Автор Тема: Копировальные втулки «Энкор».  (Прочитано 39075 раз)
Оффлайн sersh
  • Из: Челябинская область
Re: Копировальные втулки «Энкор».
« Ответ #25 : Апреля 11, 2006, 07:06:38 am »
2 espirits
Столкнулся с той же проблемой. У энкоровских втулок шейка между буртиком и резьбой разная - от 2 до 3 с копейками мм. Еще один привет Энкору. Те втулки, у которых длина шейки 3мм, на адаптере болтаются.
Я сделал другой адаптер из 4мм оргстекла. Оказалось, что его нетрудно сделать и без лазерной резки. :) Заодно на этапе изготовления решается проблема центровки конкретного фрезера.
Дело мастера боится - он знает много страшных слов.
Оффлайн Смагин Степан
« Ответ #26 : Апреля 12, 2006, 04:28:10 pm »
Вот фото, которые Вы просили... Если всё-таки нужны чертежи, то можно, конечно, и накидать, но надо ли? Кто-нибудь будет повторять?
С уважением, Степан.
« Ответ #27 : Апреля 12, 2006, 05:26:25 pm »
Спасибо, Степан, скопировал и сохранил, хоть Макиту собираюсь использовать исключительно стационарно, но мало ли...
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #28 : Апреля 12, 2006, 05:52:49 pm »
Померял диаметр втулки между резьбой и буртиком, получилось 28,5 мм. А резьба 30 мм. Резина на мой взгляд в качестве проставки не пройдет, думаю найти какую нибудь шайбу с разрезом из пружинящей проволоки.
Либо действительно новую переходную пластину потолще.
Оффлайн Docmsk
  • Из: г. Москва
« Ответ #29 : Апреля 12, 2006, 10:14:15 pm »
Хочу себе заказать втулочки. По посадочному месту все понятно, делаем под свой фрезер да и все, а вот какие самые ходовые диаметры под фрезы в втулках делать подскажите, а то опыта работы маловато, а хотелось бы за раз все основные втулки сделать, и потом об этом не вспоминать.
Оффлайн raid
  • Из: Хмельницкий, Украина
  • на мудреца довольно простоты...
« Ответ #30 : Апреля 12, 2006, 11:01:35 pm »
...да и я тоже хотел бы узнать, втулки с каким размером посадочной резьбы наиболее распространены,что бы себе заказать пластину под них, и самые распространённые размеры этих втулок. Очень рассчитываю на совет мастера(желательно хотя бы примитивный чертеж - рисунок), так  как, к моему фрезеру Bullcraft, я даже не надеюсь найти , что нибудь родное :(
Заранее спасибо.
Оффлайн espirits
« Ответ #31 : Апреля 13, 2006, 09:05:23 am »
В комплекте с фрезером мне в основном попадались размеры 17 и 30 мм.
Когда делали приспособы разные для фрезеров, то они были сделаны под эти размеры (внешний диаметр буртика втулки), мм:
12,7
17
19
30
« Ответ #32 : Апреля 13, 2006, 09:59:13 am »
Наиболее ходовые, действительно, 12.7, 17 и 19 мм. Если использовать втулки для работы по фанерным шаблонам (копирование деталей), диаметр может быть любой, но удобнее с целочисленным диаметром, чтобы проще было отмерять разность заготовки и шаблона. Скажем, втулка 17 мм, фреза 12 мм, разность 5 мм, т.е. по 2.5 мм на сторону.
Что касается различных шипорезок, они проектируются под конкретные диаметры втулок и именно с этими диаметрами их и надо использовать. Другой вопрос, что при работе прямыми фрезами в зависимости от качества крепления втулки к фрезеру, обрабатываемого материала и многих других параметров, может оказаться, что номинальный диаметр слишком мал или велик. В этом случае нужен будет подбор втулки, скажем, из набора 17 мм, 17.1 мм, 17.2 мм. Но все это имеет смысл только если уже есть готовая конструкция, под которую идет подбор. Заранее заморачиваться с этим бессмысленно.
Оффлайн Docmsk
  • Из: г. Москва
« Ответ #33 : Апреля 13, 2006, 08:28:11 pm »
Про внешний диаметр буртика теперь все вроде понятно, а вот про внутренний не очень, т.е. по опыту какие диаметры фрез наиболее используются. Соответственно какие внутренние диаметры лучше сделать. Кстати высоты буртика мм. 5 достаточно, или лучше побольше?
« Ответ #34 : Апреля 13, 2006, 09:29:14 pm »
Фреза должна входить в отверстие с зазором, поэтому чем тоньше стенки, тем шире диапазон применяемых с данной втулкой фрез. Так что чем больше внтуренний диаметр, тем лучше, тут все ограничивается только конструктивной прочностью. Если делать втулки из стали, стенки 1-1.5 мм будут оптимальны.
С рабочей высотой по-другому. С одной стороны, чем она больше, тем меньше втулка портит шаблон (если он из достаточно мягкого материала) и тем меньше чувтствительность к случайным перекосам и приподнятиям фрезера. С другой - шаблон не может быть тоньше высоты втулки. Так, сделав втулку с рабочей высотой 10 мм, придется использовать для шаблонов фанеру не менее 10 мм толщиной (а реально больше, чтобы втулка не царапала заготовку), или толстенное оргстекло. Так что если втулка не предполагается под какое-то строго специфическое применение, оптимальная высота будет 4-5 мм.
Оффлайн svist
« Ответ #35 : Апреля 14, 2006, 09:19:40 am »
Добавлю : если использовать фрезы с диаметром рабочей части больше чем внутренний диаметр втулок, то соответсвенно лишняя высота втулки (та часть, которая по шаблону идет), будет съедать хвостовик фрезы. Актуально думаю для фрез с хвостовиками на 6 и 8мм. Т.е. хвост фрезы возможно будет недостаточно гдубоко посажен в цангу.
Оффлайн bulkin
« Ответ #36 : Апреля 16, 2006, 07:50:07 pm »
сдается мне, что 12.7, 17 и 19 это американские 1/2", 11/16" и 3/4"
насчет диапазона не уверен. ведь шаблоны по идее заточены под фиксированную разницу между диаметром фрезы и внешним диаметром втулки.
« Ответ #37 : Апреля 16, 2006, 08:43:27 pm »
to bulkin
12.7 мм - безусловно, 19 мм - вполне возможно. А вот 17 мм - это европейский формат, 11/16" это 17.5 мм. Посмотрел для интереса каталог Metabo, там есть втулки: 9, 11, 17, 24, 27, 30 мм.
Если шаблоны готовые - да. Если же шаблоны самодельные, возможны варианты. В каких-то случаях удобнее тонкая фреза, в каких-то толстая.
Кроме того, чем больше зазор, тем лучше через него вылетает сружка. Это важно при фрезеровании глухих пазов.
Оффлайн bulkin
« Ответ #38 : Апреля 18, 2006, 10:27:17 pm »
сегодня спам пришел:
НПО " СИГМА " - услуги по металлообработке:
ТОКАРНАЯ И ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА - ЧПУ и ручные станки.
Лазерная резка металла до 10 мм.   (стол 1500х3000 мм)
кто-нибудь имел с ними дело? можно у них что-то заказать типа втулок, платы и проч.?
работают в Москве.
телефон не даю чтоб не почли за рекламу.
кому надо - пишите в личку.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #39 : Апреля 18, 2006, 10:37:55 pm »
Это вот это: http://www.595.ru/about.html?
Оффлайн svist
« Ответ #40 : Апреля 19, 2006, 09:56:08 am »
В Самаре по аналогичному объявлению обращалсяя год назад. Сказали, что возьмутся, если объем большой. Ну а мне то тогда надо было то всего навсего для дома.
Оффлайн alex_k
« Ответ #41 : Апреля 19, 2006, 10:56:07 am »
я по ссылке позвонил
резать беруться если заказ больше 3000 руб
в считалке на сайте прикинул
например стоймость площадки под фрезер при размере 200 *300 и тощине 4 мм.
+8 отверстий
нержавейка  -129 руб
сталь 77 руб
с учетом центрального отверстия получается немного дороже , но не в разы.
Оффлайн DMLA
« Ответ #42 : Апреля 19, 2006, 11:35:03 am »
Ну кстати, может опять начать собираться? 3000 - не такая большая сумма (мне тоже надо платформу для фрезерного стола, причем два слоя, подошву для втулок Энкор ко второму фрезеру, шаблоны для ящичных шипов...).
Оффлайн alex_k
« Ответ #43 : Апреля 19, 2006, 11:39:23 am »
я за . проблема в том что нужно набрать не общую сумму
а сумму за одну позицию.
т.е. если платформу оценят в 150 руб , то получится 20 платформ.
Оффлайн DMLA
« Ответ #44 : Апреля 19, 2006, 11:43:34 am »
А-а-а...
« Ответ #45 : Апреля 19, 2006, 12:00:41 pm »
to DMLA
В принципе, желающие на лазерную резку потихоньку набираются. Правда, со временем пока туговато. И еще я все же хочу вначале проверить в работе шаблоны. Тут оказалось, что все-таки срезали лишку, где-то 0.1-0.2 мм. Поэтому для Isoloc втулки 12.7 не пойдут, надо больше. Сейчас вот жду, когда сделают набор втулок от 12.7 до 13.2 мм с шагом 0.1 мм.
Оффлайн alex_k
« Ответ #46 : Апреля 19, 2006, 12:18:59 pm »
А-а-а...
что копировальная втулка упала на ногу ?
или надежды рухнули ?
Оффлайн sersh
« Ответ #47 : Апреля 19, 2006, 12:19:29 pm »
Не 0.1-0.2, а 0.3-0.4. :( Я делал на пробу втулки с шагом 0.2мм, пробные образцы по изолоку еще сохранились, могу показать, если интересно.
Оффлайн DMLA
« Ответ #48 : Апреля 19, 2006, 12:39:13 pm »
To alex_k
Это вздох разочарования из-за запросов режущих лазером.  :-\
To sersh
Конечно интересно!
« Ответ #49 : Апреля 19, 2006, 12:47:47 pm »
to sersh
Разные шаблоны по разному. Больше всего срезано с профиля Эллипс.
Кирилл (Kirill74) и Сергей (serg4) проводили эксперименты. На эллипсе получается хорошее соединение со втулкой 13.0 мм, на других шаблонах не пробовали, но по результатам сравнения размеров шаблонов по факту и по чертежам, должна пойти втулка 12.8 или 12.9 мм.
Есть еще один аспект. Кирилл вначале попробовал энкоровскую втулку на 12.7 мм (которая на самом деле 12.65 мм) и получил офигенный зазор (около 0.5 мм). Стали разбираться. Похоже, проблем в том, что втулка имеет люфт в пластине-держателе, т.е. усилия прижима гайки не хватает. Со втулкой 13 мм все получилось (точнее, втулки на 13.0 не было, одна заготовка обрабатывалась втулкой 12.9, вторая - 13.1, среднее 13.0), но втулка была закреплена на пластине винтами, т.е. жестко.
6714 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2008, 11:22:19 pm
от Vladimir Romanov
59 Ответов
24942 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 10:58:50 pm
от SergZH
29 Ответов
28710 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 07:46:57 pm
от Bosss
4991 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2010, 04:19:39 pm
от timsh
11912 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 09:53:50 am
от BOGA
