Автор Тема: железные ножки и деревянная столешница  (Прочитано 5930 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
господа, есть железное основание стола (4 ножки из труб 25мм, соединенные металлическими прутиками) в итоге есть основание для столешницы: в виде буквы Н из металла. Хочу приспособить это хозяйство в сад в беседку (деревянные ноги не устраивают, т.к. стоит на земле и зачастую влажной). Дык вот хочу сделать столешницу из сосны или березы. Думаю взять 5-6 досок и обрезать края неровно у каждой, а у соседней доски, также как у предыдущей (чтобы щели между досками остались в виде неровных линий около 2мм)- чтобы при косом дожде все это дело стикало!
Суть вопроса: как грамоно прикрепить дерево к железу, чтобы дерево могло "гулять"
Размеры досок: 150х1500.
Учимся...
Re: железные ножки и деревянная столешница
« Ответ #1 : Марта 27, 2008, 08:16:08 am »
Мне кажется в металле сделать отверстия несколько больше в диаметре чем шурупы, каторыми дерево будет притягиваться. Таким образом у дерева будет возможность "гулять".
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
« Ответ #2 : Марта 27, 2008, 08:45:20 am »
Если у вас будут щели в столешнице, то в них дерево и будет "гулять".
В общем изделие простое, милионы людей делали такие столы и им и в голову не приходило, что дерево может расширяться. Особенно если покрасить чем-то вроде ПФ-115.
Обычно в таких случаях проблема бывает обратная - вроде и доска шпунтованная, и впритык собрано, а щели со временем появляются ;D
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
« Ответ #3 : Марта 27, 2008, 01:21:34 pm »
Монтажные отверстия в стальном каркасе — просто круглые, но чуть увеличенные. Доски настила укладывать только правой стороной вверх. Крепить каждую доску только двумя шурупами (по одному шурупу на каждом конце), вворачивая их в середину. Зазоры между досками не 2 мм, а минимум 4-5. Тогда проблем будет меньше.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #4 : Марта 27, 2008, 02:51:47 pm »
попробую. а вот интересно, если доски будут длиной 1.5м крепиться только по краям, то от ящика пива они не прогнутся? :-) (допустим сосна 40ка) или 30-ка или 25ка...
Учимся...
« Ответ #5 : Марта 27, 2008, 03:27:11 pm »
И ящик пива, и танцующую красотку поддержать поперечной планкой снизу.
29 Ответов
14045 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2009, 10:21:01 pm
от Artisen
96 Ответов
64570 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2012, 03:59:08 pm
от КАЗИМИР
5746 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2008, 12:32:06 pm
от mikk
11599 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2015, 11:10:16 am
от Sergejs
32 Ответов
14697 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 06:22:09 pm
от Валерий Богданов
Flexy Heat 2
