Автор Тема: Как правильно сделать толстую дверную коробку?  (Прочитано 7278 раз)
Оффлайн Снайпер
  • Из: Ростов-на-Дону
Хочу сделать дверную коробку на всю толщину стены в полтора кирпича. То есть ширина доски будет 40 см. Можно ли просто склеить из лиственицы пятидесятки щит или необходимо делать рамочную конструкцию. Лиственица тангенциальной распиловки, сухая.
Оффлайн tak
   А зачем так делать? Проще, экономней и по моему лучше делать с добором. Такую коробку сделать можно и их делают в некоторых случаях, и вяжут в ласточкин хвост.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Делайте добор и лучше рамочной конструкции.
Оффлайн Снайпер
Тогда буду благодарен если объясните что значит сделать добором
Оффлайн Клим
Монтируете обычную неширокую коробку, а оставшуюся часть стены закрываете дополнительным элементом который и будет являться добором.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Приблизительно так:
Оффлайн Снайпер
Спасибо!
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Генадий а где вы берете такие чертижи с размерами?
Оффлайн Снайпер
Я все таки решил склеить щит. На щит приклею что то типа фальшфиленки из бука или сосны, вокруг рамку из материала фальшфиленки. Правда не совсем уверен на счет сочетания цветов, может все сделаю из лиственицы.
Вот такую арку я сделал родителям. Разные породы с разными естественными цветами. Родителям нравится:)
Оффлайн pinout
... черчу (работа у меня такая)
Оффлайн maximus
Re: Как правильно сделать толстую дверную коробку?
« Ответ #10 : Апреля 02, 2008, 05:19:18 pm »
Я к чему это спрашивал. Нарисовать и я могу, а вот с размерами вечно проблема. На бумаге вроде все ОК а как сделаю так и хочеться на помойку сразу выкинуть. Пропорции никуда не годяться  :(
Вот я и собираю чертежи где только можна.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2008, 05:21:14 pm от maximus »
« Ответ #11 : Апреля 02, 2008, 06:04:32 pm »
Так моделировать надо. В простейшем случае хотя бы нарисовать карандашом на тетрадном листе в клетку, в масштабе, пусть и очень грубо - все равно будет видно. Ну а по-хорошему надо пользоваться какой-либо программой, у меня Автокад для этих целей. Там при черчении сразу задаются размеры.
Оффлайн maximus
« Ответ #12 : Апреля 02, 2008, 06:24:34 pm »
Я уже понял что без программы никуда поэтому Солид сейчас осваиваю.
« Ответ #13 : Апреля 03, 2008, 01:44:06 am »
И напрасно - коробка с добором все-таки более правильное решение.
Или можно склеить в комбинации: четверть(брусок на толщину двери) + "коробка"-притвор шириной 100-150 мм + собст-но добор на остаток.
4293 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2007, 09:39:17 pm
от Серж И
95 Ответов
31884 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2008, 04:54:41 am
от Igor_UA
6580 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2010, 03:53:02 pm
от nv108
4309 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2011, 06:49:58 am
от bunya
13888 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2012, 09:20:11 am
от mehanik-stz
