Автор Тема: Паяльная лампа  (Прочитано 23221 раз)
Re: Паяльная лампа
« Ответ #25 : Декабря 11, 2016, 08:34:34 pm »
Сегодня попытался согнуть прут d16, нагревая пропан-воздушной горелкой. Смог разогреть только до малинового свечения, на большее терпения не хватило.
- этого не хватило для сгиба?
Именно так, не хватило. Не хватает мощности пламени и температуры, чтобы разогреть прут хотя бы до жёлтого. Грел минут 10, потом плюнул.
Так что, думаю, паяльная лампа не помошник в гнутье железа, нужно на MAPP или ацетилен смотреть. Или горн сооружать.
Re: Паяльная лампа
« Ответ #26 : Декабря 11, 2016, 08:51:01 pm »
Просто место нагрева нужно как то защищать, хотя бы кирпичами. Тогда мощности хватает на многое.
 Если пол часа хватает чтобы нагреть печь с тиглем до красна и расплавить 1-2,5 кг алюминия до готовности его к литью, то уж пруток нагреть нет особой сложности.  До желтого не нагреет (температура самого пламени не позволяет), но до оранжевого (~900-950гр.) можно.
Re: Паяльная лампа
« Ответ #27 : Декабря 11, 2016, 09:22:39 pm »
Посетила мысль насчёт тигля. Но прикинув трудозатраты и разовость работы, решил нагревать TIG-ом ))
Оффлайн DiverHunter
  • здесь ничего не написано
  • Из: Новороссийск
  • да просто так, без подписи...
гнутьё
« Ответ #28 : Декабря 12, 2016, 03:10:50 pm »
Так что, думаю, паяльная лампа не помошник в гнутье железа...
- ну дык вы не паяльной лампою пробовали нагреть.
Я гнул многократно с помощью ПЛ, но не 16 мм, а меньшего диаметра.
...кто-то в лесу наступит на мину.
Следи за собой, будь осторожен...
Re: Паяльная лампа
« Ответ #29 : Декабря 12, 2016, 04:32:36 pm »
Знаете, у меня большой опыт с наплавляемой кровлей, и начинал я именно с паяльных ламп, даже жиклёры разворачивал для увеличения мощности. Но! Паяльной лампой можно заплатку наложить, но даже 10Кв метров с лампой не положить, заманаешся, на хватает мощности, пока одну сторону нагреешь, вторая успевает остыть. А вот с пропановыми горелками как-то мощности даже с избытком.
И потому есть большие сомнения, что паяльная лампа обладает большей мощностью, чем пропановая горелка.
А меньший диаметр гнуть - тут и горелка не нужна  ;)
Re: Паяльная лампа
« Ответ #30 : Декабря 12, 2016, 05:12:12 pm »
 Мощность то больше, минимум в полтора-два-три раза, но температура примерно такая же.  Только размер факела больше и он расходится на большую площадь. Поэтому греть точечно или например паять твердыми припоями, что паяльной лампой, что кровельной горелкой не получается не смотря на всю её мощность.
Или тот же пруток греть для гнутья или ковки. Если не сделать место нагрева закрытым все тепло пролетает мимо.
Re: Паяльная лампа
« Ответ #31 : Декабря 12, 2016, 05:21:52 pm »
У меня не кровельная горелка, а "газовоздушная" , пламя поуже и гораздо "жестче", но всё равно на приличную железку мощности не хватает. Но если кто-то считает, что паяльная лампа круче - да нехай, деньги не мои ))
Оффлайн VVO
Re: Паяльная лампа
« Ответ #32 : Января 09, 2017, 03:50:09 pm »
Как-то разогревал, для последующей ковки ) найденный в поле шкворень от тракторной гусеницы - диаметр где-то как раз 16+ мм..
Нормально хватило для "докрасна" и отковалось долото ))
Re: Паяльная лампа
« Ответ #33 : Января 09, 2017, 05:43:28 pm »
Лампа в плане ковки и на большее способна. Оттягивал когда то " ножЫк" для рубки веток. Рессора "от трактора беларусь",  после обрезки сечением 50х8. первая заготовка правда трещинами пошла от недогрева. а вторая ничего, лет двадцать уже в хозяйстве пользу приносит.
8555 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2010, 01:39:37 am
от Froggy
16 Ответов
8587 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2012, 09:35:29 pm
от flamant
2927 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2013, 08:57:21 pm
от Forret
