Автор Тема: Кухня из массива дуба с фасадами из американского ореха. Есть вопросы.  (Прочитано 91441 раз)
теперь думаю как карниз пилить  :undecided1:
Канадец на фрезере делал
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
Ну да!
вот и старая технология вспоминается.мы пилой так резали лет 20 назад.о фрезах разговора небыло вобще.
Оффлайн Даниил Сибирь
Соорудить ложе по радиусу дуги, да и резать себе потихоньку.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
А как соблюсти геометрию профиля прямого и радиусного карниза?
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Для прямого сделать точно такое ложе и те же упоры.
Проще сперва делать гнутый профиль, потом прямой.
Оффлайн dvatek
 Смотря как делался прямой профиль.
В любом случае придётся вычеслять вылетом пилы схождение радиусов.
  Подозреваю, что придется делать "корыто" с наклоном в сторону пилы, крепить к нему заготовку, крепёж будет осью поворота.
  P.S.вааще не наш метод.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 07:25:15 pm от dvatek »
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
http://www.youtube.com/watch?v=NHb1elXsIwk (Запретить вложения) на 7:30 подобие
Што это такое я незнаю,само вылазиет при копировании ссылки на видео
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 08:07:07 pm от REDNEX »
Нету там особых сложностей, все настраивается регулировкой вылета пилы и подбором позиции относительно оси пилы. Только два момента: длину дуги можно увеличить путем разворота заготовки по отношению к пиле под углом отличным от 90 град; шлифовка будет тяжела  ::)
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
Оффлайн attache
REDNEX, я так понимаю, вы уже однозначно решили делать кухню именно со шкафами? Посмотрел ваши фотографии, площадь кухни - у меня все то же самое, только без газовой колонки. Я недавно тоже делал ремонт, но решил отказаться от ящиков - они отнимали пространство, а если открывать дверцу - то вообще развернуться негде. Сделал просто полки. Главная проблема была разместить всю технику так, чтобы по максимуму освободить пространство. В итоге пришлось сдвинуть раковину из правого угла ближе к центру, на то место поставить холодильник. В противоположный угол поставил электроплиту. Раковину чугунную выкинул, поставил врезную в столешницу. Саму столешницу приподнял на несколько сантиметров, чтобы перед раковиной удобно стоять было, старая была по совГостам сделана для гномов. Ну и под столешницу установил стиральную машину. Столешница из сосны, покрыта черной морилкой и лаком полиуретан. Полки - лиственница, покрыты черной морилкой и лаком полиуретан. Теперь на кухне можно спокойно находится вдвоем и даже что-то делать. Если интересно, могу выложить пару фото, чтобы посмотреть, что получилось.
Судя по вашей фото, у вас есть возможность плавно перейти от столешницы на подоконник, они почти на одном уровне. Это может дать выигрыш в поверхности для еды и приготовления. И как вариант, я бы поместил газовую колонку над холодильником, если высота позволяет.
И что самое главное - когда я закончил ремонт, то прикинул, что в будущем мне по деньгам будет выгоднее купить куб дуба и сделать кухню, чем покупать ДСП и прикрывать все это фасадами из натурального дерева. Ведь дуб - это не только декоративный материал, но и строительный. Мне будет интересно узнать, что получилось в итоге у вас и как вы подготавливали дуб к кухне - пропитки, лак.
Оффлайн gsocol
  • Из: Оренбург
Я думаю многим будет интересно.
Ждем фото.
Я куплю соломы воз и покрою свой сарай
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
Ждем фото.
Это всё будет не скоро, закупку материала планирую на май месяц.
Оффлайн gsocol
  • Из: Оренбург
Ждем фото.
Это attache обещал фото своей кухни )))
На Вашу кухню тоже интересно будет посмотреть по готовности.
У самого хрущевка, поэтому интересно.
Оффлайн attache
Вот фото, часть с этапа ремонта, часть - сегодняшние.
Первое фото - разводка коммуникаций до установки холодильника. Слив позднее пересобрал, поставил стандартный гусак и понизил точку входа трубы в стену.
Второе фото - край столешницы, позднее туда впритык встал холодильник.
Третье фото - плита, тоже впритык к столешнице. Позднее были установлены дополнительные поверхности сзади и сбоку, чтобы не было дырок. Плита стоит на дополнительной деревянной подставке.
Четвертое фото - полки сегодня. Под нижней полкой - доп.источник света, светит не в глаза, а на поверхность столешницы.
Пятое фото - мойка сегодня. Кран установлен прямо в столешницу, промазан герметиком. Вообще все спилы промазаны герметиком, причем я его втирал, а не просто промазывал. Нижняя сторона столешницы покрыта акриловым лаком.
Шестое фото - вид на столешницу и плиту сегодня.
Плитой я пользуюсь нечасто, в основном - микроволновка. Поэтому фартука нет. Стена - декоративная плитка, покрыта лаком для камня. Если бы это была моя квартира, я бы выкинул эту дурацкую плиту и поставил варочную индукционную поверхность на две комфорки, а нижнее пространство освоил бы для хранения.
Сейчас я бы иначе решил вопрос ножек под столешницей, продумал заранее ограждение в месте примыкания столешницы к стене. Но т.к. я все это делал впервые, то многих нюансов тупо не знал.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 12:12:16 pm от attache »
Оффлайн dvatek
 Это что? Кухня?
  Жесть!
 Тут есть к чему руки приложить.
Оффлайн gsocol
  • Из: Оренбург
Интересное решение.
Получется пространство не загромождено шкафами.
Да, еще хотел спросить, а чем определялся в Вашем случае выбор материала для столешни и полок?
Столешница из сосны, а полки из лиственницы.
Как на мой взляд лучше бы наоборот. (замечу что опыт работы с деревом у меня нулевой, поэтому и интересуюсь.)
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
Больше на стелажи в мастерской похоже чем на кухню
Оффлайн attache
Это что? Кухня?
  Жесть!
Да, это кухня и я ей пользуюсь. Я не пытаюсь соответствовать канонам или привычкам, я сделал для себя удобно и весьма бюджетно. Руки приложу к пространству под столешницей - там будет декоративная занавесь из рогожки суровой.
Интересное решение.
Так вышло - столешницы в одном сетевом магазине были только сосновые. Вообще это самый распространенный материал. И соответственно полки случайно попались такие, хотя, я сейчас задумался, может они и еловые... В общем очень смолистые, темнее и гораздо тяжелее сосновой доски. Как-то так.
В будущем буду использовать дуб, а это - опытный вариант.
Кухня - 2,3 метра в ширину. Мне показалось неудобным отдавать почти метр пространства на шкафы с открытой дверкой.
Оффлайн Pluton
Вы их пилили? Это я к тому спрашиваю, что не могу понять как можно елку (сосну) с лиственницей перепутать  :pardon:
Оффлайн attache
Легко можно перепутать, особенно когда сталкиваешься с такими досками очень редко. Ну я и не спец по хвойным. Не пилил, только шлифовал, чтобы гладкие были.
Оффлайн Pluton
Я тоже. Наверное могу елку с сосной попутать, но с лиственницей даже не представляю как.  :o
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
Насколько будет практично перенести мойку к окну ?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
У меня на таких держателях в мастерской материал на стене расположен. :) Кстати держат большой вес вполне.
1) Зае Устанешь стекло отмывать.
2) Над мойкой должна быть сушка для посуды, иначе набегаешся.
3) Закрывать батареи - не айс
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 01:51:09 pm от Murzzzilk »
Оффлайн gsocol
  • Из: Оренбург
Тут еще один ньюанс, если делать столешню на уровне подоконника, то это низко будет.
Соответственно, если увеличиваем высоту столешни над полом, то надо уменьшать оконный проем.
СЗОТ: и вообще от хрущевки надо избавляться.
19 Ответов
8488 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2012, 12:22:41 pm
от Otto Kaz
9233 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2009, 11:58:42 am
от Alex-25
10806 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2009, 11:12:24 am
от sanjabaw
5926 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 11:07:25 am
от Alteheide
24 Ответов
13653 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2012, 03:00:40 pm
от Валерий Богданов
