Автор Тема: Хранение клея ПВА  (Прочитано 25439 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Хранение клея ПВА
« : Марта 30, 2008, 12:41:50 am »
Внашей глуши хороший ПВА очень редок и дорог.Ивот ,в последнюю поездку в Москву,купил я 30 кг ведро клея Раколл,Д3.Срок хранения - 12 месяцев.Боюсь,не успею выработать за год.Как сохранить?
Разлить по 5 кг бутылям из-пол воды,плотно закрыть ?
Что посоветуете?
С уважением,Сергей
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Хранение клея ПВА
« Ответ #1 : Марта 30, 2008, 01:54:17 am »
И, на всякий случай, обернуть фольгой или хранить в тёмном месте.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #2 : Марта 30, 2008, 09:28:13 am »
Видимо процесс старения можно уменьшить плотно закрыв крышку, снизив доступ воздуха и уменьшив испарение, обернуть -доступ света, хранить в прохладном месте. Как следствие - хранить в малообъемной таре.
« Ответ #3 : Марта 30, 2008, 09:31:11 am »
ИМХО годовой срок - это перестраховка производителя. Ничего ему не будет. Клеи на основе ПВА если долго лежат, расслаиваются, но после перемешивания восстанавливают свои свойства.
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
« Ответ #4 : Марта 30, 2008, 09:53:55 am »
Ничего ему не будет через год. Враг всех дисперсий это мороз. Не заморживайте и все будет в порядке.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #5 : Марта 30, 2008, 12:27:40 pm »
Спасибо,коллеги!
Обнадежили.Разолью по 5 кг и спрячу в чулан.
С уважением,Сергей
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #6 : Марта 30, 2008, 01:15:08 pm »
 Для многих ПВА срок годности неограничен + определенное количество циклов замораживания, а вот гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Оффлайн Джoшya
« Ответ #7 : Марта 30, 2008, 03:12:07 pm »
Уже после одного цикла замораживания дисперсия разрушается. Превращается в творогоподобную массу под слоем сметаны. Выпускают ПВА-М где М морозоустойчивый. Этот согласно ТУ может выдерживать разморозку без потери качеств. Но на практике перемороженные банки после вскрытия такие же творого-сметнообразные. Возможно подделка или несоблюдение ТУ...или просто присадки не работают как заявлено.
Оффлайн Ник.Мих.
« Ответ #8 : Марта 31, 2008, 02:25:46 pm »
Морозостойких ПВА не существует по своей природе. Это недобросовестная реклама. Можно заморозить, потом разморозить и даже склеить что-нибудь. Но прочность клеевого шва будет ниже. Не гарантирована в этом случае и заявленная производителем водостойкость.
О сроке хранения. Поскольку я сам занимаюсь продажей клеев "Раколл", то могу сказать, чем руководствуется конкретно этот производитель при назначении срока хранения. 12 месяцев - гарантийный срок хранения при температурах выше +30 градусов. Если мороз сразу губит клей, то повышенные температуры сокращают срок хранения. Т.к. производителю заранее неизвестны условия хранения клея, то он установил универсальный срок, такой же как для жарких стран. В наших условиях клей (но не ниже +5) может храниться гораздо дольше 12-и месяцев.
Оффлайн Джoшya
« Ответ #9 : Марта 31, 2008, 04:49:28 pm »
Оффлайн Ник.Мих.
« Ответ #10 : Апреля 01, 2008, 09:07:44 am »
Обратите внимание, что в указанной Вами ссылке написано:
"Клей ПВА-М универсальный морозостойкий (Лакра) 40кг
Назначение: Для склеивания изделий из дерева, НЕПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НАГРУЗКЕ, картона, кожи, ткани, линолеума на ткани, обоев, облицовочной плитки, морозостойкий"
Во-первых, нужен ли Вам такой клей для работы с деревом?
Во-вторых, производитель просто-напросто себя защитил от любых претензий по прочности клеевого шва. Он прекрасно знает, что воздействие отрицательных температур разрушает полимерные молекулярные цепочки поливинилацетата. В предыдущем сообщении я говорил, что можно будет после размораживания что-нибудь склеить, но какую нагрузку выдержит соединение - это вопрос. Т.е. склеил детали и не смей к ним прикоснуться, это же тоже нагрузка.
В-третьих, термин "морозостойкость" подразумевает сохранение свойств и структуры материала во время и/или после воздействия отрицательных температур. Поливинилацетатная дисперсия (ПВА) по своей природе не отвечает этим требованиям, т.к. физико-химические свойства ПВА после воздействия холода существенно меняются.
Оффлайн Джoшya
« Ответ #11 : Апреля 01, 2008, 12:03:24 pm »
Ну я просто констатировал факт существования такого клея. Прочность на разрыв должна провести лаборотория...как я думаю. Поэтому вопрос кто сколько выдержит, без результата испытаний, остается открытым.
Оффлайн Джoшya
« Ответ #12 : Апреля 01, 2008, 12:08:10 pm »
Вот здесь кстати друга картина. http://www.stro...24/details.html
Морозоустойчивый, осообопрочный, прозрачен при высыхании, экологически безопасный
Предназначен для особо прочного склеивания столярных изделий, мебели, картона, бумаги, кожи, тканей, стекла, фарфора, линолеума, тяжелых обоев, облицовочных плиток. Имеет высокий показатель прочности. Рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки в цементные растворы для повышения эластичности и прочности соединений.
Клей выдерживает 4 цикла замораживания до –20°С.
Оффлайн Ник.Мих.
« Ответ #13 : Апреля 01, 2008, 01:04:49 pm »
Картина та же самая. Никто не указывает соответствие клея нормам, например DIN EN 204, WATT 91 или хоть какому-то ГОСТу, чтобы покупатель имел представление о том, какую нагрузку выдерживает, какая водостойкость и т.д.. В лучшем случае напишут ТУ №........ Назвать особопрочным и морозостойким конечно можно для рекламы. Однако, обратите внимание! Указано количество циклов замораживания, т.е. признается негативное воздействие на свойства клея мороза. После 4-го цикла он по сути непригоден для склеивания. Если клей допускается только 4 раза разморозить, то с каждым таким циклом он теряет четверть прочностных характеристик. Как можно в этом случае называть клей морозостойким? Я лично на стул, склееный пару раз размороженным, да даже хоть раз, клеем не сяду.
« Ответ #14 : Апреля 01, 2008, 01:09:26 pm »
Ну, Вы же этого можете и не знать. Как, впрочем, и сам столяр, изготовивший этот стул.
Оффлайн Джoшya
« Ответ #15 : Апреля 01, 2008, 01:33:25 pm »
Ну столяр то будет знать. ПВА примороженный перестает быть однородной массой. Визуально это хорошо просмаривается.
Чтобы ПВА не разрушался при замораживании мы в него добавляли мочевину.
« Ответ #16 : Апреля 01, 2008, 01:42:16 pm »
Не всегда.
Оффлайн Ник.Мих.
« Ответ #17 : Апреля 01, 2008, 01:45:49 pm »
Я неточно выразился. Имел в виду, что если придется склеить расшатавшийся стул, то такими клеями клеить не буду. Конечно мне легче, тут как раз тот случай, когда сапожник все-таки в сапогах.  :)
Оффлайн Джерри
« Ответ #18 : Апреля 02, 2008, 01:33:11 am »
Сергей а почему нашим клеем фирмы "Акрон" не пользуешся , лучше клея не встречал из пва. Партию старался брать летом и смотрел когда она изготовлена. За 15 лет ни разу он не подвёл.
Оффлайн Ник.Мих.
« Ответ #19 : Апреля 02, 2008, 10:00:13 am »
Хочу добавить о ПВА-клеях, не для того чтобы раскритиковать упомянутые ПВА-М или "Акрон", а чтобы прояснить ситуацию о морозостойкости. Клей ПВА делается на основе дисперсии ПВА. Для придания склееному клеем ПВА соединению эластичности, химстойкости, водостойкости, теплостойкости, прочности и т.д., а самому клею числа рН, требуемое время открытой выдержки, требуемое время схватывания и полной полимеризации в ПВА-дисперсию добавляют десятки компонентов. Это пластификаторы, эмульгаторы и т.д. и т.п.
Придавая клею требуемые характеристики, они исключают одновременно возможность замораживания клея. К примеру, для достижения максимальной прочности клеевого соединения необходимо ввести в клей 8-10% пластификатора, но при более 7% т.н. морозостойкость вообще исключена. А без пластификатора шов хрупкий и нет никакой прочности. Так, тот же "Акрон" имеет всего 4 н/мм2. Такую же прочность имеет водостойкий клей после целого цикла недельных вымачиваний в холодной воде и часовых кипячений. Да и то потом восстанавливается прочность до 6-8 н/мм2. Не буду утомлять рассказом о влиянии стабилизаторов, эмульгаторов и прочего. Суть в том, что вышеперечисленные клеи являются обычной ПВА-дисперсией, а не ПВА-клеем. Поэтому они и  стоят копейки.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #20 : Апреля 02, 2008, 10:20:51 am »
Замечено, подмороженный пва при высыхании белеет, а не становится прозрачным.
« Ответ #21 : Апреля 03, 2008, 01:56:14 am »
Никак - было у меня такое. Ближе к окончанию срока хранения клей начинает приобретать какой-то фиолетовый оттенок, как его не перемешивай (транспортировка без заморозки, хранение в тёплом тёмном помещении). И, хотя клеящая способность вроде сохраняется, народ утверждает, что происходит разложение добавок и клей снижает свои качества до уровня Д2.
33 Ответов
23101 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2018, 08:45:48 pm
от akaLoki
4873 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2012, 12:50:45 pm
от Sergik
145 Ответов
36953 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2018, 11:42:29 pm
от ASDF
4422 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 05:34:48 pm
от IS
10838 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 10:47:54 pm
от Mechanik
