Автор Тема: Копировальные втулки «Энкор».  (Прочитано 36504 раз)
Оффлайн bulkin
Re: Копировальные втулки «Энкор».
« Ответ #75 : Февраля 17, 2007, 09:44:55 pm »
Цитата: IS
1 : К сожалению, не удержит - опыты были. Если не затянутая втулка имеет люфт, этот люфт будет влиять на результат работы. Самое же противное в том, что диаметр резьбы у втулок чуть меньше номинальных 30 мм слегка разный у разных втулок.
не понял про разные втулки?
сейчас навернул гайку на все втулки по очереди. все одинаковое. вторая гайка такая же. ну и пусть чуть меньше 30. все равно буду центровать перед прижимом. ширина ободка гайки 2.5  не понимаю почему на стальной пластине силы прижима не должно хватить. неужели такие поперечные силы? откуда возникнет люфт?
сама пластина при 68 должна точно встать в основание без всяких люфтов.
ну если не хватит силы прижима, то сделаю или фаску или выборку четверти.
« Ответ #76 : Февраля 17, 2007, 10:10:20 pm »
to bulkin
Наружный диаметр резьбы разный. Возьмите микрометр, сразу увидите разницу. Ведет это к тому, что будет, скажем, отверстие в пластине 29.7 мм. Некоторые втулки сядут плотно, некоторые будут слегка болтаться, а некоторые не влезут вообще. Из-за этого, сделав отврестие ровно 30 мм, получим некоторый люфт втулки в пластине.
Боковые усилия может и не очень большие, но при работе будет вибрация. А под гайку никаких поджимающих механизмов (типа гровер-шайбы или пружинящей "ершистой" шайбы) не предусмотрено. На фанере втулка наверняка будет сидеть плотно, так как фанера подожмется и будет пружинить. А на металле - нет.
Оффлайн bulkin
« Ответ #77 : Февраля 17, 2007, 10:15:02 pm »
Цитата: IS
1 : Некоторые втулки сядут плотно, некоторые будут слегка болтаться, а некоторые не влезут вообще.
с чего они будут болтаться, если они прижимаются к пластине гайкой?
площать прижима 250мм2
фанера и прочие мягкие материалы могут как раз смяться и поехать. а вот сталь Ст3 в контакте с бронзой (или латунью), по идее, могут дать  надежный контакт.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2007, 10:17:40 pm от bulkin »
« Ответ #78 : Февраля 17, 2007, 10:27:04 pm »
to bulkin
Затянуть гайку так, чтобы при вибрации втулка не елозила, не получается. Разве что газовым ключом.
Оффлайн bulkin
« Ответ #79 : Февраля 17, 2007, 10:48:56 pm »
нашел дома подходящий по размеру кусок текстолита 4.2 и еще, похоже, фторопласта 5.3
есть смысл выбрать четверть. пока вопрос как..
« Ответ #80 : Февраля 17, 2007, 11:29:43 pm »
Текстолит должен хорошо подойти. Выборку четверти можно сделать фрезером, циркульным приспособлением.
Оффлайн bulkin
« Ответ #81 : Февраля 18, 2007, 12:13:24 am »
мне идея пришла попроще:
делаю плату 68 и вставляю в платформу, предварительно закрепив в цанге сверло Фоснера на 35.
..потом на 30
« Ответ #82 : Февраля 18, 2007, 10:29:30 am »
to bulkin
Нормальное решение, главное, не промахнуться с центровкой.
Оффлайн bulkin
« Ответ #83 : Мая 11, 2007, 01:41:29 am »
Цитата: IS
1 : Нормальное решение, главное, не промахнуться с центровкой
промахнулся :grabli:
но не с центровкой, а с диаметром.
причем, сначала подумал, что китайское сверло имело биение, и потому диаметр паза был чуть больше 35. (он 35.1 получился)
но выяснилось, что диаметр втулок не 35, а 34.7   >:(
вот думаю, чем 0.2 люфт нейтрализовать. фольга только тонкая под рукой.
« Ответ #84 : Мая 14, 2007, 12:11:24 pm »
Двумя слоями фольги...
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« Ответ #85 : Мая 23, 2007, 10:35:01 pm »
Здравствуйте, уважаемые!
Ниже в вашем разговоре упоминался шипорезный шаблон. Не подскажете, где можно найти чертежи на эту приспособу???
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #86 : Мая 23, 2007, 11:18:54 pm »
Спросите у IS
А вообще здесь.
http://woodtool...zakaz/zakaz.htm
Оффлайн OLEG
« Ответ #87 : Мая 23, 2007, 11:36:22 pm »
Спасибо большое!
С уважением, Олег.
6334 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2008, 11:22:19 pm
от Vladimir Romanov
59 Ответов
23500 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 10:58:50 pm
от SergZH
29 Ответов
26403 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 07:46:57 pm
от Bosss
4601 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2010, 04:19:39 pm
от timsh
11014 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 09:53:50 am
от BOGA
Kreg
RUS-CNC
Flexy Heat 3
rubankov.net
