Автор Тема: Витье  (Прочитано 33948 раз)
Оффлайн mag
Витье
« : Марта 03, 2013, 08:51:01 pm »
В продолжение темы из Токарного раздела
 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1998.0
Многие спрашивают меня, как я делаю витье на токарном станке. Все просто!
   Традиционные способы выполнения витья, как запиливание и срубание лишнего материала стамеской, это не интересно мне показалось, и я стал делать витье на токарном станке без приспособ, только руками. Станок с электроникой. Она и помогает сделать этот метод доступней. У меня нет ножного станка, на котором  в старину делали витье. Приспособился на современном.
   Попробую немного рассказать, как я это делаю. Владение резцом, здесь необходим опыт, сразу скажу – Что с лета не получиться.
   Для выполнения заготовки под ножку была взята древесина ясеня, чем сделал большую ошибку. Отбил он все руки мне при обработке, очень вязкий попался.
После подготовки заготовки (бруса), и разметки центров. Сделал предварительную разметку. Заранее, все прорисовал на бумаге в натуральную величину.
 Cледующей операцией необходимо заготовку  оцилиндровать, но не доходить до предварительно нанесенной разметки. Это граница мест, для квадратной части. куда будут прикрепляться ножки и крестовина для крышки. Ее трогать не надо.
Оставляем, ту часть, на которой будут в последующем вытачиваться профиля.
Где сделали последнее отметки карандашом. Им можно не проводить по окружности целиком, а сделать только не большой штрих. При вращении его будет видно, как единую линию.
 Делаем проточки. Для того, чтобы не врезаться в древесину при выводе реера. И одновременно это будет границей витья.
Конкретно на этой детали я сделал проточку на конус, как и запланировал на чертеже (наброске).
Взяв полоску бумаги, сделал разметку спирали. Прикрепив один конец кнопкой для более удобной работы. По краям отвел карандашом.
По полученным линиям произвел заштриховку восковым карандашом для более видимого диапазона границ спирали.
Включив станок, и правильно поставив руки, в такт, с вращением станка и детали. Произвел проточку (рез).
  Для чего очень помогает штриховка.
Как я держу резец. Обратите внимание на наклон и угол.
После многочисленных проходов получился полуфабрикат.
По мере дальнейшей проточки уменьшался  съем материала и количество проходов увеличилось. Для придания приблизительных форм округляемости детали.
 При обработке переворачиваю деталь в разные стороны, так как рез идет только по волокнам, а не против.
Опустив еще некоторые действия, приступил к шлифовке на более высоких оборотах. Так, как обработка велась на 50 оборотах.
Что получилось после шлифовки.
Следующим этапом надо выполнить проточку профилей на оставшихся местах оставленных заранее.
 Не законченный участок одного окончания витой ножки. Второй пока не стал делать по определенным обстоятельствам. И этот не стал прошлифоввывать. Оставил  все из под резца.
Оффлайн Рамза
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
Re: Витье
« Ответ #1 : Марта 03, 2013, 09:09:47 pm »
Спасибо за столь подробный фото отчет.  :hi:
С уважением Роман.
Оффлайн boroduch
  • Из: ukraina Днепропетровск
  • Я пью Ваше здоровье,господа!
Re: Витье
« Ответ #2 : Марта 04, 2013, 12:53:59 am »
Mag,спасибо за обучающий рассказ и показ,все просто и доступно,лучше чем в кино без субтитров!
Есть просьба  фото ноги в полный рост,если можно или вместе со столом! Хочется посмотреть на сам дизайн!
Счастлив не тот у кого много, а тот кому достаточно!
Оффлайн mag
Re: Витье
« Ответ #3 : Марта 04, 2013, 07:00:45 am »
Могу показать, но все еще не доделал. Не вижу еще одну часть. На бумаге одно, а в натуре другое. Потерялся пока.
Оффлайн boroduch
Re: Витье
« Ответ #4 : Марта 04, 2013, 09:12:42 am »
Да так часто бывает,бумага сухарь,не может полностью передать красоту деревянного изделия! Но не забедьте пожалуйста ,как будет готова,сбросить фото!
Оффлайн mag
Re: Витье
« Ответ #5 : Марта 04, 2013, 09:23:07 am »
Обязательно выложу.
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #6 : Марта 05, 2013, 10:48:03 am »
Благодарю за пояснения. Буду пробовать ваш метод. Может и что свое прийдет в работе.
Существует ли какаято картинка или  гравюра его.
Очень ли они важны?
Георгий вместо патрона стоит трезуб?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 10:37:02 pm от Одессит »
Оффлайн mag
Re: Витье
« Ответ #7 : Марта 07, 2013, 08:13:26 am »
Очень ли они важны?
Конечно, важны! Любое действие важно.
 Не могу передать движение рук и тела при обработке  фотографией.
 Совершенно верно! Как уже отмечал выше, что материал отбил руки. Пришлось применить. Весь процесс обработки можно и в центрах делать, если позволяет материал.
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #8 : Марта 07, 2013, 08:58:30 am »
Пока мне сложновато в шаг попасть резцом.Пока тренируюсь на сосне.Пробую сделать предварительную направляющую прорезь на заготовке самим резцом не включая станка,чтоб резец не выскакивал куда не надо.
Георгий получаются ли у вас эдентичные изделия?Ведь для стола или чего другого это важно,пока не очень представляю как их сделать хотябы похожими.
Движения резцом должны напоминать движения косаря с косой, но не радиусные. Очень важно следить при вращении за перемещением резца  в уже проточенной канавке.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 10:00:04 am от Одессит »
Оффлайн mag
Re: Витье
« Ответ #9 : Марта 07, 2013, 10:16:26 pm »
 Другой материал есть? Пробуйте на лиственных породах.
Пробую сделать предварительную направляющую прорезь на заготовке самим резцом не включая станка, чтоб резец не выскакивал куда не надо.
 Не знаю, как это прокомментировать.
 Получаются. Надо делать шаблон при обработке одинаковых деталей. И потом, глаз не уловит разницу в толщине и форме в паре миллиметров!
Не очень, стоят ножки или что-то другое на разных расстояниях друг от друга.
 Вы  хотите, чтобы у вас сразу все получалось.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Витье
« Ответ #10 : Марта 07, 2013, 10:28:50 pm »
Ох, делал когда то такие "витые" детали (не ножки). И больше не хочу. Слишком много терпения требуется. А оно приходит, видать с годами. Спасибо Магу за курс и терпение. Чтоб ручки не болели :clapping:
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #11 : Марта 07, 2013, 11:59:40 pm »
Вот мой эксперимент  http://s1.ipicture.ru/uploads/20130307/UDTlpO5g.jpg
Оффлайн mag
Re: Витье
« Ответ #12 : Марта 08, 2013, 09:15:42 am »
Вот мой эксперимент
Молодец!
На токарном станке?
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #13 : Марта 08, 2013, 10:12:15 am »
Заказал пару рееров разного радиуса  в рубанках.Мой не совсем подходит.
Оффлайн Вячеслав Низамов
  • Из: г.Челябинск
Re: Витье
« Ответ #14 : Марта 08, 2013, 02:14:33 pm »
Очень впечатляет! Просто круто! Спасибо за такой мастер-класс автору!
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
Re: Витье
« Ответ #15 : Марта 08, 2013, 05:24:47 pm »
На токарном станке?
Да, совершенно верно. При этом умудрялся стартовый, грубый съем делать фрезером(фиолент :resent: ) на солазках, а деталь крутил помощник, вручную, по моей команде. Потом уже на 40 оборотах доводил до ума, ну и плюс уйма шлифовки от 40 до 240 зерна.
Что примечательно, тоже отмечал спираль с предварительно расчитанной полоской картона. Бумага рвалась, а вот картон держит и при том карандашом можно впритык вести, не соскальзывает на бумагу. Делал на винторезном токарном, это еще когда на заводе работал инструментальщиком. Зряплату не платили, вот и приходилось крутиться, по ночам чертежи и эскизы отрабатывать. Своей мастерской тогда не было.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Витье
« Ответ #16 : Марта 10, 2013, 10:30:47 pm »
Ув. mag
Георгий, просто сумасшедший мастер класс !!! Вроде-бы выложены фотографии (застывшие картинки), но... какая динамика процесса, физически ощущается вязкость обрабатываемого материала... и финальная картинка - фрагмент изделия  :clapping: :thank_you:
С уважением, Игорь.
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #17 : Марта 10, 2013, 11:35:55 pm »
Шлифовать много приходится чтоб потом изделие глаз радовало.
Георгий,а как вам метод с  ручным рубанком галтельным (или какой другой радиусный профиль),расположенным над заготовкой и ограничить глубину и угол резания?
Думаю что такой вариант изготовления имеет право на существование. Попробую изготовить и таким методом.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2013, 11:55:58 pm от Одессит »
Оффлайн mag
Re: Витье
« Ответ #18 : Марта 11, 2013, 08:59:18 am »
Обязательно надо пробовать!
 Если будешь стоять на месте и тупо повторять, то, что кто-то уже делал. Засохнешь.
 Только по поводу галтели – При резании мы режем первоначально одну сторону, а потом вторую. При этом переворачивая заготовку. Что даст рубанок – Рваную одну сторону прохода внутренней части.
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #19 : Марта 11, 2013, 09:35:28 am »
Я помню о перевороте заготовки.
Часто обращаю внимание на витые элементы на антикварной мебели стиля барокко.Там встречаются элементы всего на два витка изготовленые может какой метод существовал еще?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 09:50:59 am от Одессит »
Оффлайн mag
Re: Витье
« Ответ #20 : Марта 11, 2013, 02:49:11 pm »
Отлично!
 Походите по антикварным магазинам у вас их предостаточно. Сам частенько лазал по ним  в вашем городе..
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #21 : Марта 11, 2013, 06:34:01 pm »
На отдых  приезжали или по делам?
Оффлайн boroduch
Re: Витье
« Ответ #22 : Марта 11, 2013, 06:56:24 pm »
В Одессе отдохнуть не возможно! Там всего столько интересного что у любого пропадает даже мысль об отдыхе и все равно на все времени не хватает! Я у вас был раз 20 если не больше и каждый раз находил что-то новое даже в тех местах где был неоднократно!
Одним словом "ОДЕССА- жемчужина у моря!"
Прошу прощения за оффтоп у Мага и всех присутствующих!
Оффлайн mag
Re: Витье
« Ответ #23 : Марта 11, 2013, 08:03:06 pm »
Точно, но удалось отдохнуть и поработать.
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #24 : Марта 17, 2013, 12:28:14 am »
Георгий как считаете будет ли полезен этот резец для витья Barley Twist Gouge - 2385-W ? И почему?
Оффлайн Орест К.
Re: Витье
« Ответ #25 : Ноября 17, 2013, 11:29:09 am »
Сколько времени заняло изготовление такой ножки?
Оффлайн mag
Re: Витье
« Ответ #26 : Ноября 25, 2013, 11:35:00 pm »
Не быстро! Часа 3-4.
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #27 : Ноября 26, 2013, 12:50:44 am »
Давно нет вестей от вас Георгий.
Оффлайн mag
Re: Витье
« Ответ #28 : Ноября 26, 2013, 10:38:08 pm »
Третий раз сердце ремонтировали.  Держимся!
Оффлайн Рамза
Re: Витье
« Ответ #29 : Ноября 26, 2013, 11:10:56 pm »
Георгий Геннадиевич желаю Вам удачной реабилитации, и скорейшего выздоровления.
А остальное все подождет.
Удачи.
С уважением Роман.
С уважением Роман.
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #30 : Ноября 27, 2013, 08:10:00 am »
Обещали когда-то книгу  издать по токарном делу. Когда всё-таки она увидит читателей?
Оффлайн леша почемучка
  • алексей
  • Из: СПб
Re: Витье
« Ответ #31 : Ноября 27, 2013, 12:16:16 pm »
Георгий     :thank_you: Ждем в Питере
Оффлайн Рамза
Re: Витье
« Ответ #32 : Февраля 12, 2014, 10:00:09 pm »
Видео от американца по изготовлению витья, выложу первый видео ролик остальные можно просмотреть на его странице в You Tube http://www.yout...RoB5ga1A/videos
С уважением Роман.
Оффлайн Одессит
Re: Витье
« Ответ #33 : Февраля 13, 2014, 09:02:29 am »
Интерестно мнение по поводу этого способа Георгия.
Оффлайн TotKtoNado
    • блог про мацацыклу
Re: Витье
« Ответ #34 : Февраля 13, 2014, 03:47:32 pm »
вот ещё отличное описание. Правда "витьё" чуть другое.
http://www.thew...d-candle-stand/
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Витье
« Ответ #35 : Февраля 13, 2014, 10:51:05 pm »
Украли американцы  :wild:  :tease:  ;D  ::) http://forum.wo...16762#msg916762
Оффлайн Рамза
Re: Витье
« Ответ #36 : Февраля 14, 2014, 07:20:35 pm »
Украли американцы
Как то мимо меня эта тема пробежала :)  добавил в путеводитель :good:
С уважением Роман.
Оффлайн 1glebrubikon1
Re: Витье
« Ответ #37 : Апреля 11, 2014, 06:25:41 pm »
я только,отучился . хочу тоже делать такую красоту)!
_______________
http://acars.ru/
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Витье
« Ответ #38 : Апреля 11, 2014, 08:28:54 pm »
В чем проблема, вперед... :prevet:
Оффлайн micol5s
  • Из: Россия
Re: Витье
« Ответ #39 : Ноября 25, 2017, 06:05:54 pm »
Витьё на оцилиндровочнике
321 Ответов
166082 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2014, 11:54:59 pm
от Alex-25
46 Ответов
18640 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2009, 10:04:14 am
от motogonduras
68 Ответов
26129 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 11:45:48 pm
от Одессит
18065 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2014, 03:38:58 pm
от palisandrs
