Автор Тема: Настольные лампы и не только...  (Прочитано 43081 раз)
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Настольные лампы
« Ответ #25 : Марта 09, 2013, 12:17:15 am »
Оффлайн П@ш@
  • Из: Казань
« Ответ #26 : Марта 09, 2013, 07:57:18 pm »
Судя по качеству изготовления двери из дуба у Вас проблем не будет.
Благодарю за поддержку!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #27 : Марта 18, 2013, 06:43:12 pm »
Отличные работы! Изящно и элегантно!  :good: :clapping:
На мой взгляд соблюден баланс между декором и лаконичностью.
Мне тоже предстоит сделать светильник с деревянным корпусом. Конечно же есть вопросы, так как опыта в светильниках маловато.
1. Патрон нужен какой то специальный для настольных светильников и с креплением для трубки? Обычный патрон я так и не понял как закрепить к дереву.
2. Сильно ли будет греться основание в случае ламп накаливания и энергосберегающих ламп? Железная трубка как то связана с требованиями ПУЭ, которые гласят, что прокладка проводов сквозь дерево должна осуществляться в железных трубках?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 06:45:59 pm от Andrey vm »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #28 : Марта 18, 2013, 08:40:33 pm »
Андрей спасибо!
У меня тоже не было опыта в этом вопросе, насмотрелся разных форм на Яндексе и начал комбинировать в результате поисков такое вот и родилось. Делал для себя, спешить было не куда, менял форму в ходе изготовления.
1. Патрон специальный с прижимным кольцом с резьбой. На наружной поверхности патрона резьба и это кольцо закручивается по поверхности патрона и служит для фиксации абажура. Патроны везде продаются с ними проблем не будет. По моему они так и называются - патроны с прижимным кольцом для фиксации абажуров или плафонов. Эти патроны Вы сразу узнаете по наружной резьбе на корпусе. У всех этих патронов есть резьба 10 мм (шаг какой-то мелкий) под трубку, но мне на трубке нарезать резьбу не удалось, стенки оказались слишком тонкие. Пришлось точить переходники из дюрали один конец под внутренний диаметр трубки, а под патрон -9 мм. Резьбу нарезать на переходниках не стал, в первой лампе просто вклеил переходник на эпоксидку. Во второй лампе кроме резьбы в патроне есть еще стопорный винт и там я патрон не приклеивал, а просто законтрил переходник винтом. Отверстие в переходнике под провод 6 мм. Ответную часть переходника, которая вставляется  в трубку посадил на эпоксидку. Да и еще эти патроны продаются из какой-то белой пластмассы (1-я лампа) и из черной (по-моему это карболит) из нее раньше все выключатели и розетки делали вот она как раз более термостойкая и со стопорным винтом (2-я лампа). Патрон к дереву крепится только с помощью трубки, патрон жестко закреплен на трубке, трубка вставляется в отверстие внутри лампы, а на другом конце трубки, чтобы она не вылазила вверх, я наклеил (на клей Момент) стопорное кольцо из бука. В пром. образцах стопорят гайкой, но там какая-то мелкая резьбы, такая как и под патрон. Получается, что закручивая гайку мы как бы стягиваем всю эту конструкцию.
2. По поводу нагрева, патрон с люминесцентной лампой нагреваться не будет, т.к. тепло идет снизу вверх. С обычными лампами не пробовал. По поводу ПУЭ, вроде как трубку надо ставить, но у меня стенки корпуса лампы в некоторых местах очень тонкие (до 4 мм) и чтобы случайно не сломать, пропустил через всю конструкцию трубку. В основном только для прочности, хотя как говорится заодно и ПУЭ не нарушил. Патрон для светильника лучше взять под цоколь лампы Е14, Е27 более толстый и уже идет для торшеров.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 08:47:38 pm от nv108 »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #29 : Марта 18, 2013, 10:50:05 pm »
Да уж, не думал, что все так сложно!
Самая большая проблема - найти железную трубку. Резьбу резать точно не буду, а воспользуюсь Вашим методом на эпоксидке.
Патроны с внешней резьбой поищу в продаже. Переходники точить нет возможности, поэтому думаю, что рассверлю низ патрона под трубку, которую удастся найти.
Думаю можно попробовать задействовать эту внешнюю резьбу для крепежа к деревянному корпусу. Например, сделать рамку с отверстием диаметром соответствующем  резьбе и посадить патрон на неё. У меня основой светильника будет полый внутри куб из дерева с лампочкой посередине.
Идеально было бы найти в продаже комплект = патрон + трубка + гайки для крепежей.
Буду искать!
А может быть будет неплохо купить "донора" на запчасти - какой нибудь дешевый китайский светильник, где есть и трубка и гайки и подходящий размер всей конструкции. Но тут есть опасность нарваться на низкое качество. И патроны китайцы делают чаще всего керамические, а они мне не нравятся так как трескаются часто.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 10:55:17 pm от Andrey vm »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #30 : Марта 19, 2013, 08:34:13 am »
Почему сложно? Трубку дюралевую продают в магазинах "Юный техник" или в фирмах торгующих материалами для рекламщиков. Нужна 10-12 мм диаметром. Кстати в патроне из белой пластмассы я тоже немного рассверливал отверстие. Эта пластмасса не колется и хорошо обрабатывается, а вот патроны из черного карболита лучше в таком случае не использовать.
Совершенно верно, патрон можно закрепить на внешней резьбе. А при такой конструкции как у Вас трубка вообще не нужна. Проще зафиксировать провод внутри куба, чтобы не болтался. Сейчас все бытовые провода продаются только в двойной изоляции.
Дешевые "доноры" имеют корпус типа горшочка из керамики и навряд ли оттуда что-то пригодится, а вот абажуры пригодятся.
Я шел тем же путём, нашел магазин где торгуют такой продукцией, к ним иногда приходит брак (битые или сломанные), ремонтировать лень. Вот они снимают абажуры и продают их отдельно по бросовым ценам, а лампы выкидывают. Надо поспрашивать, походить, у нас очень много продается стеклянных плафонов от таких бракованных светильников и люстр.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 08:50:18 am от nv108 »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #31 : Марта 19, 2013, 07:45:44 pm »
Плафон уже есть, его предоставил заказчик. Доску черного дерева для куба не проблема купить в Бумансе или Вудстоке. Вся беда именно в правильном подборе электротехнических комплектующих. Тем более когда делаешь кому то - это ответственность вдвойне. Мало ли - не расчитаешь правильно термостойкость конструкции, вкрутят пользователи не тот тип лампы и как результат возможное возгорание.
Да, тем более там полно места.
Буду думать, надеюсь правильное решение  найдется.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #32 : Апреля 21, 2013, 05:42:33 pm »
Давным давно купил стеклянный плафон только теперь решил его куда нибудь пристроить. Чего зря валятся, могут и кокнуть. Получилась ещё одна лампа. Материал бук и ясень, покрытие масло OSMO.
И ещё немного фото процесса изготовления.
Режем рейку из дуба и ясеня на заготовки, предварительно формируем необходимый профиль на фрезерном столе.
Клеим восьмигранные фигуры.
Шлифуем и клеим корпус лампы.
Фрезеруем основание и держатель патрона лампы.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #33 : Апреля 21, 2013, 07:15:03 pm »
Безупречная работа! :good:
Фрезеруем основание
Почему не на токарном?
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re: Настольные лампы и не только...
« Ответ #34 : Апреля 21, 2013, 07:21:12 pm »
Захотелось попробовать сделать без токарного, конечно времени ушло значительно больше. На токарном только шлифовал, ну как же без него обойтись.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 02:03:26 pm от nv108 »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #35 : Апреля 21, 2013, 07:29:11 pm »
Проба удалась! :ok:
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #36 : Августа 01, 2014, 07:50:52 pm »
Скопилось множество обрезков разных размеров, в том числе и толстый шпон дуба. В общем  винегрет из обрезков. Но в нашем деле всему можно найти применение. Вот и получился такой бокс для хранения монет в капсулах и холдерах. Размеры 130х130х90 мм, масло ОСМО с твердым воском. В бокс влезает 30 монет в капсулах, а в холдерах примерно полсотни.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #37 : Августа 18, 2014, 03:02:04 pm »
И еще один бокс, но уже побольше - ясень, вставка дуб, масло OSMO
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #38 : Сентября 02, 2014, 05:29:49 pm »
Вот такой гриб нашел. Материал - ясень, груша. Покрытие - масло BORMA + воск BORMA.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #39 : Сентября 02, 2014, 06:09:45 pm »
Крепенький такой грибок-боровичок!Отличная идея,у меня были мысли на эту тему,но засомневался,теперь вижу-зря!
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #40 : Сентября 02, 2014, 07:01:20 pm »
Я просто отрезал кусочек груши от бревнышка, посмотреть высохла или нет. Оказалось еще рано, в общем после досушки и обрезки остался кусочек напоминающий шляпку. А дальше само пошло.....
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #41 : Октября 17, 2014, 06:36:01 pm »
Шкатулка, габариты D=90 мм, Н=130 мм, масло Borma.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #42 : Октября 17, 2014, 06:50:51 pm »
Николай,об этом масле говорили?
Какие породы здесь,ручка из яблони,похоже,а остальные?
Трещины,думаете как-не критичны?
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #43 : Октября 17, 2014, 07:14:07 pm »
Сергей, именно об этом масле. Называется - масло для мебели с повышенной твердостью Borma. OSMO у меня закончилось, появилась возможность покупать продукцию Borma. Мне Borma больше нравится, более жидкое, наносится даже краскопультом, нет запаха, глянец, покрытие ровное, достаточно нанести всего 2-3 слоя, быстро сохнет и цена в 3 раза меньше чем OSMO. Фото не передает глянец в полной мере, можно еще нанести слой и отполировать, но я не стал. Основной материал ясень, немного дуба и ручка груша. Когда точил микротрещин не было, проявились после покрытия. Они не сквозные, на ощупь не чувствуются, прошло много времени они не увеличиваются. Под маслом трещинки смотрятся как под тонким слоем стекла.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2014, 07:23:26 pm от nv108 »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #44 : Октября 17, 2014, 07:29:36 pm »
Сергей, именно об этом масле. Называется - масло для мебели с повышенной твердостью. OSMO у меня закончилось, появилась возможность покупать продукцию Borma. Мне Borma больше нравится, более жидкое, наносится даже краскопультом, нет запаха, глянец, покрытие ровное, достаточно нанести всего 2-3 слоя, быстро сохнет и цена в 3 раза меньше чем OSMO. Фото не передает глянец в полной мере, можно еще нанести слой и отполировать, но я не стал. Основной материал ясень, немного дуба и ручка груша. Когда точил микротрещин не было, проявились после покрытия. Они не сквозные, на ощупь не чувствуются, прошло много времени они не увеличиваются. Под маслом трещинки смотрятся как под тонким слоем стекла.
Я,после возврата летом браслета,покрытого маслом с твёрдым воском,стал осторожнее относиться к таким покрытиям.
Женщина полная,припотела и на браслете были белёсые разводы...поправил,но теперь всё подряд не мажу-не для всего годится.
А так,конечно,после масла поверхность офигенная,нравится!
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #45 : Октября 17, 2014, 08:24:30 pm »
Конечно то что соприкасается с телом маслом покрывать нельзя. Да я так думаю, что в данном случае и любое другое покрытие долго не выдержит. Но у масла есть одно преимущество, поверхность легко восстановить, а все остальные покрытия надо шкурить. Может в данном случае есть смысл объяснять заказчику, пусть выбирают между экологически чистым продуктом и химией.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #46 : Октября 17, 2014, 08:33:41 pm »
Объяснял...но,надув губки,мне ответили-нет,хочу такой...
Короче говоря,мне проще было исправить-мазнул маслом и сверху покрыл лаком.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #47 : Декабря 17, 2014, 07:42:22 pm »
Прикроватная вешалка, очень удобная вещь оказывается. Материал в основном бук, дюралевая труба. Покрытие масло, воск.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #48 : Декабря 17, 2014, 08:04:48 pm »
Несомненно удобная,ещё и красивая!Трубы для уменьшения веса?
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #49 : Декабря 17, 2014, 08:52:42 pm »
Да нет... как обычно из-за отсутствия бука нужных размеров и возможности точить детали большой длины.
12805 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2012, 01:24:19 am
от seryjj
73 Ответов
52020 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2013, 11:56:08 pm
от AAA24111976
4469 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2008, 03:30:20 am
от Ostap
4542 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 10:48:33 pm
от diza
11998 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 12:18:00 pm
от Murzzzilk
