Автор Тема: Дверь входная из массива дуба  (Прочитано 12803 раз)
Оффлайн П@ш@
  • Из: Казань
« : Марта 06, 2013, 10:23:58 pm »
Год назад сделал такую дверь. Толщина 60 мм.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Дверь входная из массива дуба
« Ответ #1 : Марта 06, 2013, 10:31:45 pm »
если честно, то конструкция доморощенная, т.е. не по науке.  Имхо.  Ни когда не видел ТРИ СТОЯВЫЕ в одной двери! Увеличивается количество подвижных сопряжений, а сдедовательно и жесткость полотна под сомнением.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #2 : Марта 06, 2013, 10:48:03 pm »
Да ну, никуда она не денется.
Зато  все красиво, симетрично, мне нравится! Возьму на заметку.
 Вопрос -  как делали нижние филенки (пирамидки)?
ЭО
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #3 : Марта 06, 2013, 10:57:08 pm »
для ВАС наверное скорее да, чем нет. Для меня  такая схема, при толщине 60мм. как то не внушает доверия.  мало того, что эта дверь и усыхать и набухать будет ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем правильные. А вот почему, наверное догадаетесь!! ;)
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #4 : Марта 06, 2013, 11:14:06 pm »
Красиво. Но то же не понял как бОльшая часть двери исполнена технически.Интересно.
Оффлайн MR.OLIMPIYA
  • Из: Украина, Полтавская обл.
« Ответ #5 : Марта 07, 2013, 02:08:39 am »
Присоединюсь к вопросу.
Лично мне дверь понравилась, довольно оригинально.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 02:10:38 am от MR.OLIMPIYA »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #6 : Марта 07, 2013, 05:52:08 am »
Внешне смотрится хорошо, судя по фото левая часть открывается когда нужно внести что-то габаритное, а люди ходят только открывая правую часть. Судя по предыдущим комментариям её должно повести, но если год простояла и не повело, то всё нормально сделано.
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
« Ответ #7 : Марта 07, 2013, 07:45:00 am »
Я думаю на циркулярке ставится угол 15 гр , берём брус и крутим его отрезая.
Лично я так делал пирамидки.
Идея филёнки-пирамидки мне понравилсась  :) взял на заметку
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #8 : Марта 07, 2013, 07:50:16 am »
Дверь очень симпатичная. Добротно сделана.
Как вы изготавливали сами дверные бруски?
Я согласен с Сергеем cmt -  у двери должна быть рама. Средняя стойка должна быть средником. Это хорошо что ее за этот год не покоробило никак, а то были бы щели по притвору. На общий вид средник не повлиял бы. Была бы такая же полуторная дверь.
И второй момент (на вкус и цвет). Сверху двери сразу идет карниз. Можно было сверху двери добавить фриз такой же по ширине как пилястры только гладкий, без канелюр. Он упирался бы в верхние пирамидки (пилястры сделать чуть выше). А на него уже смонтировать карниз.
Оффлайн babak13
« Ответ #9 : Марта 07, 2013, 08:30:07 am »
У автора , вроде, видится не торцевой срез, как у вас, а продольный. Торцевой такого размера год бы не простоял на улице, я думаю.
Поддерживаю!
ЭО
Оффлайн Avalon
« Ответ #10 : Марта 07, 2013, 08:47:23 am »
А какая  разница?  :) принцип тот же  :)
Хотя может сам автор нам всё-таки раскроет секрет
Оффлайн sarkot
  • Из: odessa
  • Василий
« Ответ #11 : Марта 07, 2013, 10:43:40 am »
Красивые двери. Присоединяюсь к вопросу о верхних и нижних филенках. Видел дверь с тремя стоевыми (для иммитации 2 дверей). Ничего уже лет пять стоит. У автора даных дверей наверное такая-же задумка была.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 10:49:55 am от sarkot »
Оффлайн П@ш@
  • Из: Казань
« Ответ #12 : Марта 07, 2013, 08:24:20 pm »
Спасибо за отзывы! Сначала сделал заготовки:3 щита шириной с филенку. затем переклеил пирог с взаимно перпендикулярным направлением волокон (3 слоя) по принципу фанеры. Наторцевал квадраты, грани пирамидки снимал в рейсмусе с приспособлением есстесвенно (самодельным). Проблем с дверью пока действительно нет.
Оффлайн MR.OLIMPIYA
« Ответ #13 : Марта 08, 2013, 12:07:09 am »
Можно поподробнее о приспособлении, примерно представляю себе, но хотелось бы поточнее.
Какой же вес двери при такой толщине?
Оффлайн Вячеслав Низамов
  • Из: г.Челябинск
« Ответ #14 : Марта 08, 2013, 02:02:28 pm »
выглядит солидно! Мне лично нравится! Время покажет как будет стоять, хотя год уже срок.
Оффлайн П@ш@
  • Из: Казань
« Ответ #15 : Марта 08, 2013, 03:52:32 pm »
Можно поподробнее о приспособлении, примерно представляю себе, но хотелось бы поточнее.Какой же вес двери при такой толщине?
Приспособа простая: салазки, между ними поперечины для упора заготовки. Под один край подкладывается рейка необходимой толщины, с боков заготовка крепится саморезами  по центру торца. Вес. если честно не знаю, но можно вычислить исходя из плотности дуба.
Оффлайн Gravirion
  • Михаил
« Ответ #16 : Апреля 05, 2013, 02:00:44 pm »
Интересное решение, возьму на вооружение для больших деталей пирамидальных. А маленькие часто приходилось делать, гонял на фрезере прямой широкой фрезой. Приспособа (естественно самодельная:)) ) держаит угол, квадратики вставляются в специальную ячейку по размеру, снизу по центру прикручивается саморез и пошёл)) ВОт только приходится каждый квадратик 4 раза откручивать и прикручивать приходится...неудобство, а их ведь в кухнях штук по 20-40...
МОжет подскажете более быстрый метод?  :undecided1:
А дверь добротная, смотрится отлично  :ok:
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 02:03:25 pm от Gravirion »
Оффлайн sarkot
  • Из: odessa
  • Василий
« Ответ #17 : Апреля 05, 2013, 03:20:58 pm »
Нарезать квадратных заготовок . Склеить их по пласти (как колбасу)  и обработать так чтобы получился брус (грани при изготовлении пирамидок у вас будут получаться вдоль волокон) . А потом на торцовке под нужным углом.
3518 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 09:40:32 am
от Alex21
40 Ответов
35689 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2014, 05:07:38 pm
от Raper
56 Ответов
34746 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2014, 04:07:18 am
от АрвесТ
194 Ответов
101237 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 11:24:41 am
от zador
9753 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2012, 06:52:14 pm
от Ilyich
