Автор Тема: Настольные лампы и не только...  (Прочитано 45458 раз)
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« : Марта 03, 2013, 08:21:59 pm »
Всех приветствую. Пока закончил только одну лампу из двух, вторая будет готова через пару дней. И так, материал - дуб (основание), ива (средняя часть), бук (держатель патрона). Внутри дюралевая трубка 10 мм, через которую проложен сетевой шнур. Абажур покупной. Покрытие масло OSMO с твёрдым воском для столешниц. Форма позаимствована из сети и литературы по токарной обработке, с изменениями на свой вкус. Можно пинать, но не сильно, во все места кроме одного... отвечу на все вопросы.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 02:02:30 pm от nv108 »
Оффлайн Svoboda
  • Из: Украина
  • Украина Жёлтые Воды
    • Смогу сам!
Re: Настольные лампы
« Ответ #1 : Марта 03, 2013, 08:33:31 pm »
Класс!!! :clapping:
« Ответ #2 : Марта 03, 2013, 08:53:22 pm »
Может быть, основание лучше подойдет круглое?
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #3 : Марта 03, 2013, 09:04:38 pm »
Красиво, я бы поэкспериментировал с основанием из камня, например, мрамора. С уважением
Оффлайн JIPS68
  • Из: Белгород
« Ответ #4 : Марта 03, 2013, 09:57:57 pm »
А может под основание например шестиугольник оформить. Появится округлость и грани сохранятся.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #5 : Марта 03, 2013, 10:21:53 pm »
Мне такая форма приглянулась, можно и круглое. Тогда всё делается на токарном станке и фрезерный стол не нужен.
Да нет у меня опыта работы с камнем, видел основания даже литые из бронзы. Конечно массивность основания придаст устойчивость. Именно для устойчивости взял основание из дуба и среднюю часть сделал со смещением центра тяжести вниз.
Да тут сложно, что-то возражать, сколько людей столько и мнений. На Яндексе столько форм этих ламп, что глаза разбегаются.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 10:24:15 pm от nv108 »
Оффлайн Дедушка
« Ответ #6 : Марта 04, 2013, 12:19:00 am »
Если не затруднит, напишите на чем сидит абажур, верней на чем держится? непосредственно на патроне?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #7 : Марта 04, 2013, 08:29:22 am »
nv108  :good:
Всё отлично и гармонично. Квадрат - то что надо!
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #8 : Марта 04, 2013, 08:43:40 am »
ИМХО - квадратное основание самое то. :good:
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
  • Век живи-век учись!
« Ответ #9 : Марта 04, 2013, 10:10:25 am »
Красивая вещь,не забудьте показать вторую! :clapping:
Присоединюсь,круглое основание делать было бы проще,но такое-интереснее смотрится!
Николай,ножки на основании как делали?
Оффлайн Михаил_Н
  • Михаил
  • Из: Ярославля
« Ответ #10 : Марта 04, 2013, 11:08:01 am »
Лампа понравилась. А чем обусловлен такой выбор пород дерева ? Спасибо за совет по маслу. Я  потратил массу времени в походах по магазинам. :dance:
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #11 : Марта 04, 2013, 11:24:28 am »
Я сегодня пересмотрел внимательно Вашу тему и пришел к такому выводу, что очень здорово-бы украсила основание резьба по всему контуру, например, в виде сплошных полусфер. Но это мое личное мнение. С уважением
Оффлайн lukor
  • Из: Пятигорск
« Ответ #12 : Марта 04, 2013, 12:10:18 pm »
Очень красиво. Провод с выключателем слишком простые для этого Изделия.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #13 : Марта 04, 2013, 12:44:47 pm »
Для крепления абажуров продаются специальные патроны, у них есть внешняя резьба и прижимное кольцо. Патрон в данном случае взят под цоколь лампы Е14, тогда и абажур надо покупать под под такой же патрон иначе не установить. Внутри абажура есть крепёжное кольцо соответствующего диаметра. Патрон крепится на металлической трубке, проходящей внутри лампы и утоплен в деревянный стакан чисто из соображений эстетики. На патрон надевается кольцо абажура и навинчиванием прижимного кольца, фиксируем абажур, затем вкручиваем лампу.
Сергей, основание это цельный кусочек дуба 110х110х32 мм, всё делалось на фрезерном столе. Сначала галтельной фрезой сверху проходим по контуру, затем снизу выбрал скругления для ножек и пазовой фрезой удалил снизу весь лишний материал. После этой же фрезой сделал ступеньку с верху. Вторую лампу выложу завтра, она настольная 530 мм в высоту и абажур тоже большой.
Просто что было в наличии из того и сделал. За иву спасибо Горзеленхозу, они пилят, а увозят другие, вот и валяется несколько дней без присмотра. Да Вы и сами наверное знаете, что у нас в городе проблема с древесиной твердых пород. Так что озелинители мои лучшие друзья.
К сожалению резать по дереву я пока не пробовал, но всё равно если можно хоть эскизик бы для наглядности посмотреть, может в следующих проектах и пригодилось бы. Резьба бесспорно украшает подобные вещи.
Насчет провода не знаю какие ещё бывают, а вот выключатель сначала хотел взять другой и врезать его в основание, но потом почему-то передумал. Провод можно бы взять потоньше, светодиодная лампа потребляет всего 4,5 Вт. и практически чуть теплая.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2013, 12:55:30 pm от nv108 »
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #14 : Марта 04, 2013, 01:33:55 pm »
На двух последних слетах мастеровых Алексей Корюкин изготавливал очень симпатичные рамки с элементами такой резьбы. Вечером посмотрю в своем архиве фото этих рамок и сброшу. С уважением
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #15 : Марта 05, 2013, 09:03:36 pm »
Вот и вторая лампа "созрела". Материал - берёза (берёзовый щит, черенок от лопаты) + немного шпона экзотический пород. Покрытие масло OSMO, в том числе и цветное. Внутри стальная трубка 12 мм, высота лампы с абажуром 530 мм, абажур  покупной. Шпон наклеивал на основание (никогда раньше этим не занимался), получилось что-то типа паркетри. Местами есть не стыковки, шпон очень хрупкий или нет опыта работы, поэтому строго не судите.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 10:40:11 pm от nv108 »
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #16 : Марта 05, 2013, 10:13:26 pm »
5+, здорово!
Оффлайн huhan
  • Каждый из нас — сын своих дел. Сервантес
  • Из: Латвии
  • Кто умеет, тот делает, а кто не умеет, тот учит.
    • Woodwork gallery
« Ответ #17 : Марта 06, 2013, 10:36:39 pm »
Хороша! Даже не знаю, какая больше нравиться. :good:
Оффлайн П@ш@
  • Из: Казань
« Ответ #18 : Марта 06, 2013, 10:44:53 pm »
Красиво! Вдохновляет. Дайте совет новичку: как и чем сверлите отверстия под провод и принципиально ли закладывать металлическую трубку?
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #19 : Марта 06, 2013, 11:22:44 pm »
Отверстия лучше сверлить обычным сверлом по дереву или металлу, надо найти подлиннее. Если не хватает длины сверла, то можно сверлить с начала с одной стороны потом с другой. Естественно это делается на токарном станке, обычно всё совпадает. И ещё если нет длинного сверла можно точить детали лампы по частям, а потом насаживать на металлическую трубку и склеивать. Металлическая трубка нужна в основном для прочности, когда толщина стенок маленькая 5-6 мм. В случае ремонта патрона (трубка вынимается вместе с патроном). Патроны выходят из строя редко, поэтому можно его просто посадить на молекулярный клей и без трубки, если это не влияет на прочность конструкции. С точки зрения электробезопасности трубка ничего не дает, т.к. провод в двойной изоляции и мощность светодиодной лампы очень маленькая.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 11:32:18 pm от nv108 »
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #20 : Марта 07, 2013, 02:04:02 pm »
Красиво! Элегантно. Первая более строгая по форме, что ли...
Хочется соединить первую и вторую. У первой - восточная средняя часть (эдакий восточный кувшин), а у нижней - восточное основание. ИМХО (не востоковед ни разу).
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 05:17:55 pm от Алексей-13 »
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #21 : Марта 07, 2013, 02:26:18 pm »
Нашел фото с работой А.Корюкина
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #22 : Марта 07, 2013, 04:23:44 pm »
Да и я тоже не востоковед, просто после просмотра разных форм, выбираешь несколько понравившихся вариантов, а потом проходит время и останавливаешься на одном или комбинируешь из нескольких. Кстати, мне первая лампа тоже больше нравится.
Оффлайн П@ш@
  • Из: Казань
« Ответ #23 : Марта 07, 2013, 08:08:55 pm »
Спасибо за развернутый ответ! Хочу сделать такую же
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #24 : Марта 07, 2013, 09:03:28 pm »
Судя по качеству изготовления двери из дуба у Вас проблем не будет. Да и дуб для лампы как раз что надо.
12863 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2012, 01:24:19 am
от seryjj
73 Ответов
52342 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2013, 11:56:08 pm
от AAA24111976
4537 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2008, 03:30:20 am
от Ostap
4594 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 10:48:33 pm
от diza
12271 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 12:18:00 pm
от Murzzzilk
