Автор Тема: Поделки и Мебель под роспись  (Прочитано 127665 раз)
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« : Марта 31, 2013, 08:57:34 pm »
По заказу жены художника-дизайнера сварганил свою первую поделку.
А затем она на ней сделала роспись.
Оффлайн serый
Re: Поделки под роспись
« Ответ #1 : Марта 31, 2013, 09:20:39 pm »
Такое чувство, что в роли росписи - наклейки! Может конечно и ошибаюсь....
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #2 : Марта 31, 2013, 09:31:26 pm »
Вы ошибаетесь это именно роспись, декупаж у нее уже в прошлом.
Оффлайн hitden
« Ответ #3 : Апреля 03, 2013, 08:02:10 pm »
Прикольно получилось. Еще бы спичечный корбок для масштаба рядом положили...
Оффлайн Славик
  • Из: Украина Пирятин
« Ответ #4 : Апреля 03, 2013, 08:42:03 pm »
Очень клёво. А применение этому , ну в интерьере , есть фото ?
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть.
Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!"
© Амаяк Акопян
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #5 : Апреля 04, 2013, 12:06:22 am »
           Эта тележка задумывалась как подставка под цветы.
           Последнее фото со спичечным коробком.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 10:28:00 pm от Артём Викам »
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #6 : Апреля 08, 2013, 06:48:15 pm »
      Опять-же по заказу моей художницы сделал вот такой комод.
  Размеры: высота1370мм ширина400мм глубина300мм.
  Стул на фото для масштаба, роспись жены.
  Комод будет расписан, фото выложу как будет готов.
  Критику и отзывы воспринимаю адекватно.
  Это работа вторая после тележки. ;D
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 10:30:20 pm от Артём Викам »
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #7 : Апреля 14, 2013, 10:44:33 pm »
Роспись готова.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2014, 11:08:29 pm от Артём Викам »
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #8 : Июля 06, 2013, 11:43:05 pm »
    Первая моя работа на заказ, в лиге любителей конечно.
   Далее как всегда будет роспись.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 10:33:00 pm от Артём Викам »
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
« Ответ #9 : Июля 07, 2013, 01:08:10 am »
Какие размеры? Это для ребенка или куклы?
P.s. Хороший у Вас тандем с женой.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2013, 01:10:06 am от sha.82 »
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #10 : Июля 07, 2013, 01:56:27 am »
Ой, размеры забыл указать... 800*400 и высота спинок 470 и 420. Кроватку заказали в фотостудию, но можно использовать по прямому назначению т.е. для малышей. Качается хорошо, сбалансированная получилась. Картинку нашел в инете, все остальное методом научного тыка. :D
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #11 : Июля 11, 2013, 02:36:22 pm »
Кроватка-колыбель готова!
Оффлайн ПионирПанцер
« Ответ #12 : Июля 11, 2013, 06:09:03 pm »
Да, тандем в этом случае весьма достоин внимания. Хорошие работы.  :good:
А ящики в комоде как выдвигаются? Есть фурнитура какая-то или просто скользят по направляющим из дерева?
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #13 : Июля 11, 2013, 07:45:34 pm »
Просто скользят по планкам, даже не знаю можно-ли их назвать направляющими. Так захотела жена, без металла.
« Ответ #14 : Июля 11, 2013, 08:40:11 pm »
Артём Викам, а какие зазоры между ящиком и корпусом по сторонам и по вертикали? Я просто в шкафчике тоже делаю без направляющих - ящик будет скользить по подъящичной доске.  :)
И как ощущения от выдвигания-задвигания ящиков? Нормально скользит?
И еще вопрос. Какие краски Ваша жена использует для росписи? Чем закрепляет?
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #15 : Июля 11, 2013, 09:20:47 pm »
  У меня вопрос,спинки сплошные сделаны под роспись ?Просто рабочие кроватки в основном делают как у вас боковые.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #16 : Июля 11, 2013, 10:37:42 pm »
Эта кроватка и есть как вы говорите рабочая. Это просто такой дизайн, картинку я взял с интернета.
Зазоры между ящиком и корпусом 2мм с одной стороны.По вертикали 4мм так как глубина комода всего 290мм. Ну что-бы он не вываливался при полном выезде.Скользит по планкам в углах см.фото. Планки смазал обычной свечкой. Ощущения от выдвигания-задвигания ящиков: скользят тихо и вкусненько как говорит жена.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2013, 12:12:24 am от Артём Викам »
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #17 : Июля 11, 2013, 11:39:46 pm »
 У нас на работе парню скоро надо будет,мы смотрели такой как у вас невидел.Художественное произведение,их с качалкой рекомендуют до 3-4 месяцев,потом опасно ребенок может выпасть. Или вариант сделать фиксаторы (стопора) ,а так мне понравилось.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #18 : Июля 11, 2013, 11:49:34 pm »
Посмотрите на фото на ножках есть стопор она не перевернется,это если уже малыш встает на ножки. Можно добавить фиксаторы, которые не позволят кочаться и тогда она будет стационарной. Кстати закругленные полозья можно просто открутить,(4 шурупа).
Акриловые краски американской фирмы plaid. Покрывает матовым акриловым лаком,что-бы придать изделию винтажный вид.
И еще одна кроватка на ваш суд.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 10:37:58 pm от Артём Викам »
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #19 : Июля 24, 2013, 09:19:27 pm »
 Декоративная тележка и табуретка. :D Размер тележки 70на53 ,табуретка 40на25 высота35 размеры в см. Чуваки в тележке решили прокатиться ::) ::) ::)
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #20 : Августа 01, 2013, 10:01:06 pm »
Была лошадка, стал единорог. :P
Оффлайн boakaa
  • Из: Донецк
« Ответ #21 : Августа 02, 2013, 02:46:44 pm »
а колесо как то закреплено? по оси не смещается?
а я по доскам угадаю
какие руки у тебя
когда кривыми пилят доски
на досках остается кровь
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #22 : Августа 02, 2013, 03:38:17 pm »
По обе стороны от колеса вставлены 6-ти мм шканты, они и служат как стопор. Если делать еще меньше можно вставить и зубочистки.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #23 : Августа 04, 2013, 08:32:39 pm »
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #24 : Октября 24, 2013, 09:10:50 pm »
Сделали в тандеме с женой комод типа ИКЕЯ на заказ. Я по деревяшкам, жена по росписи. Второй комод в моей жизни из дерева, раньше(в прошлой жизни :D) работал с ДСП. Размеры:высота 720 ширина 720 глубина 480.Материал: сосновый щит 18мм. Покрытие: акриловая краска, акриловый матовый лак, все сделано кисточками. Под старину в стиле "кантри"-так сказала моя художница ;D. В комоде использовались шурупы-саморезы чисто для того что-бы прижимать детали с клеем( пока нет хорошего набора струбцин :dash2: )Ящики скользят по деревянным планкам-так задумано. А пока медленным плавным не прерывным движением :dance: постигаю сию науку. Ниже прилагаю фото.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2013, 09:32:27 pm от Артём Викам »
57 Ответов
54860 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2009, 09:49:36 am
от Артём
29 Ответов
23664 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 04:42:42 am
от nikita1003
4865 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2008, 07:09:51 am
от RainTravel
25299 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2019, 09:55:22 pm
от Umnichka
34 Ответов
19852 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2012, 01:15:40 am
от palisandrs
