Автор Тема: Пазовально-долбёжная часть универсального станка.  (Прочитано 6334 раз)
Оффлайн alexlionchernov
  • Из: Кострома
Возможно ли на станке Кратон Мульти 1,5 двиг. 1,5 Квт асинхронный, производить долбежно-пазовальные работы?
И нужна ли для этого какая-либо насадка
вот фото станка..... на вал крепится цанговый патрон сбоку... там где каретка.....
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 02:15:13 am от MADg400DnoMAX »
Делай что должен и будь что будет....
Оффлайн svik
  • skype: alexwootools
  • Из: Питер
  • на рыбалке если чо
Re: Вопрос профессионалам
« Ответ #1 : Марта 13, 2013, 12:48:51 am »
да, кобинированный станок, обычно за дополнительную денюжку их оснащают сверло-пазовальным модулем. Возможные шиндели - просто вал с болтом для крепления пазовальных сверел с хвостом 16 мм, либо более дорогой вал с цанговым паторном, в него уже можно ставить сверла от 0 до 16 мм. Перед тем как делать пазы внимательно ознакомьтесь с технологией их изготовления (на всякий случай)
  • Из: Кострома
« Ответ #2 : Марта 13, 2013, 12:51:39 am »
Простите не совсем понял что за дополнительный модуль? у меня в комплекте есть цанговый патрон с переходными втулками под разные диаметры сверел.....
что еще нужно приобрести подскажите? если можно ссылкой помогите....
Заранее благодарен!
цанговый патрон одевается на вал станка, что виден на фото.... можно ли в цанговый патрон просто вставить пазовальную насадку и работать?
Оффлайн svik
  • Из: Питер
« Ответ #3 : Марта 13, 2013, 01:08:02 am »
таки да
 судя по фото у вас все для этого есть - вперед
  • Из: Кострома
« Ответ #4 : Марта 13, 2013, 01:10:48 am »
нет только пазовальной насадки.... это то есть сверло спиральное, с квадратным резцом?!
 и еще вопрос... а каков принцип работы? надо давить или ударять этой насадкой?
« Ответ #5 : Марта 13, 2013, 01:20:02 am »
Нет, никакой насадки, как дополнительного устройства - не нужно.
Только сверло. Обычное сверло.
Подаёте заготовку на сверло, сверлите, сдвигаете, сверлите, зачищаете, сверлите дальше.
  • Из: Кострома
« Ответ #6 : Марта 13, 2013, 01:24:37 am »
а если мне нужно квадратный паз получить? простым сверлом мне ясно как работать... не первый раз, интересует как упростить выборку квадратных пазов?
« Ответ #7 : Марта 13, 2013, 01:25:30 am »
Покупать другой станок или "добивать" вручную.
  • Из: Кострома
« Ответ #8 : Марта 13, 2013, 01:28:28 am »
а приспособления никакого нет дополнительного? очень уж хочется ровный квадратный паз получать быстрей! а так стамеской, угол не выдержал и т.д. результат будет не тот....
« Ответ #9 : Марта 13, 2013, 01:30:22 am »
Чтобы такого не произошло - начните читать книги:
http://woodtools.nov.ru/
  • Из: Кострома
« Ответ #10 : Марта 13, 2013, 01:32:57 am »
Спасибо за совет! Совет - век живи век учись! Но касательно конкретного производственного момента - выборка гнезда и применительно к возможностям моего станка? если на простой сверлильный станок можно подобрать насадку для пазовальных работ, то почему к этому нельзя?
как я понял там смысл неподвижное закрепление квадратного долота, при одновременном зажиме патроном сверла....
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 01:34:30 am от alexlionchernov »
« Ответ #11 : Марта 13, 2013, 02:12:36 am »
"Подобрать" - это совсем не правильное понимание.
Пазовальные насадки - выпускаются для вполне определённых диаметров посадки на станок.
Хотя... никто не может Вам запретить поэкспериментировать.
И... да. Пазовальные насадки и станки с пазовальной функцией - продают и не профессионалам.
Никаких корочек не спрашивают.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 02:14:09 am от MADg400DnoMAX »
72 Ответов
36721 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2013, 01:13:09 am
от alexandrleo
3445 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2008, 09:06:43 pm
от IS
3532 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 11:55:23 am
от Sergosan
4189 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2011, 03:42:45 pm
от Юр4ик
7500 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2013, 08:39:58 pm
от КБАССР
