Автор Тема: Кресло с маятниковым механизмом.  (Прочитано 39232 раз)
Оффлайн SANCO
  • Из: санкт-петербурга
« : Марта 23, 2013, 10:46:07 am »
Для начала решил сделать недорогое ,из фанеры,ещё не закончил,но есть свободное время,замострячить тему,потом загружу окончательный результат,сподвинуло то что увидел в магазине такую поделку за 11 тыров,а тут фанеры на штуку,1 лист,подшипники ,для скейта,400 р,ЛКМ на 500,ну и жена матрасик сошъёт.а удовольствия......!
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 06:09:10 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн bûcheron
  • Алексеy
  • Из: Забайкальский район, г. Краснокаменск
Re: кресло с маятниковым мехонизмом
« Ответ #1 : Марта 23, 2013, 10:55:36 am »
Да, тема интересная! Жаль что фото малых размеров- не всё рассмотреть можно.Ну и хотелось бы по подробнее- что,зачем, куда...
Алексей
Оффлайн SANCO
« Ответ #2 : Марта 23, 2013, 11:07:23 am »
 Извените, сейчас попробую переделать фотки
загруждю по новой   Как-то хоотично всё загрузилось,но если возникли вопросы задавайте ,только поконкретней.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 11:29:33 am от SANCO »
Оффлайн bûcheron
  • Алексеy
« Ответ #3 : Марта 23, 2013, 11:41:10 am »
 Спасибо, сейчас можно разглядеть! И что, на это дело ушёл один лист 20- ти мм фанеры? Механизм качания не понятен. как оно качается то? назад не грохнешься?;D
Алексей
Оффлайн SANCO
« Ответ #4 : Марта 23, 2013, 11:51:23 am »
Да ушёл один лист,по идее на рейки и 12 фанеру можно,для облегчения,качается здорово по троектории обычного кресла качалки ,но при этом тихо,ине портит полы,если сильно раскачаться можно и грохнуться поэтому продумываю ограничители попробую загрузить видео
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 11:55:16 am от SANCO »
Оффлайн vashl
  • Из: Ивановская область
    • Планета трикотажа
« Ответ #5 : Марта 23, 2013, 12:09:58 pm »
ждём видео
Дели путь на отрезки, отрезки соединяй- и достигнешь цели.
Оффлайн SANCO
« Ответ #6 : Марта 23, 2013, 12:39:50 pm »
что-то не получается видео,его как-то сжать надо ,а как?фотки я через вконтакте сжимаю,видео так не получается
Оффлайн vashl
    • Планета трикотажа
« Ответ #7 : Марта 23, 2013, 01:16:09 pm »
загрузи на youtube.com, http://video.yandex.ru, http://video.mail.ru/  и т.д. , а сюда ссылку
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #8 : Марта 23, 2013, 01:32:05 pm »
Очень интересно....
А механизм качения по форме прямоугольник или трапеция?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #9 : Марта 23, 2013, 02:03:28 pm »
Великолепная идея! Неожиданно, таких кресел пока еще не доводилось видеть.
Судя по всему качение действительно улучшает эргономику кресла.
А вот принцип работы механизма  и мне полностью пока еще не понятен.
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #10 : Марта 23, 2013, 03:10:51 pm »
А можно фото изделия сбоку? Желательно с линейкой. Переведу в чертежи - поделюсь со всеми (или только с Вами).
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн SANCO
« Ответ #11 : Марта 23, 2013, 04:34:33 pm »
Очень интересно....
трапеция ,по верху 360мм.по центрам,по низу 290 мм. но это не догма я так думаю это можно варировать в зависимости от высоты,ширины и глубины.
к стати посмотреть принцип качения можно и в яндексе и на том-же ю-тубе,там есть ролики с подобными креслами,сейчас некогда а по позже все-таки попробую загрузить видео,всё ровно надо осваивать и сфотографирую с ленейкой
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 10:59:04 pm от SANCO »
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #12 : Марта 23, 2013, 04:58:12 pm »
его бы расписать хорошо
Оффлайн SANCO
« Ответ #13 : Марта 24, 2013, 08:24:56 pm »
с линейкой не видно ничего,могу размеры так написать,низ ,опора 800 мм.,можно сделать и 900 будет устойчевей,общая высота 1100 мм. ,высота опрной рамы330 мм.,высота маятников 220мм. по центрам шарниров,ширина кресла на ваше усмотрение,у меня 500мм ,ну вроде всё
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 08:33:12 pm от SANCO »
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
Re: Кресло с маятниковым механизмом.
« Ответ #14 : Марта 24, 2013, 08:47:09 pm »
Лучше со всеми.
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн SANCO
« Ответ #15 : Марта 24, 2013, 08:49:37 pm »
подобные темы уже обсуждались на форуме,но тем не менее шарниры пришлось изобретать самому на фото выше видно мне понадобились подшипники от скейта ,можно использовать какие под рукой,благодаря сыну уменя под рукой подшипники от скейта они продаются набором по 8 штук то что надо,внутренний диаметр у них 8мм. наружный 22,поэтому взял болт м-8 на него подшипник потом гравирочек и затягиваем гайкой ,один подшипник помещается вмаятник в верхнюю часть другой в нижнюю часть боковин кресла,сверлом фостнера на 22 выбираю на глубину подшипника,затем фостнером на 16 на глубину гайки ,вставляем шарнир и поджимаем шайбой под м-14 ,гравирочек и гайка оккурат входят в 14 мм,в шайбе предворительно просверлить крепёжные отверстия .это будет движущаяся часть,далее верхняя часть маятника с подшипником вставляется в просверленное отверстие 8 мм.в верхней части опоры (т.е. той что на полу стоит),нижняя часть маятника одевается на нижний шарнир,вроде всё сумбурно написал но по фоткам вроде понять можно.
Лучше со всеми.
согласен
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 08:58:40 pm от SANCO »
Оффлайн alleksey1983
  • Из: Udmurtiya region18
« Ответ #16 : Марта 24, 2013, 10:15:06 pm »
Понял.Принцип как у детской кровати,я видел фурнитуру для таких изобретений,должен сказать что очень мягко и безшумно происходит качание.
Сына построил,дом посадил,дерево вырастил-че терь делать то.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #17 : Марта 24, 2013, 10:19:34 pm »
Добавьте подлокотники - они явно необходимы! Придадут удобства и эстетической законченности.
Оффлайн Вячеслав Низамов
  • Из: г.Челябинск
« Ответ #18 : Марта 24, 2013, 10:23:06 pm »
Идея очень даже отличная! Посмотрел бы видео.... ложу тему в закладки! Мастеру +100500
Оффлайн walter
« Ответ #19 : Марта 24, 2013, 10:24:27 pm »
Вот ещё фото
Оффлайн SANCO
« Ответ #20 : Марта 24, 2013, 10:52:20 pm »
обязательно,это я принёс его домой,чтоб всей семъёй опробывать,завтра отнесу в гараж ,и в свободное время доделаю подлокотники,ну и внешняя отделка конечно
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
« Ответ #21 : Марта 24, 2013, 11:43:26 pm »
Давно интересуюсь данным креслом качалкой...Информацией почти никто не делится-шифруются.. :dash2:загвоздка как раз в фурнитуре..Как называются механизмы-что за фурнитура...заранее спасибо...А кресло качалка просто супер-пробовал сидеть и качаться в магазине...Словами не опишешь... :good: :good: :good:
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #22 : Марта 25, 2013, 12:51:09 am »
Тоже интересуюсь...и вынашиваю планы подобного кресла,только другого по стилю....
например подвесы хочу сделать на цепях,но это будет другая...брутальная качалка :)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #23 : Марта 25, 2013, 11:44:10 am »
Вот в ютубе есть ролик про то, как делают подобные кресла. Доходчиво все рассказано.
Оборудование конечно на фабрике фантастическое!
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
« Ответ #24 : Марта 25, 2013, 12:31:58 pm »
   А здесь целая лавка-качалка маятниковая.
33 Ответов
26978 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2015, 08:39:36 pm
от Олег Чибисов
32 Ответов
15722 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 08:45:27 pm
от Диривяшка.
47 Ответов
15276 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2009, 11:06:49 pm
от Степан
3445 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2010, 05:46:08 pm
от sergkon
5891 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2012, 08:44:20 pm
от uchenik 365
