Автор Тема: Помогите выбрать маленькую ручную циркулярку  (Прочитано 23585 раз)
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
Re: Помогите выбрать маленькую ручную циркулярку
« Ответ #25 : Апреля 17, 2008, 04:11:04 pm »
Я бы вообще взял Макиту для таких вещей, например, Makita 5704R
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
Оффлайн NLN
« Ответ #26 : Апреля 17, 2008, 06:39:09 pm »
Замечательная вещь! Совсем недавно такую купил! Но при покупке аккуратней - именно эта модель появилась в подделках! Как отличить оригинал написано на Макита он лайн.
Оффлайн YuriWhite
  • Из: Челябинск, Россия
« Ответ #27 : Апреля 18, 2008, 12:18:40 pm »
Ну чтож господа, купил девайс GKS65CE.
Выяснилось что данный девайс собирается только в Китае.
Причем модель GKS55CE делается в Германии.
Поздравьте с первым синем девайсом Бош сделанным в Китае
Субъективно шумит не сильно, биения штатного диска на глаз не наблюдаются.
В руке сидит очень удобно (ручка просто супер), вес 4.9 кг почти не ощущается.
К опорной плите девайс прикручен хорошо (хотя лучше заменить барашки(рычажки) - винтами),
поэтому считаю возможным просверлить в ней 4 отверстия и за них крепить к столу
для стационарного использования.
Хочу купить диск по ДСП и отпишусь по результатам.
Направляющую шину купил уже с месяц назад, хочу оценить точность реза по ней.
Может кому интересно будет.
Пилим идеально чисто и ровно http://forum.sd.../topic1060.html
Для примера взят мой девайс.
PS Продолжение будет :)
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
« Ответ #28 : Апреля 19, 2008, 08:02:42 pm »
Поздравляю с покупкой.
Есть к вам вопросик.
Скажите, ваша пила может пилить на шине под углом  45 градусов?
У моей GKS55, такой возможности на родной шине нет.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #29 : Апреля 19, 2008, 10:49:53 pm »
Есть такая возможность - с адаптером, который стоит рублей 500-600.
Оффлайн PV
« Ответ #30 : Апреля 20, 2008, 06:52:55 pm »
наверное, вы пишите об этой.
Оффлайн Eddy21
« Ответ #31 : Апреля 20, 2008, 09:51:23 pm »
Согласен - убогое решение, но ведь помогает? Или нет?  :scratch_one-s_head:
Судя по тому, что вы ее только что сфотографировали, эта приблуда есть в Вашем хозяйстве - расскажите, плз, о впечатлениях от применения  :ok:
Оффлайн PV
« Ответ #32 : Апреля 20, 2008, 10:29:25 pm »
Описывать, в общем, особо нечего, поскольку с ней работать  не стал. Когда купил, попробовал, поставил на шину, стало ясно, что не хватает ей жесткости. В общем, она меня не заинтересовала и я ее отложил в сторонку(так и осталась девственницей).
Оффлайн PV
« Ответ #33 : Апреля 21, 2008, 09:55:37 pm »
Сегодня повозил по шине эту приспособу, в общем, если аккуратно вести и прижимать свободной рукой адаптор (сверху), то резать будет неплохо и главное, можно подвести зуб у диска точно к краю противоскольной ленты, т.е. дальше нужна будет только разметка. Начертил линию отреза, положил шину краем противоскольной ленты по этой линии, ставим пилу с адаптером на шину и уверенно пилим. И все получится нормалек, если сделать, как написал выше.
Есть удобство у этого адаптера: всегда можно точно настроить любой толщины зуб у пилы к краю противоскольной ленты. Что нельзя сделать даже на дорогих дисковых пилах.
Оффлайн Eddy21
« Ответ #34 : Апреля 21, 2008, 10:46:01 pm »
Уже интереснее! То есть получается, что с этой приспособой пила устанавливается на другую сторону шины, нежели в штатное положение для попендикулярного реза?
Значит, и под углом 900 можно вести пропил вдоль противоскольной ленты, наложенной непосредственно (без отступа, как если бы с другой стороны) на линию отреза?
Оффлайн PV
« Ответ #35 : Апреля 21, 2008, 11:45:57 pm »
все правильно.
Оффлайн Eddy21
« Ответ #36 : Апреля 22, 2008, 01:35:55 am »
Ну, тогда, с Вашего позволения, еще один вопрос! (или не один  :pardon:) Не доводилось ли Вам работать аналогами Вашей 55-й от других производителей (в первую очередь интересует Метаба КСЕ55плюс)? Вопрос актуальный, бо нахожусь в мучительном состоянии выбора девайса (будь проклят "Широкий выбор на прилавках"!  :dash2:)
Оффлайн PV
« Ответ #37 : Апреля 22, 2008, 07:35:04 pm »
На то и существует форум, чтобы вопросы задавать.
С метабо не работал, может здесь кто подскажет, если интерес есть к ней.
пилил разными пилами, в основном китайцами (потом купил бошика), сейчас у меня KSS 400 (из 55 серии), пила серьезная, пока что скажу. потом будет обзорчик на неё.
Посмотрите в сторону ксп 55 от мафеля, где-то у меня есть обзорчик на неё от немцев. Если заинтересует, поищу обзорчик. пила хорошая.
Я тоже сейчас нахожусь в состоянии выбора. Меня интересует пила на 85мм пропила. сейчас уламываю себя на KSP 85 от мафель . Вчера им звонил, есть еще возможность приобретения. Смотрел вчера метаво KS 85, её делает мафель для метабо, у неё только движок не мафелевский и в мелочах разница небольшая, а так один в один. Очень понравилась, кроме цены. сейчас весь в думках, можно взять дешевле, но и с возможностями гораздо меньшими у пил, или взять ксп-ку с возможностями, но ценой соответственно выше.
Оффлайн Alexbuks
« Ответ #38 : Апреля 22, 2008, 08:38:21 pm »
Здравствуйте! Не претендую на оригинальность, но вчера смотрел GKS 55 CE - люфт диска более 1 мм легко чувствуется пальцами, далее GCM 10 S и ряд других "бошевских" и даже бытовых люфт во всех примерно одинаков. DeWalta пока не держал в руках, но завтра пойду щупать Metabu. Бош не куплю точно.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #39 : Апреля 22, 2008, 09:45:00 pm »
у меня балы Metabo KS 0852 штатный диск 152 мм.Никаких поперечных люфтов диска не было. Вопрос стал ,когда решил прикупить к ней шину. Хлибковатые показался пластмассовый ползунок,на который одевается пила.А к самой пиле никаких претензий.
С ув.Leo
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #40 : Апреля 22, 2008, 09:54:32 pm »
Было
http://www.mast...amp;postcount=4
Оффлайн Eddy21
« Ответ #41 : Апреля 22, 2008, 11:21:59 pm »
Было
Огромное спасибо!
« Ответ #42 : Апреля 24, 2008, 11:49:23 am »
или DeWALT D23650K ?
От представителя фирмы слышал на выставке МосБилд, что эта модель пилы в скором будущем будет укомплектована подошвой с пазом для шины. Сам имею такую пилу (еще со штампованной подошвой). Нормальная пила. С Бошем сравнить не имею возможности, т.к. не имею последнего. А из имеющихся у меня в арсенале пяти ручных циркулярок (кроме ДеВолта две Макиты, Ребир, Интерскол) эта (DeWalt 23650) самая для меня удобная.
Vadia64
« Ответ #43 : Апреля 24, 2008, 12:28:53 pm »
Ждём.
Оффлайн PV
Получил  я вчера свою красавицу пилу ксп 85с от мафеля и шину, решился таки взять.
Очень обрадовало, что машинку я получил с новым движком (Cuprex), т.е. движок на 2250вт, а я ориентировался на 1800вт по каталогу. Знал бы, что у неё новый движок, сомнений в выборе не было бы. И у немцев читал хорошие отзывы о ней. В общем, огромное спасибо "КРЕСС ТУЛЗ" за отличную пилу. Да все в ней работает как надо. Пила зверь!!!
 И точность на высоте!!! :good:
Вот она:
http://www.mafe...anguage=English
Оффлайн PV
Ждём.
будет.
Оффлайн YuriWhite
Значит так - впечатления.
Диск родной Оптима 48 зубъев. Материал ЛДСП 16 мм.
Пилим по шине которая притянута струбцинами вместе с заготовкой к столу.
Край шины по линии отреза.
Теперь внимание - пилил первый раз в жизни.
Результат меня поразил - сколов почти нет (для полок в шкаф-купе вообще не существенно), рез прямой. Заготовка стоит на полу на линии отреза и не падает. Один раз диск заклинило думал почему - оказалось плохо был насажен - то-ли затянул плохо то-ли раскрутился - неясно
Главный минус - люди что делать с пылью и стружкой - этож ваще конец света!!! Особенно в зале :)
(Нет пока другого места)
Оффлайн Eddy21
:prevet: это-то, как раз, самая маленькая проблема - решение называется "пылесос"  ;) Здесь, на форуме, этот вопрос богато обсуждался. Я такую проблему решил приобретением Макиты 448.
Оффлайн Сергей Аюков
Да уж, очень сочетается с названием темы "Помогите выбрать маленькую ручную циркулярку" : ( Я вот сегодня купил "маленькую ручную циркулярку", одну из самых маленьких. Интерскол ДП-800. 800 Вт, диск 140х20 мм (стоит 18 зубьев, с надписью "Интерскол"), макс. пропил 45 мм при 90 град. Еще не пилил, только посмотрел в офисе. Подошва выглядит солидно (толстая штамповка), но КРИВАЯ абсолютно. Параллельный упор -- гнутая полоса металла, при фиксации заметно люфтит, причем еще и поставить сложно (мешает фиксатор наклона). Риски, отмечающей положение диска, около упора нет. Дальнейшие впечатления будут после опробования. В общем, я ожидал большего, хотя за 1500 руб. включая доставку сложно ожидать многого. Поиграюсь, пойму что мне нужно, поучусь, потом будет служить у тещи для дров и мелких плотницких работ. Интересно, делает ли хоть один бренд диски 140х20.
любитель
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
Сам имею такую пилу
Как решили вопрос с креплением патрубка пылесоса?
Кстати вот тут http://www.yout...feature=related прикольная пилка у человека. Сугубо фанеру, ЛДСП и подобную мелочь.
С уважением, Игорь.
6760 Ответов
1145465 Просмотров
Последний ответ Вчера в 10:58:36 pm
от lmnlmnlmn
48 Ответов
15334 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 02:32:09 am
от Eddy21
10142 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2010, 04:13:06 pm
от Алексей-13
119 Ответов
56833 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2014, 12:22:09 am
от Vadim68
6945 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2013, 02:48:54 am
от chudak
