Автор Тема: Хочу заняться производством Евроокон  (Прочитано 21378 раз)
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Хочу освоить производство Евроокон в малых объёмах,хотелось бы знать какие состовляющие для этого потребуются ,ну и конечно же хотелось знать о всех нюансах этого производства.Станочный парк такой:ФСШ-1К.Фуговальник промышленный 600,рейсмус промышленный 320, пила ленточная промышленная 400мм ,токарный по -дереву,токарный ТВ-6,НГФ-110.Сверлильный промышленный,ну вот и всё не считая ручного инструмента.Кто освоил это нелёгкое дело прошу откликнуться,и поделится тонкостями этого дела.
49 лет Ростовская область
Оффлайн Vit9zevich
  • Из: Ленинградская обл. п. Будогощь
Re: Хочу заняться производством Евроокон
« Ответ #1 : Марта 29, 2008, 09:10:55 pm »
нехватает комплекта фрез для производства  ЕВРООКОН стоит преблезительно  7-8 тыщ евро.
   ВОТ  ТАК.
Оффлайн tak
« Ответ #2 : Марта 29, 2008, 09:43:57 pm »
   Вам надо основываясь на своих фрезах или прикупив необходимый минимум разработать свою технологию изготовления окна. Она должна основываться на вашем станочном парке, используемой фурнитуре, она не обязательно будет фирменная, и результате который вы хотите получить. Сходите в фирму которая занимается их изготовлением, у них есть разрезные образцы, лучше договорится и взять такой, там связка коробка-рама, от неё и отталкивайтесь. Если идти этим путём, то надо быть готовым, что будут значительно выше трудозатраты и расход материала, чем на специализированных производствах. Например операции которые там делаются за один проход вам придётся делать за четыре. Но ничего невозможного нет.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #3 : Марта 29, 2008, 11:15:28 pm »
   ВОТ  ТАК.
Что это за цены,мне обещали набор ножей за 5000 рублей или это "бутафория" объясните по-возможности.
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #4 : Марта 30, 2008, 11:25:24 am »
НОЖЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!
1. сборка фрез  коробка с наружи.
2.                       коробка с нутри.
3.                       инпост.
4.                       рама с наружи.
5.                       рама  под стеклопакет.
6. фрезы под ручки и механизмы,  пальчиковые.
7. фрезы для сращивания делянок в торец.
клеится брус без сучков (если сучки фрезы дорогие и боятся сучка ,крошатся в самых острых и тонких местах)
толщина бруса от 76мм.78мм.82мм.в зависимости от выбранных фрез, кв.м.окна стоит около 250 евро.
пытался заказать фрезы в мех мастерской подешевле но потом помял что эта затея большая глупость!!!!!!!!!
« Ответ #5 : Марта 30, 2008, 11:32:32 am »
Несколько лет подрят делал подобные окна. На фрезы денег не хватило(комплект 4 тыщ. долларов, если латвийский, немецкий 6,5 тыщ.), делал пильным диском и ручной фрезерной машинкой. Трудозатраты КОЛЛОСАЛЬНЫЕ!. После прихода в регион крупных фирм по поризводству подобных окон пришлось производство свернуть, конкурировать по ценам невозможно....
« Ответ #6 : Марта 30, 2008, 02:26:38 pm »
 Насколько знаю, обычно не большие производители покупают готовый профилированный брус, себе оставляют сборку, врезку фарнитуры и отделку. В этом случае можно обойтись достаточно небольшим набором электроинструмента, торцовкой, покрасочным оборудованием. Гораздо острей, здесь стоит вопрос свободных площадей для складирования заготовок, сборки, отделки и т.д..
« Последнее редактирование: Марта 30, 2008, 02:41:32 pm от egorel »
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #7 : Марта 30, 2008, 04:42:14 pm »
2.                       коробка с нутри.
3.                       инпост.
4.                       рама с наружи.
Объясните пожалуйста почему вот такой тип ножей как для дверей не подойдёт для Евроокна,стоит такой нож в пределах 200-250 руб,для Евроокна эта же фирма делает ножи гораздо толще естественно дороже,но всё равно ни окаких 7-8 тысяч евро речь не идёт,объясните в чём подвох пока не купил.
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #8 : Марта 30, 2008, 06:48:01 pm »
ножей для окна я не видел,тогда ножи должны быть шире а не толше.
а если комплект  ножей стоил бы 5000 т.руб. все бы начали  мастерить  окна по 250 евро за кв.м.
 с уважением!!!!!!!!!!!!!
                            удачи!!!!!
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #9 : Марта 30, 2008, 07:14:36 pm »
Я их тоже не видел,просто сказали что толстые ну наверное и широкие ,раз профиль широкий.
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #10 : Марта 30, 2008, 07:43:35 pm »
на фирменных фрезах ножи толщиной около 1,5-2мм.  и стоит нож около 5 евро.в фрезе есть 3 есть 4 ножа.
 фрез надо штук 15.
преблизительно.  1 позиция. фрезы №2.6.14.3
                         2. позиция. фрезы № 5. 9. 2.12.  и так далее.
                              удачи!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн tak
« Ответ #11 : Марта 30, 2008, 11:10:50 pm »
  То штопор
  Может под словом "Евроокна" мы имеем в виду разные изделия?
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #12 : Марта 31, 2008, 12:57:49 am »
Евроокно как я считаю, это деревянное с стеклопакетом по типу металлопластиковое.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #14 : Марта 31, 2008, 09:24:26 am »
Я тоже себе это так представляю,материал клеенный брус сосна,дуб,ясень и.т.д.
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
« Ответ #15 : Марта 31, 2008, 09:45:41 am »
Может вот этот ресурс будет полезен?! http://www.udacha.ua/
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #16 : Марта 31, 2008, 09:59:33 am »
Вот к сайту удачи http://www.udacha.ua/
еще одна ссылка
http://iberus.kiev.ua
Там и там делают отличные фрезы, причем некоторые лучше итальянских. О них уже были отзывы на форуме.
ДЛя евроокон полный комплект фрез стоит в пределах 1500-2000 евро. Поэтому незнаю о каких 7-8 тыс. идет речь.
2Vit9zevich простите за безграмотность, а Кириши это где?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 10:01:08 am от maximus »
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #17 : Марта 31, 2008, 08:11:51 pm »
Посмотрел сайт "Удчи" НУ И ЦЕНЫ!!! И всё-таки не пойму чем плох вот такой вариант,меняй ножи и вперёд стоимость одной фрезы из трёх ножей обойдётся в среднем 600 руб ,а если нужно повысить чистоту обработки можно ставить 6 ножей,конструкция допускает такой вариант,сегодня попробовал ножи в действии,чистота при трёх ножах отличная,объясните в чём смысл покупки фрез Удача оправдывает ли она такие деньги,при моём раскладе мне нет смысла заниматься деревообработкой при таких ценах.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #18 : Апреля 01, 2008, 07:03:23 pm »
У меня сосед по цеху занимается окнами, ну евро - не евро но переклеенный брус, стеклопакет в три стекла ,все как у взрослых, он только фурнитуру ставит проще, но два уровня уплотнителя, причем качественного. Обходится украинскими фрезами для зарезки шипов, у него как бы часть фрез от оконного комплекта, а у дверных фрез высоты профиля вроде б не хватит и шип в рамах надо в открытую, на всю глубину делать. Можете каночно и такими фрезами сработать, но ток это уже точно не евростандарт, хотя покупать все равно будут.
Начните с таких фрез, там сами увидите, надо ли вам к евростандарту стремиться. Все с чего то начинали.
Вон раньше, собирали балконные рамы при помоши долота и тупой пилы за 100 уе м2, и ни че се, до сих пор стоят.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #19 : Апреля 01, 2008, 08:31:03 pm »
ТО.Клим ну всё-же объясните пожалуйста в чём же разница,чистота обработки,стойкость к затуплению? Ну и там  может другие непредвиденные обстоятельс тва о которых я и не догадывапюсь?
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #20 : Апреля 01, 2008, 09:58:20 pm »
maximus    Кириши это 150 вёрст от СПб  (это география)
а если бы у нас фрезы стоили 1500-2000 евро я 1  купил бы по такой цене и за 2-3 заказа окон оправдал
своё лаве!!!!!!!!!!!!!!!!
работал фрезами и удача и иберус разница в количестве ножей на фрезе 4 - 3.
                 С уважением!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #21 : Апреля 01, 2008, 10:02:11 pm »
Цены на весь приведенный спектр инструмента указаны в у.е.,
без НДС, транспортных и (при экспорте) таможенных расходов.
   вот те 7000-8000 евро
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 10:03:43 pm от Vit9zevich »
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #22 : Апреля 01, 2008, 10:22:55 pm »
Братцы умоляю Вас,не спорьте ,дайте мне КТО-НИБУДЬ ответ в чём разница в моих ножах и фрезах "Удача " и им подобных время идёт и мне нужно определиться брать такие ножи или нет ???
Оффлайн Клим
« Ответ #23 : Апреля 02, 2008, 09:54:56 am »
У вас неплохии фрезы но при интенсивном использовании вы будите менять ножи раза два за смену, чтоб не терять чистоту обработки.
На выложенной фотке комплект дверных фрез, для рам они негодятся: 1) Низкий профиль,
        2) Шип недостаточной глубины, должен быть сквозной открытый.
Фрезы иберус с твердосплавными пластинами (неточатся) должны месяц отпахать без съема со станка.
А вы вообще на сайты с описанием фрез заходили? На тот же иберус? Там помоему все понятно. И цены у иберуса вполне демократичные, свои деньги отрабатывают. А вот надо ли брать полный эврокомплек, тут стоит подумать.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #24 : Апреля 02, 2008, 04:15:08 pm »
 ножи эти конечно же для дверей я имел ввиду,подобные,ну вот теперь понятно,значит в основном разница в стойкости к затуплению.
785 Ответов
250095 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2017, 11:29:05 pm
от WOODMAN.
6875 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2010, 01:16:58 am
от олег31
3896 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2010, 09:37:46 pm
от svokna
3452 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2012, 05:00:05 pm
от Владимир Р
1412 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2013, 09:47:09 pm
от ЛеАрт
