Автор Тема: Снять подошву фрезер sturm 11170 (энергомаш, калибр...)  (Прочитано 8092 раз)
Оффлайн chugu
  • Из: Нижний Новгород
Добрый день.
Решил поставить гофры на ведущие штанги, но не уверен как снять подошву:
в осноовании есть 6-гранные винтики, которыми она держится, но и без них снять не удалось. Попробовал потихоньку приложиться молоточком (почередно по обоим сторонам) - корпус заклинило (пришлось упираться ногами чтобы освободить).
Сильнее стучать боязно - силумин...
Есть у кого идеи? заранее спасибо..
Штанги по идее должны быть запрессованы в подошву. И для разборки надо вытащить штанги вместе с подошвой из корпуса.
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
На Маките еще и заштифтованы.
Оффлайн chugu
Кто имеет данный аппарат, нормально ли что цанга не доходит до нуля (поверхности подошвы) около 14мм? На вид у штанг остается свободный ход 11мм + 17 мм надетые на штанги перемещаемые резиновые упоры. Видимо ограничение внутри конструкции? или особенность данного экземпляра... Даже если закрепить кромочную фрезу на 1/2 а не 2/3 то резущая кромка выступает лишь на 11.6 мм (плюс подшипник)
Кто ж его знает почему так. У моего фрезера Метабо в крайнем положении цанга на пару мм вылазит за подошву. При этом подошва у стоек упирается в нижнюю часть корпуса, т.е. самих стоек вообще не видно.
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
  Тему "И снова инструмент фирмы Калибр" читал? Вот тебя брат по разуму  как угораздило то заиметь этот девайс? Правда у меня ФЭ 1800Е. Поработал я им всего неделю и решил модернизировать.
  Отвечаю-не нормально. Решил вот этот дефект исправить и...... Прощай гарантия. Короче, разобрал я этот инструмент начиная сверху. Штанги сделаны из простой трубы на 1/2", шлифованы до диаметра 20 мм, не закалены, правая длиннее левой на хх мм (не помню на сколько, где то на 32). Стенки всего по 2,5 мм., так что работать пришлось осторожно. Выкрутил внизу стопорящие винты и выпрессовал штанги. Каждую укоротил на 13мм и прорезал новые канавки под стопорные кольца. Выпрессовку и запрессовку производил прямо на токарном станке, для этого пришлось сделать кое какие приспособы. Во внутрь штанг вставил резиновые заглушки, т.к. особенно в левую попадает много опила, а там пружины подъёма двигателя ходят. Сейчас цанга сравнялась с подошвой и даже на 1 мм выставляется. Ну а снизу не советую выбивать штанги из подошвы, и из за толщины штанг, и ещё там внизу штанги есть канавка под стопорные винты, скрытая толщей подошвы, стенки в районе канавки составляют всего 1 мм, сомнёшь в этом месте, потом не вставишь обратно.
Гофру ставить пока не буду, посмотрю как будет двигатель ходить. Ну через годик может новые штанги и втулки сделаю, как положено, коль китайцы не смогли. Будут вопросы пиши, постараюсь помочь.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2008, 08:26:19 pm от Koka »
Оффлайн chugu
принес в магазин покачали головами - у мелкого штурма так же. Предложили выбрать что-нибудь другое... Подержал макиту 3612 :-) Небо и земля... переговоры с земноводным....
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Если будете душить жабу до макиты - душите до 3612С.
Завтра сегодня станет вчера
потому что 3612С имеет регулировку оборотов.
Оффлайн apl
и их поддержку под нагрузкой
А стОит ненамного больше 3612   ;D
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Ещё из относительно недорогих есть Hitachi M8V2.
Но у него нет цанги на 12 мм, а её наверняка захочется.
Кроме того, в "любительском" классе есть машинка, которая лично мне понравилась при осмотре в магазине (правда сам не пользовался) -
BLACK&DECKER XTW 1500 EKA
3 цанги в комплекте, мощный, система точной настройки глубины погружения сделана как и у DeWalt DW621 (мне очень нравится  :good: ). Небольшая темка по нему. Отзывов от пользователей конкретно по этой модели нет, но вообще по фрезерам B&D есть, пройдите поиском на мастерсити.
Не уверен, что у него пылезащита позволяет установку вверх ногами, в стол. Но в любом случае он лучше штурма :)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 02:04:25 pm от littorio »
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн apl
Ну тогда еще Фреуд 2200 или 3000 - тут вроде много владельцев на форуме, при этом недовольных похоже не было. С их выходом, как я понял, 3612C передала им свой титул "народной модели".
Оффлайн chugu
Вернули деньги (якобы брак : клинит и не доходит цанга до подошвы). после разговора с жабой смотрю на skill 1830 ad.
137 Ответов
63775 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2007, 09:09:11 am
от alex_k
4972 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2008, 10:41:07 pm
от serjj
9062 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2011, 05:52:35 am
от Vanguard
11248 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 01:08:21 pm
от Deniscka1
5509 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2015, 08:28:34 am
от Pro100 WOOD
