Автор Тема: Пластина для установки ручной дисковой пилы в стол.  (Прочитано 189138 раз)
Оффлайн alquizar
  • Из: Житомр
  • HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
На моей пиле тоже расклинивающего ножа нету, иногда подклинивает при продольном роспуске сырой доски.
Пила вот такая:
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
Вот и у меня вчера стало клинить при роспуске трехметровой пятидесятки.
Трехметровая 50-ка тяжелая и громоздкая, в процессе пиления ее случайно повернул или качнул - и крепление двигателя пилы к подошве поплыло. Ручная пила в столе для больших и тяжелых заготовок вообще плохо применима. Доску на два бруска, и поехали с циркуляркой в руках. Если хочется именно на станке, станок нужен серьезный, со шпинделем, который болтами крепится на сварную раму.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
С Иваном абсолютно согласен, длинные доски паркеткой в столе пилить не выйдет. Диск сильно гуляет, доска его так выворачивает...
А по поводу
нормальных производителей я такого не видел.
Вы, видимо, плохо искали:
http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/diskovaja-pila-Bosch-GKS-160/index.html
http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/diskovaja-pila-Bosch-GKS-85-G/index.html
Это так, только навскидку. Если на вашей нет, то это не повод говорить, что их вообще нет. ИМХО ручная циркулярка с диском больше 160 без ножа - не хорошо. Для фанеры и дсп покатит, но распускать необрезную доску без ножа... брр... Бывает, что и нож не помогает, деревянный клин дополнительно вставляю...
А в столе без клина вообще нельзя. Можно и по башке доской схлопотать. Впрочем, безопасность каждого - его личного дела и кому-то кажется что я перестраховываюсь. Но это мое ИМХО.
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
У меня Bosch GKS 190, у него ножа нет, когда я говорил про нормальных производителей я имел ввиду отсутствие у них ножа и только. Или вы хотите сказать что для боша можно купить нож отдельно?  :o
Кстати посмотрел на своей паркетке в столе действительно уводит диск при распиле доски 50*160, поэтому принял решение купить DeWalt DW 745
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Нож можно легко сделать, даже болгаркой-лобзиком вырезать, если есть куда его поставить... Но вот тут главный вопрос - есть куда? Кстати, при работе в столе в идеале нужен не родной нож, а более длинный (и массивный), чтобы можно было к нему сверху защиту прицепить. И еще хорошо бы предусмотреть механизм его опускания, чтобы можно было делать несквозные пазы на циркулярке.
По поводу девольта - инетерсный переход от явно бюджетного варианта пластины в стол к довольно дорогому и точному пильному станку :)
Но я именно по этой причине и еще по причине увода угла наклона, тоже купил циркулярку, правда, строительную метабу, но после допиливания напильником получилось неплохо.
Оффлайн NAK
  • Николай
  • Из: РБ
  • Живу в городе аватарки
Немного отчитаюсь по своей пиле макита 5604R.
К пластине нареканий нет, а вот к пиле есть и они в следующем очень хлипенькая подошва и сами узлы крепления подошвы к пиле. Из чего следует, что нужно доробатывать, другими словами приемлемой точности (особенно угла распила) не добиться при стандартных креплениях. Мощности самой пилы хватает за глаза, 50мм дубовую доску кушает без проблем(при правильном пильном диске).
Оффлайн Forret
  • Из: г.Ростов-на-Дону
  • Стас
Тему мониторят ответственные люди? ))
Ответственные мониторят   :D.
А тему вообще-то нужно внимательнее читать. В ней уже неоднократно упоминалось, что по всем практическим вопросам у штурвала Земляк, он же Юрий Михайлович. Поэтому, "если Гондурас не спит и беспокоит" - можно свой интерес и в ЛС конкретизировать.
С уважением, Стас.
Капитан Очевидность
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Тема в данном качестве благополучно изжила себя год назад.
Так закрой ее, Стас и дело с концом ;)
Оффлайн Forret
  • Стас
Да думал уже..., но вдруг кто что-либо интересное из области "прижимов - защелок" предложит, для крепления пил без  штатных отверстий в подошвах. Или регулируемый дополнительный кронштейн фиксации, для пиления под наклоном. Многим может пригодиться.
Хотя, раз в течении года тишина, то может и правда закрывать пора...
P.S. В общем, если никто не откликнется, то и GAME OVER  :)
« Последнее редактирование: Мая 29, 2014, 10:38:56 pm от Forret »
Капитан Очевидность
Оффлайн Forret
  • Стас
                                                            Уважаемые Форумчане!
   По всем практическим вопросам заказа, изготовления, оплаты и доставки пластин для установки пил в стол, пожалуйста, обращайтесь напрямую к Юрию Михайловичу (Земляк).
С уважением, Стас.
Капитан Очевидность
6888 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2006, 03:31:03 pm
от Ilyich
49 Ответов
36299 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 04:46:34 pm
от DeNew
15657 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 09:19:46 am
от Panama555
11533 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2009, 08:37:57 pm
от Лукич
47 Ответов
59940 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2016, 02:15:21 pm
от WlasSB
