Автор Тема: Настольная пила METABO TS 254 и TS 216  (Прочитано 106162 раз)
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Настольная пила METABO TS 254 и TS 216
« Ответ #125 : Марта 01, 2017, 06:46:00 pm »
Оффлайн kuv56
« Ответ #126 : Апреля 02, 2017, 10:36:18 pm »
http://www.yout...VfntZk&t=1s
http://www.yout...h?v=3sPP5NLMCPg
Приобрел такой же станок в 2014 году! Очень им доволен!
Но столкнулся с одной проблемой, которую пока не удается решить.
Регулярно в процессе работы откручивается гайка, фиксирующая пильный диск.
И это при всем при том, что затягиваю ее настолько, насколько это возможно,
прикладываю максимум усилия!
Вы с не сталкивались с такой проблемой при эксплуатации станка?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #127 : Апреля 03, 2017, 10:30:54 am »
            Один единственный раз было, но это я видать не дожал.
     Потому как более не повторялось.
             Вы там с шайбами случаем ничего не путаете?
Оффлайн ilaya
« Ответ #128 : Апреля 04, 2017, 05:29:37 pm »
вот почитал почитал и так понимаю у меня единственного негативный опыт с ts 216?
1. стол ровный (был в первые 2 месяца на данный момент провисание по центру примерно на 1,5мм)
2. упор нормальный но со временем сбивается постоянно подстраивать приходится
3. механизм подъёма и наклона постоянно клинит, кроме того настроил на 90гр поднял диск опустил уже 89,1 - 88,5. как то не удобно разобрал прочистил смазал перенастроил подтянул все винты. 1 пиление и снова клинит подъём и сбивает наклоны...
что с этим делать не представляю начал задумываться о покупке чего нибудь более стабильного...
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
« Ответ #129 : Апреля 07, 2017, 07:33:36 pm »
Здравствуйте. Кто знает о настольной циркулярке metabo d72622 ? В поисковиках не нашел? Хороший ли аппарат?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #130 : Апреля 08, 2017, 04:00:56 pm »
    А он вообще существует?
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
« Ответ #131 : Апреля 08, 2017, 05:50:06 pm »
https://www.avi...tanok_941334629
Вот здесь узрел
Оффлайн nikki1977
« Ответ #132 : Апреля 08, 2017, 07:51:12 pm »
Вот здесь узрел
Так это не d72622, а TKHS 315C
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
« Ответ #133 : Апреля 08, 2017, 08:21:48 pm »
Спасибо. Вот я балбес. А што лучше, он или макита 2704?
Оффлайн nikki1977
« Ответ #134 : Апреля 08, 2017, 09:34:18 pm »
У них разные задачи. Эта для стройплощадок заточена. 2704  для столярки.
Оффлайн bumbarash
  • Из: Germany
« Ответ #135 : Апреля 18, 2017, 01:28:33 pm »
Тогда я даже и не задумывался о толщине диска, да и никто просто этого не знал. Когда пилку забрал, понял, что мои любимые Бошевые диски отпадают.
Приветствую. Недавно приобрёл TS 254 и заказал бошевский диск с шириной пропила 3,2 и толщиной диска 2,2 ( тоньше раскл. ножа).
denbka, если не сложно, пояснитее свой комментарий на счет толщины дисков и бошевских дисков которые отпадают
Зарание благодарю
Оффлайн SBstudio
« Ответ #136 : Декабря 27, 2017, 05:38:21 pm »
Использую metabo 254 2 года.
Плюсы перечислять не буду. Их особо и нет. Пила как пила по сути.
Минусы:
1. Упор гуляет. Выставить нужную ширину без угольника невозможно. При опускании фиксатора, упор сдвигается на 1-1,5 мм. Приходится "ловить"
2. через год использования съелась резьба механизма подъема/опускания диска. Резьба находится в крышке самого двигателя. Если сам винт сделан из хорошей на вид стали, то крышка из какого то мягкого дерьма простите.. Итог: крышку под замену. 3500р. и ожидание 3 месяца. 3 месяца под пилой стоял домкрат :furious:
Второй раз бы ее не купил. Тем более за такие деньги.
Оффлайн max_jm
« Ответ #137 : Мая 16, 2018, 11:41:21 am »
Купил немного бу 254, так тоже есть осевой люфт вала 0.3мм, буду лесть в редуктор проверять штопорное кольцо
итак,
поставил на место  штопорное колечко - люфт исчез, все собрал распустил доску одну, опять люфт, может кто подскажет какое постоянное  решение ?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #138 : Мая 19, 2018, 06:06:41 pm »
Если нож плохо настроен, ну допустим не параллелен упору, Тогда заготовка может как-бы выворачивать-отдавливать пильный диск .
   Соответственно кольцо может слетать, особенно если в заготовках есть напряжение.
Ещё в нижней части нож вы могли настроить хорошо а верхушка уходит, может нож кривоват быть...
   И ещё, используйте острый диск.
А вообще это наверно недоработка конструкторов.
Оффлайн max_jm
« Ответ #139 : Июня 13, 2018, 05:54:28 pm »
та да, как я уже на ютубе писал в этом узле сразу два косяка, первый слишком малая проточка(канавка) под штопорное кольцо, того и слетает, и нет волнистой шайбы которая бы выбирала люфт/износ между штопорным кольцом и ведомой шестерней, а так как вал ходит от руки через подшипник и шестерню того и осевой люфт.
Хотя это у меня так,  я брал б.у.
Поставил между шестерней и штопорным кольцо каленную  шайбу плоскую, волнистая 0,2мм вряд ли есть, теперь осевого люфта нет, хотя кольцо конечно держится в канавке не очень уверенно.
После чего точность десятка на метровой заготовке, для деревяшек "за глаза"
2- у меня упор с противоп. стороны болтается, хоть и крепиться, но за счет люфта в  креплении прижима - есть люфт на той стороне., и еще я притирал все четыре площадки в одну плоскость, ато через раз параллельно вставал
3- такое же и на  TS 254, совет, при максимальном подъеме, т.е. докрутили до упора и сделали пол оборота назад, иначе всю конструкцию деформирует.
Оффлайн Senyacap
  • Из: Мосвка
« Ответ #140 : Сентября 04, 2018, 04:26:46 pm »
Еще про осевой люфт шпинделя.
Вскрытие показало, что во-первых, прослабла посадка шпинделя в подшипнике и он сдвигался усилием руки, хотя от там должен был быть запрессован с усилием. И во-вторых, дистанционная втулка, которая установлена на шпинделе между приводной шестерней и внутренней обоймой подшипника на 0.3 мм меньше, чем требуется.
Лечение - изготовить новую втулку точно по размеру - точность диаметра роли не играет, а по длине подгонял по месту на шлифовальном бруске, пока новая втулка не стала заходить свободно, но без зазора между установленным подшипником и шестерней, сдвинутой до упора в стопорное кольцо. Дополнительно подшипник на шпиндель установил на Loctite 603.
Оффлайн max_jm
« Ответ #141 : Января 20, 2019, 10:55:38 pm »
я б еще отнес вал токарю проточить канавку глубже, незнаю как у вас, но у меня там буквально ~0.2мм глубина, т.е. очень не уверено штопорное кольцо сидит, как так вышло....
7231 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2010, 03:23:03 pm
от Restlin
12617 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2010, 05:02:49 pm
от nv108
12186 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 08:00:44 pm
6465 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 12:33:52 am
от greys
6926 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 10:18:55 pm
от willyns
