Автор Тема: Токарный деревообрабатывающий станок Калибр СТД-700  (Прочитано 33929 раз)
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Вот модернизировал весь станок СТД-700 теперь он называется КВА-700 ;D ,работает как часы .... и фрезер не нужен .... копир сам работает без запинок и рывков . Если кому интересно сделаю описание подробней что и как я делал и с чего
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 08:10:28 pm от КВА »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Вот так я его оживил .... станок в работе   http://youtu.be/spX0z7nvH-A
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
Вопрос Владимиру: посмотрел Ваши видео о станке и копире с фрезой на болгарке. у меня как у начинающего столяра-хоббиста вопрос, Вы по сути получили фрезер из болгарки, вопрос по жесткости фрезы. в данном случае рез идет боковой плоскостью фрезы (кроме случая погружения в заготовку)? как насчет жесткости дисков? я правильно понимаю что для жесткости Вы сдвоили диски?
Опять же горизонтальная подача жигулевским рулем позволяет избежать опасных толчков при подаче, для этого такой механизм? пробовали ручную подачу? наверно страшно?
когда вы крутите руль при точении наблюдается усилие или как по маслу? (на мягких, на твердых породах)
з.ы. видео канал Ваш полезен, спасибо. :good:
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Да ..верно там их 2
Все верно .. так лучше плавность ,и быстрый перегон в любое место
Как это ? :)
Как по маслу ,это осторожность наблюдается
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 05:40:18 pm от КВА »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Владимир,там на видео в коментах был предложен вариант как не двумя дисками а одним
работать за один проход(по балясинам). Вы там пишете что применили это.
Я просто не понял в какую сторону получается вращается диск....(я не токарь).
Пытаюсь собрать из дерева и некоторых запчастей с барахолки себе пробный станок,
чтоб понять и поучиться. И думал применить не болгарку а циркулярку.
И вопрос мимоходом....какую фрезу Вы использовали в паре со шнековым сверлом?
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2015, 07:44:50 am от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Arsen.ru
а что насчет функций необходимых в токарном станке обязательно по вашему мнению? например регулировка оборотов, длина обрабат. заготовки, наличие резцедержателя, мощность, и т.д.?
Приветствую. Понимаю что тема древняя, но очень хотелось бы узнать чем же закончились Ваши поиски токарного станка? Дело в том, что я сейчас имею такие же вопросы в голове. Если не трудно. поделитесь пожалуйста своим опытом за эти годы.
Спасибо. С Рождеством Христовым!
Оффлайн Ижевчанин
  • Из: Ижевск
Тоже такой купил, для начала пойдет, без копира вручную резать. Пока новый. потом выбросить
Оффлайн alexlionchernov
  • Из: Кострома
Здравствуйте!
В итоге я купил Джет 1014.... он без копира и настольный, зато чугунный и сделан качественно.... приобрел к нему удлиннение станины.... за небольшой бюджет а в 2015 я купил его новый за 11500 это был неплохой вариант...
Делай что должен и будь что будет....
Оффлайн -Геннадий
Вот у меня есть такой фуфлыжный Станок, токарный деревообрабатывающий Калибр СТД-700 ,брал его уже видя что копиром работать без полезно... и придется  с ним помудрить чтоб заставить его точить.... но мне это не в первой .... вообщем дело сделано , сейчас точу на нем балясины даже в шейках 150-180 мм без напряга , приделал фрезер , убрал люфты в копире и станок стал "человеком" .... дааааа вот с движком еще хрень ...греется как собака ..... но у меня три фазы ..... снял со своего старого  "школьника" и влепил в него трех фазный двиг , вообщем кому нужны какие рекомендации по этому ГГГ  , Если ктото купил и разочарован в нем ...не знает как быть ...... пишите ...помогу  :thank_you:
Подскажите, какой токарный патрон можно установить на этот станок? Нигде не могу найти размеры резьбы вала передней бабки.
25263 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2015, 09:25:27 am
от Алексей Царьков
23136 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 08:53:44 pm
от Александр В.М.
5505 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2010, 04:04:29 pm
от komsomolec99
11203 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2012, 08:47:02 am
от Pereplet54
28 Ответов
29630 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2014, 01:21:18 pm
от OutLaw
