Автор Тема: Поделки и Мебель под роспись  (Прочитано 101658 раз)
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Поделки и Мебель под роспись
« Ответ #125 : Апреля 16, 2016, 10:28:48 am »
Идея с ящиками понравилась.спасибо
    Всегда пожалуйста.
   Ящики да и вся тумба  такие, потому что было много фанеры, бралась под один заказ но так и не пригодилась.
  Докупил бруски в "К-РАУТЕ" они все по 900мм в магазине продаются как балясины. Сухие,без сучков, снята фаска, хорошая геометрия.
    Боковины из бруска 28х50
    Горизонтальные рамки 40х40
   Ящики: угловые стойки 40х40 и боковые планки распущен брусок 60х40 получен размер 20х40
              Да и филёнки сделаны из фанеры.
                 Поэтому и конструктив такой у тумбы.
На второй фотографии,в стенке ,в фанере ,есть сетка отверстий-для чего они ?
    А это я притягивал псевдо-филёнку к основе. Всё из фанеры.
  Плюс горизонтальные вставки под направляющие.
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #126 : Апреля 16, 2016, 12:23:49 pm »
Артем, спасибо что делитесь!
подскажите некоторые ответы, пожалуйста.
- как вам джетовский фильтр? ощутили разницу до после установки?
- на что керамику к массиву клеите? это наверно какой-то пласичный клей?
- что у вас за фуганок?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #127 : Апреля 16, 2016, 01:55:27 pm »
   Хорошая штучка!
    Да включаю, когда много работаю на торцовке или фрезером. В общем когда мелкая пыль столбом стоит.
      Для гаражной мастерской(как у меня) без окон, хорошо помогает!
          Когда только купил, смотрел на эту штуку и думал: чего-то там втягивает с другой стороны выдувает, ну да ладно купил-хай будэ.
      А потом как глянул на фильтр, а там пылищи! А могло-же быть и в лёгких, причём в моих!
             На ней еще таймер есть.
           Жидкие гвозди.
          Felisatti FJ6/750P
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #128 : Апреля 18, 2016, 11:49:09 pm »
     Продолжу свои отчёты в виде фото :embar:
     Т. к. мой рейсмус оставляет ступеньки в начале и конце заготовки-Слепил приспособу для рейсмусования пятой грани на бруске.
 Ну в смысле сначала отпиливаю часть на станке под 45гр. а затем в рейсмус.
           Передний и задний упоры крепятся тупо на саморезы :-X   Мож кому сгодится идейка :mda:
   Фрезу для формирования фаски использовал такую
    P.S. Выкладываю такие моменты работы в основном для новичков, если конечно заходят в эту тему.
             Мне в своё время просто не хватало именно такого материала :bye:
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #129 : Апреля 19, 2016, 09:47:04 am »
а для чего такое снимать?  :-\  можно ведь на циркулярке, жик и все. Про ступеньки.. у вас нужно поднять столы передний и задний. Посмотрите там под ними должны быть какието регулировочные болты для установки высоты. Если ступенька спереди то поднять передний если сзади то... если потом все красиво но появляется горбик уже в середине (70см детали ), если длиннее то будет 2 горбика. --- значит сильно поднял столы, нужно опустить. Или если в падло выставлять или некогда, то при подаче немного приподнимай на 2-5 мм над столом, и когда вылазит сзади тоже приподними также.. увидишь разницу.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #130 : Апреля 19, 2016, 10:00:27 am »
     Если у вас после циркулярки такая-же гладкая поверхность как и после рейсмуса, тогда не зачем.
     Спасибо! Пробовал, ни чего не получилось... Плюнул и оставил как есть. Ступенька мизерная но есть, пока только с сосной работаю. Если буду работать с более дорогими материалами, попробую еще раз.
  Тоже пробовал, нифига.
           Короче получается что мне:
в падло
 ;D ;D ;D
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #131 : Мая 29, 2016, 09:37:13 pm »
         Доделал тумбу в мастерскую для Жены.
    Покрытие Flügger: Акриловая краска цвет называется по научному "Экрю" ну а по простому белый полупрозрачный,
        Лак глянцевый.   Всё как хотела заказчица ;D    Всё сделано кисточкой.
             Отверстия в боковых панелях от шкантов и на фасадах от крепежа декорировал квадратными заглушками, изначально они(заглушки) были круглые.
         Да, крышка на тумбе остаток от кух. столешницы.
                Косяков хватает, но куда без них  :-X
    Фотки со вспышкой и без.
Оффлайн dimsan_48
  • Из: Липецкая область
« Ответ #132 : Мая 30, 2016, 06:20:32 am »
Тумба понравилась :i-m_so_happy:
На верхней и нижней планке боковин заглушки несут только декоративную функцию?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #133 : Мая 30, 2016, 09:23:48 am »
      Не понял... а какую функцию ещё могут нести заглушки, кроме декоративной.
Оффлайн dimario77
« Ответ #134 : Мая 30, 2016, 10:32:25 am »
А на фуганок - не ?
Здесь Вы что показываете ?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #135 : Мая 30, 2016, 10:56:56 am »
А на фуганок - не ?
    А зачем? Добавить лишнюю операцию?
 После рейсмуса, качество поверхности лучше.
    Пилю круглый погонаж в размер , безопасно и аккуратно.
Оффлайн asu-max
« Ответ #136 : Мая 30, 2016, 11:00:52 am »
Интересно сделан ящик.. даже не задумывался что так можно.
Оффлайн dimario77
« Ответ #137 : Мая 30, 2016, 11:06:45 am »
Я так и понял, но на каретке с упором (на циркулярке ) по моему это делать посподручнее.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #138 : Мая 30, 2016, 11:15:43 am »
Может быть.
   Но у меня нет каретки, вернее была но после покупки хорошей торцовки, была утилизирована.
Каретка более не востребована.
Оффлайн dimario77
« Ответ #139 : Мая 30, 2016, 11:19:32 am »
Интересно, у меня тоже торцовка хорошая, но маленькие детальки, как-то страшновато ( и небезопасно ) на ней торцевать, посему использую её достаточно часто.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #140 : Мая 30, 2016, 11:20:43 am »
    К вопросу о заглушках:
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #141 : Октября 04, 2016, 09:17:56 am »
Артем а почему тумбочку для супруги не расписали или вам этот стиль не нравиться  :D
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #142 : Октября 04, 2016, 09:50:37 am »
Ступенька только минимизируется после всех вышеуказанных регулировок (проверено электронным штангеном)
А исчезнет полностью только в случае жесткости обоих прижимных валов - в смысле их "непоколебимости" и материала металла с насечками
В моем(Ridgid 4331) валы прорезинены для лучшей сцепляемости и предусмотрен зажим-фиксация головки рейсмуса на стояках-колоннах, который преподносится произвjдителем как "лекарство" от ступенек - увы - только частично
Борюсь двумя способами:
1 Если есть - возможность подаю в рейсмус заготовки(уже отторцованные) плотно одна за другой - тогда ступеньки остаются только на "входе" первой и на "выходе" последней
1 Если нет такой возможности - оставляю 100 мм минимум на ступеньку
И да - чем меньше съем - тем меньше ступенька :)
https://twitter...305384251305989
Пара верстаков
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #143 : Октября 04, 2016, 11:23:59 pm »
      Сапожник без сапог ;D Это касается и художников...
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #144 : Ноября 19, 2016, 11:54:58 pm »
           Комод бэлый, савсэм бэлый :D
                         Уморился с этим цветом :'(
Комод из журнала Woodmaster, с не большими изменениями. По цвету, по конструкции ящиков и боковых планок на фасадах.
      Размеры: 1416х581х546
                Материал сосна:
   Брусок 50х40х2200
     Щит 1600х300х18-3шт сорт "А"
   Щит 1000х400х18-3шт сорт "А"
      1000х200х18-12шт сорт "В" на ящики
    Фанера, 12мм 8мм 4мм
             Покрытие:
            Акриловая краска,в три слоя.
     Акриловый лак пока один слой, ещё наверно роспись будет.
           Ящики покрыты белым воском, в один слой.
        Прикинул по деньга, приблизительно вышло-6000руб+ ручки+краска(кисти)+лак+воск= в районе 9000 руб.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #145 : Ноября 20, 2016, 12:06:59 am »
Спасибо Артём ,как всегда лаконично ,просто и  красиво .Художнице привет ,хорошо выглядит .Удачи. .
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #146 : Ноября 20, 2016, 12:11:09 am »
   Передам обязательно!
Удачи. .
Спасибо!
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #147 : Ноября 20, 2016, 12:20:01 am »
Артем  :good:,подкупает аккуратностью и простотой.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #148 : Ноября 20, 2016, 12:37:57 am »
    Спасибо ребята! Но вы-же наверняка знаете сколько уходит времени на эту аККуратность.
  Стыдно сказать сколько я делал это комод... :-[
          Жена мне сказала как эта "хрень" называется Перфекционизм
« Ответ #149 : Ноября 20, 2016, 12:47:34 am »
Ну если так подходить к творчеству-тогда и не стоит что-то и делать ,потому что всякое кому-т о будет не по душе ....
57 Ответов
51658 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2009, 09:49:36 am
от Артём
29 Ответов
21201 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2011, 04:42:42 am
от nikita1003
3193 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2008, 07:09:51 am
от RainTravel
22874 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2011, 08:44:39 pm
от IS
34 Ответов
16987 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2012, 01:15:40 am
от palisandrs
