта 25, 2008, 07:07:37 am »
Не, не так. В рейсмусе снизу ровный стол, по которому едет заготовка, сверху барабан с ножами и ролики для протяжки. Конструктивно есть некая минимальная толщина заготовки - ниже ножи просто не опустить, что сделано в том числе и по соображениям целостности ножей, чтобы не въехать случайно в стол. На бытовых рейсмусах (Корвет/Jet) минимальная толщина 6 мм. Если на стол положить лист фанеры, можно строгать и более тонкие заготовки. При этом даже если ножи заденут фальшстол, ничего страшного с ножами не произойдет.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #7 : Марта 25, 2008, 08:52:30 am »
Иван! Спасибо. Когда все сверху,то понятно.
Только вместо фанеры лучше применить ламинат или ламинированую фанеру,
ламинированое ДСП или подобное для уменьшения трения снизу. Под барабаном с ножами сделать небольшое овальное углубление, чтобы случайно не посадить ножи.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #8 : Марта 25, 2008, 09:13:46 am »
Я вот думаю, можно ли "обойтись" без фуганка, объединив идею Ивана и Дмитрия? Т.е.- в рейсмус вставляем плоскость, на нее крепим с ТОРЦОВ заготовку и постепенно уменьшая высоту, "гоняем" по методу Димы.
То, что это гемор - ясно. Но при отсутствии фуганка может "спасет"?
Может у кого есть хотя бы идеи о том, как обойтись одним рейсмусом.
« Ответ #9 : Марта 25, 2008, 09:17:20 am »
Мне кажется рейсмус никогда не может заменить фуганок что касается прифуговки кромок перед склеиванием. Хотя Бонч как-то обходится :scratch_one-s_head:
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #10 : Марта 25, 2008, 09:24:03 am »
Алексей! Согласен.
Но, Бонч, как-то обходится. Ну очень это любопытно.
Бонч! Может быть "расколитесь" и расскажите всю правду о своей "интимной" жизни с рейсмусом?
« Ответ #11 : Марта 25, 2008, 09:33:47 am »
Абсолютно согласен.Хотя в принципе можно, но удобно ли? Бонч, тоже очень любонытно, раскажите пожалуйста,может действительно игра стоит свеч.
« Ответ #12 : Марта 25, 2008, 01:38:19 pm »
Если длинная широкая доска сильно поведена винтом, то исправлять ее рейсмусом придется целый день. На строгальном станке можно быстро снять высокие углы, не пропуская всю доску целиком. Рейсмус хорош для окончательной калибровки по толщине, а предварительное выравнивание быстрее делается на строгальном.
bonch
« Ответ #13 : Марта 25, 2008, 01:58:09 pm »
Я не уверен, стоит ли рассказывать - ведь некоторые методы, которыми я пользуюсь, весьма варварские и было бы неправильно распространять их. ))
Что вы скажете, если эту доску распустить на ламели и склеить, предварительно расположив делянки так, чтобы "винты" и дуги были направлены в разные стороны. А затем прогнать через рейсмус?
« Ответ #14 : Марта 25, 2008, 02:11:49 pm »
Возможно, я не прав, но хочется внести некоторую ясность в эту тему.
Нужно определиться в понятиях "приспособления (к чему-то)" и "приёмы работы".
На мой взгляд - подкладывание доски для калибровки заготовки меньшей (чем позволяет рейсмус) высоты - это приём работы, а не приспособа.
Аналогично и с приёмом работы, когда заготовка короче минимальной длины для данного рейсмуса.
Поправьте, если не прав.
« Ответ #15 : Марта 25, 2008, 02:44:10 pm »
Можно и так, но это будет приемлемым решением только для столярно-мебельных изделий. Не забывайте, что дерево в ничуть не меньших объемах обрабатывают и плотники. Я не рискну ставить клееный щит на улицу, какими бы клятвами ни уверял меня производитель клея.
bonch
« Ответ #16 : Марта 25, 2008, 02:48:29 pm »
Согласен.
Просто я предлагаю частное решение в той области, к которой близок. ))
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #17 : Марта 25, 2008, 08:32:33 pm »
to Vladimir Romanov
Владимир! подскажите, какие (ориентировочно) перепады по плоскости приемлемы для рейсмуса?
Т.е. как вы понимаете, что доска готова для обработки рейсмусом?
А, если ее предварительно обработать рубанком не в стационаре?
to bonch
Тезка! Это:
вполне могу понять.Но, очень я люблю "нестандартные" решения во всем.
Я сам во многом такой (в других сферах деятельности). Очень уважаю людей, которые идут наперекор обстоятельствам (отсутствие фуганка) и получают результат. Игорь! Пришли, пожайлуста, в личку или почту описание метода.
Гарантирую, что от меня инфа никуда не уйдет.
Игорь.
bonch
« Ответ #18 : Марта 25, 2008, 08:56:32 pm »
Проблема не в том, что "нестандартное", а в том, что оно неправильное.
И давать ход неправильным методам - это тоже неправильно. ))
А в моем "способе" склейки щитов без фуганка нет ничего ни секретного, ни хитрого.
Предположим, у нас имеется необрезная доска 32 мм шириной 300 мм и некоей степени кривизны.
Я распускаю ее на делянки по 40 мм примерно.
Затем пропускаю через рейсмус те две стороны, которые получились в результате распила.
Черновые стороны не трогаю.
После этого укладываю делянки в ручную винтовую вайму под склейку таким образом, чтобы "горбы", дуги и прочие винты торчали в разные стороны, например четные больше выпирали вниз, а нечетные - вверх.
После этого затягиваю и склеиваю.
Важно: склеиваемый щит по края обложить более высокими брусками, чтобы вайма не давила и не пыталась "выровнять" горбы делянок.
После склейки прогоняю через рейсмус, каждый проход переворачивая на другую сторону.
В процессе такого строгания дуги выравнивают сами себя.
Выстроганный щит в результате всегда оказывался прямым по продольной оси.
Прогибы в отдельных случаях (1 щит из 5-6) в 0,5- 1,0 мм на длине 1800 мм я считаю не смертельными.
Но повторяю еще раз - это от бедности и я бы не рекомендовал пользоваться таким методом. )
« Ответ #19 : Марта 25, 2008, 09:25:11 pm »
Все грамотно. Удивляет только как Вы умудряетесь кромки прирейсмусовать. Очень сильно сжимаете?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #20 : Марта 25, 2008, 09:26:58 pm »
Игорь! Спасибо.
Объясните, что здесь не по "науке"?
А более чего прогибы смертельны? А как вы устанавливаете величину ПЕРВОГО строгания? Промеряете заготовку, или..?
bonch
« Ответ #21 : Марта 25, 2008, 09:39:24 pm »
Не понял - что там умудряться? Все кромки параллельны. Вайма жмет так, как ни одной струбцине не снилось. Главное, чтобы сверху не давила.
Не понял вопроса.
Строгаю обычно по пол-оборота ручки (1 мм), если плоскость еще не "проявилась" и четверть (0,5 мм) если щит уже плоский по всей ширине
« Последнее редактирование: Марта 25, 2008, 10:21:21 pm от bonch »
« Ответ #22 : Марта 25, 2008, 10:16:37 pm »
Чем меньше проходов, тем лучше. Не имея строгального станка, можно начерно вывести плоскость электрорубанком. Можно и вручную, шерхебелем, но при больших объемах очень утомительно. Тут электроинструментам конкурентов нет.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #23 : Марта 25, 2008, 10:34:48 pm »
Владимир! Спасибо.
Однозначно считаю - надо брать фуганок. Но, предстоит много других
финансовых расходов. Вот и мудрю. Как и вы строю (почти один) на даче дом
10х10 и тоже из пеноблоков. Дел там еще много и денег надо много. Деревообработкой на более менее достойном уровне (для себя) очень хочется заняться. Руки и голова есть. Знаний по дереву маловато, вот и мучаю всех "глупыми" вопросами.
Оффлайн sau8r
  • Из: г. Череповец
« Ответ #24 : Марта 27, 2008, 11:35:57 am »
Я сделал стол для работы с длинными и тяжёлыми заготовкаоми. Фото пока нет, поэтому на словах. Рама длиной 3м из прямых досок 35х150 на ребро шириной с рейсмус. Рейсмус закреплён по середине. Из реек 25х25 подающий и приёмный столы в одной плоскости со столом рейсмуса. Много не работал, но опробовал. С заготовкой 2000х150х100  обращаться одному гораздо удобнее , чем без стола. Рейсмус КОРВЕТ-21. Да, станок пришлось приподнять над столами на 1-2мм, иначе заготовка подклинивала (кривая!). Через реечные столы стружка осыпается вниз и не напрягает. Ну и вес немного снизился.
30 Ответов
10173 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2009, 07:00:45 am
от Pl
24608 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2011, 02:13:49 am
от Баркас
9370 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2012, 08:48:31 pm
от пасечник евген
5399 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2011, 11:07:53 pm
от Haslet
5604 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:58:52 am
от id2567
