Автор Тема: Аналог дюбелей "ДОМИНО"- начинаю производство.  (Прочитано 86134 раз)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Как и было обещано ранее заканчиваю отработку технологии пр-ва аналогов "ДОМИНО". В процессе работы пришлось полностью переработать технологию и заказать новый инструмент.
Итак, что в конце след. недели (11..12 апреля) готов предложить:
- Аналог ДОМИНО (порода древесины: береза, клен). Готовые изделия с накаткой на плоскостях, отторцованы и упакованы.
С 1 мая 2017г.  вводятся изменения ( по ценам и  условиям доставки) по аналогам Домино.
1) Стоимость готовых шипов составляет:
- 4х17х20мм – 2р.шт
-5х19х30мм – 2р.50 коп.шт
-6х20х40мм – 3р.шт
-8х22х40мм -4р.шт
-8х22х50мм – 5р.шт
-10х24х50мм – 6р.шт
-12х26х50мм -7р.шт
-14х28х50мм- 8р.шт
Формат XL:
-8х22х80мм – 8р.шт
-8х22х100мм – 10р.шт
-10х24х80мм – 10р.шт
-10х24х100мм – 12р.шт
-12х26х100мм – 14р.шт
-12х26х140мм – 17р.шт
-14х28х100мм – 16р.шт
-14х28х140мм – 22р.шт
2) Нерасторцованные в размер  палки с длиной 500….800мм. ( с возможным присутствием незначительных дифектов):
- толщ. 4мм – 100руб.пог.м
-толщ. 5мм – 100руб.пог.м.
-толщ. 6мм – 80руб.пог.м
-толщ.8мм – 100руб. пог.м
- толщ.10мм – 120руб. пог.м
- толщ. 12мм – 140руб. пог.м
- толщ. 14мм – 160руб. пог.м.
3) Готовые изделия пакуются в крафт-пакеты или пластиковые контейнера обьемом 3,3л и 5,8л. ( как на фото). ( В зависимости от обьема заказа).
4) При заказе от 3000руб. клиент НИЧЕГО НЕ  ПЛАТИТ ЗА ДОСТАВКУ В ЕГО ГОРОД!!!!! Заказ отправляю ЗА СВОЙ СЧЕТ либо транспортной компанией ( получаете  заказ на терминале ТК в своем городе), либо отправляю ПОЧТОЙ РОССИИ на домашний адрес. ЧЕМ ДЕШЕВЛЕ  (   БЮДЖЕТНОЙ ТК или Почтой России) получится, тем и отправляю.
Оффлайн tockij1
  • Из: Воронежская обл
  • никогда такого не было и вот опять повторилось
Re: Аналог дюбелей "ДОМИНО"- начинаю производство.
« Ответ #1 : Апреля 02, 2013, 12:07:17 am »
12x26 не планируете? тиснения на них не будет?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #2 : Апреля 02, 2013, 12:13:26 am »
Александр, а пробовали вставлять в гнездо от домино? Меня смущает размер. Например 14х28. Для расчетов ширины гнезда принимаю ход фрезы 13 мм плюс диаметр фрезы 14 мм. Иными словами шип нужен 14х27. Возможно я ошибаюсь. Проверю на днях.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #3 : Апреля 02, 2013, 12:21:47 am »
12х26 не планирую пока.
Все размеры брал с родных ДОМИНОшек.
Теснения не будет (есть шип для выхода клея).
Образцы ранее предлагал всем (но попросил только Гайрат).
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #4 : Апреля 02, 2013, 12:47:07 am »
Надо будет в Питере еще с кем-нибудь сгруппироваться для заказа,если будет возможность отправки
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #5 : Апреля 02, 2013, 10:24:32 pm »
а сложно делать тиснение?(я делал на фрезе микрошип)  оно, блин, нужно.
« Ответ #6 : Апреля 02, 2013, 10:34:28 pm »
Проще накатывать рифлеными стальными валами. При большом тираже оно окупится.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #7 : Апреля 03, 2013, 08:05:24 am »
К сожалению тяжело пересекаться. В Москве бываю от случая к случаю.
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
« Ответ #8 : Апреля 03, 2013, 09:18:14 am »
А на сколько это дешевле родных получается. кто-нибудь считал?
Извините, просто я только собираюсь покупать домино и не знаю допустим длины доминошки чтобы рассчитать.
Оффлайн tockij1
« Ответ #9 : Апреля 03, 2013, 09:24:32 am »
посчитать не сложно, но сравнение не совсем корректно, дерево другое, и нет тиснения.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #10 : Апреля 03, 2013, 10:11:35 am »
Для ориентира: 2100 (цена пачки) / 18 (количество в пачке 14мм хлыстов) / 0.75 (длина хлыста в м.п.) = 155 руб. 56 коп. / м.п.
Дешевле родных на 65 руб. 56 коп за 1 м.п.
За 10 метров посчитать? :)
  • Из: г.Калуга
« Ответ #11 : Апреля 03, 2013, 11:40:38 am »
Если накатка (рефление) имеет главное значение в данном изделии, то можно и сделать его. Потратив столько сил (и не только) на инструмент и технологию, уж найду средства на рефление. Интересно, какие вопросы потом еще выплывут?? Те образцы домино что держал в руках вообще были сделаны из ПРЕССОВАНЫХ ОПИЛОК! А из чего они вообще производятся??
А образцы вообще предлагал раньше (с пробной партии) бесплатно! Клиент платил только за пересылку.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #12 : Апреля 03, 2013, 12:02:16 pm »
Во-во, "из опилок". И в остальном - такой же подход.  :dash2:
Это моё сообщение - тоже уберёте? Как и предыдущее, где я написал о выпуске палок под названием "Аналг Домино". Методом разделения-слияния тем, а чо там.
Одни делают Домино, другие - палки "Аналг Домино". Но не какой не аналог.
 ;D
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 03:06:15 pm от MotoMan »
« Ответ #13 : Апреля 03, 2013, 12:08:03 pm »
Александр Силаев, доставка в Москву планируется? В смысле, как эти domino-long покупать-то?
  • Из: г.Калуга
« Ответ #14 : Апреля 03, 2013, 05:39:05 pm »
Как нагоняю по 200..300 пог.м каждого размера (т.е. уже будут готовы)- можно будет реализовывать по заявкам. Вариантов, как всегда 3.
1) Приехать ко мне на базу и приобрести кому сколько надо (п.Перемышль, Калуж. обл).
2) Халявная доставка до Москвы (район МКАДа). Я или сын ездим почти каждую неделю. Свой маршрут уточняем перед поездками. В основном это трасса М3, затем северо-запад (Бусиново-Ховрино) и назад на М3.
3) Отправка трансп. компанией (ЖДЭ, Автотрейдинг, Делов.линии, Энергия).
Вот так, как-то.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #15 : Апреля 03, 2013, 07:23:28 pm »
Имеет. без накатки клей будет вылезать только по бокам где шип. лучше сделать накатку как у шкантов.
Оффлайн вирус
« Ответ #16 : Апреля 03, 2013, 07:26:08 pm »
у кого есть домино только жутко ленивый не сделает себе этого печенья.у нас таджики его делают  от нечего делать.и не кто не парится.им скажеш пару коробок надо.так в обед все готово.все с отходов.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #17 : Апреля 03, 2013, 07:29:44 pm »
Ну так наделайте массово (из отходов) и предлажите на продажу коллегам-форумчанам сию продукцию!!!
Оффлайн вирус
« Ответ #18 : Апреля 03, 2013, 07:48:30 pm »
извените но это даже в голову не приходило.абсурт какойто.просто нормальный столяр этих печенюшек сам наделать в состоянии.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #19 : Апреля 03, 2013, 08:06:25 pm »
Я как раз такой "жутко ленивый" и "ненормальный" столяр. Покупаю. У меня нет подходящих отходов, нет таджиков, нет на это времени. Стоимость их в общем объеме затрат на материалы, комплектующие и фурнитуру для заказа пренебрежительно мала, чтобы вообще забивать себе голову этим. И если крупные размеры еще покупаю хлыстами и торцую по необходимости, то мелкими заниматься вообще не вижу смысла.
Александр, накатка или прессование мне кажется необходимо. Причем не знаю может горячими валками или горячим прессом с рифленными подушками? Чтобы хоть чуть-чуть они оставались сжатыми для последующего расширения? Я боюсь что просто гладкими они будут сдвигать на дно весь клей, размазанный по стенкам.
shraik
  • Из: г.Калуга
« Ответ #20 : Апреля 03, 2013, 08:10:43 pm »
Ну значит все те кто ко мне обратились с предложением о их пр-ве или не нормальные мастера, или не хотят ни на чем экономить. Ну так как с массовым производством (при достойном качестве)? Может продемонстрируйте оборудование и инструмент на чем их производите? Заодно и поучимся у Вас.
( С накаткой (или рефлением) до конца апреля порешаю). Станок уже присмотрел. Надо заказать новые каленые валы.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #21 : Апреля 03, 2013, 08:48:20 pm »
Александр, не сомневайтесь. Дело нужное.
Оффлайн вирус
« Ответ #22 : Апреля 04, 2013, 04:40:37 am »
там не чему учится.цыркулярка и фрезер всем знакомы.ума выще не надо.там тупая работа.
я в это не верю.ваши работы очень впечатляют.просто у вас стоимость заказа покрывает печенье с лихвой.разве не так.
я говорю о 700 домино.про 500 ......возможно легче покупать.
разбирали лотки на склееных самодельных доминушках 8*40 все поломали в щепу.не разберается увы.стенки сосна доминушки сипо.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #23 : Апреля 04, 2013, 08:29:57 am »
Соглашусь конечно. Еще и потому, что иногда приходится делать широкие доминошки (2х, 3х) и разные декоративные рейки, которые просто вставляются в гнездо. Но если Александру удастся производить на должном уровне этот продукт, как знать, может он и оттяпает часть рынка страны у забугорных производителей. Разве это плохо?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #24 : Апреля 04, 2013, 01:05:17 pm »
Конечно пробовали - все путем!
Рифления конечно тоже хотелось - но с другой стороны - когда Вы собираете обычный шип/паз Вы же рифления там не делаете - и ничего, держится.
Для этого наверно надо какие то валы специальные заказывать и целый станок собирать.
Я думаю если домино будем покупать - то Александр сделает.
Александр, мне 60 метров по 14мм (палками по метру)
50 метров 12мм
50 метров 10мм
50 метров 8мм
мне надо с доставкой до дома.
(я никуда не тороплюсь - поэтому если остальные размеры еще не готовы, то лучше подожду пару недель)
P.S. сделать конечно самому можно.
А сколько на это надо времени убить?
Я любитель и от изготовления домино никакого удовольствия не получу - а это основное в любительском процессе.
Цена на это изделия у Александра весьма конкуретноспособна (естественно дешевле чем у Festool).
