Автор Тема: Заточные станки с горизонтальной планшайбой  (Прочитано 21545 раз)
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Про Elmos BG-400
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 07:50:57 pm от Hedgehog66 »
Оффлайн Bob0007
  • Из: Уфа
Re: Re: TORMEK или его аналоги.
« Ответ #1 : Марта 21, 2013, 10:18:19 am »
И как у него с жесткостью? При такой конструкции -хз
  • Из: вологда
« Ответ #2 : Марта 21, 2013, 06:46:09 pm »
Дак бум напильнеком дорабатывать.Текстолитовую станину исделаим.Из 36мм.
  • Из: вологда
Жёсткость Elmos BG-400
« Последнее редактирование: Марта 22, 2013, 07:45:26 pm от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Нечего там дорабатывать. Начнете точить диск сточится и все будет нормально. Только не долго. Ведущая шестерня из пластмассы.
Я успел заточить 3 комплекта ножей до её выхода из строя. Точить при такой конструкции нельзя в пинципе, можно только аккуратно править. Пытался добыть новую шестерню в Москве, но не судьба.
  • Из: вологда
Хониговал на нём керамический нож.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
И .........???????
  • Из: вологда
Блястит.)Первый опыт доводки керамики на воднике.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Блястит.
Это не показатель.
Вы умеете выкладывать фото, это видно из Ваших сообщений.
Гораздо интереснее разглядывать "картинки" до, и после, с комментариями, чем читать буковки.
  • Из: вологда
Фотки будут,но они скорее из серии-"как не надо делать".Но,считаю отрицательный опыт-тоже опыт.Для затравки-точка была на алмазной тарелке,с большим биением.Затем хонинг на водном Элмосе.Тож с биением.Так как чашка-не цилиндр,пришлось точить под наклоном к рабочей поверхности,чтобы получить радиусные спуски,и нужную для дальнейшего хонинга линзового микроподвода толщину.Всё делалось навесу на руках.Угол,соответственно-как смог.)
Сверху-заводской микроспуск,уже подвыкрошился.Внизу-работа водника....ну и пользователя с "руками".)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 04:16:47 pm от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
Re: Заточные станки с горизонтальной планшайбой
« Ответ #10 : Марта 23, 2013, 02:42:16 pm »
[/quote]
Такая же беда, аналогичный станок из Рубанков.нет, якобы японскай:)
Оффлайн Bob0007
  • Из: Уфа
« Ответ #11 : Марта 25, 2013, 08:37:09 am »
Мдяяя...
Жесткость конструкции - так себе. А уж пластиковая шестерня....
Срочно заказывать бронзовую!
Идти к фрезеровщику.  Если у него есть фреза нужного модуля и материал - сделает быстро.
И планшайбу на замену.  Да и узел крепления мотора и подшипников планшайбы чет жидковат вроде.
Хотя у тормека и иже с ним вообще подшипников нет - только пластиковые втулки.
Так что совершенству нет предела.
  • Из: вологда
Мдяяя...
Там пластмасса-изолятор наводок с двигла на вал планширной.220 вольт,вода...на всякий случай.
Оффлайн Bob0007
  • Из: Уфа
Так-то так, но, по моему мнению,  лучше вставить дополнительное заземление движка + УЗО и бронзовую шестерню.
Не?
  • Из: вологда
Не?
Лучше текстолитовую шайбу,и бронзовый венец....Можно и капролон проточить.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
При таком большом наклоне зубьев наверно любая шестерня скоро загнётся. И смысл этого угла не понятен, разве что с целью создать осевую нагрузку вниз. Вместо шестерни лучше поставить резиновый круг, а ведущую шестерню сошлифовать до круглого. Или наварить полуавтоматом и зашлифовать.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн Дмитрий Т
« Ответ #16 : Января 23, 2014, 08:58:18 pm »
Как крепится диск в этом станке? Он стандартный?
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #17 : Января 23, 2014, 09:28:33 pm »
Смысл применения косозубых шестеренок - снижение шумности агрегата. С прямыми он бы гремел, как барабан. Делаю себе аналогичную самоделку, применил клиновой ремень для швейных машин. Их полно в магазинах. Как и шкивов под этот ремешок. Результат понравился. Рекомендую
 Резиновый круг в таком варианте работать не будет - слишком велико плечо усилия. Там круг нужен  диаметром, близким к внешнему диаметру абразивного диска, как на Тормеке, иначе будет сплошное проскальзывание
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 09:33:07 pm от Скептик »
  • Из: вологда
« Ответ #18 : Апреля 07, 2014, 07:46:27 pm »
Камни ровнять...
 http://www.yout...?v=-F623ybaJY4#
  • Из: вологда
« Ответ #19 : Марта 24, 2018, 12:27:29 pm »
мастерил тут давеча приспособу на Элмос 400,для заточки длинных ножей.Основание направляющей из металла 6мм.Х100мм.Х450мм.Для скольжения сверху наклеил полоски гетинакса,толщина 5мм. и ширина 15мм.Клеил на эпоксидку "Суперхват",промазывая всю поверхность основания.После этого хотел шлифануть полоски с основанием на поверочной плите.Металл был практически ровный.Полежала конструкция полгода,и выгнуло эпоксидкой при полимеризации.Стрела прогиба 4мм на 450мм.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #20 : Марта 25, 2018, 12:23:27 am »
Не, эпоксидка полимеризуется гораздо быстрее. Просто сделали типа биметаллическую пластину, вот её и крутит от температуры и влажности.
  • Из: вологда
« Ответ #21 : Марта 25, 2018, 05:49:20 am »
смишно ога.Металл всё время находится при одной температуре.Просто полная полимеризация происходит со временем.Теперь сдирать и ребро варить.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #22 : Марта 25, 2018, 11:12:03 pm »
и ребро варить
Сварку покрутит ещё сильнее. Лучше на болтах скрутить.
  • Из: вологда
« Ответ #23 : Марта 25, 2018, 11:35:42 pm »
кстати-про изгибание металла.Изготавливал шаблоны на производстве мебельном,до ЧПУ-шная эпоха,для фрезеровки рисунка филёнки на фасадах из МДФ шпонированного.На ВФК,по копировальному пальцу.Размеры фасадов 1628Х432.Сам шаблон был из железа 5мм,основание из фанеры 18мм,плюс врезал по длине две балки фанерных-в них прятались зажимы для фасада.Дак тянула фанера железо на себя-каждые полмесяца приходилось накладки скольжения,снизу на шаблоне,фуговать по поверочной линейке.А потом по этой базе-фрезой в ВФК фуговать верхние опорные.Такие дела.Допуски были по глубине фрезеровки ложной филёнки-0,5мм на 1500мм.
490 Ответов
216761 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2017, 02:17:39 pm
от oldTor
74 Ответов
30666 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 02:26:45 pm
от Центр заточки
5522 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2008, 09:59:16 am
от alex_k
3476 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2011, 01:38:31 pm
от atomatik
61 Ответов
19179 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2013, 09:34:06 pm
от Hedgehog66
