Автор Тема: Как простыми средствами отфрезеровать заготовку?  (Прочитано 4682 раз)
Оффлайн Mikle
  • Из: Saint-Petersburg
Добрый день!
Имеется заготовка из 18 мм фанеры , длина 800 мм, ширина 98 мм.
Вот ее начальное (прямоугольное)  и желаемое конечное сечение:
Из инструмента - электролобзик, фрезер.
Хочется иметь правильный профиль по всей длине.
Такую фрезу я не найду. Дисковой пилы тоже нет. Мастерской нет.
Отпиливать лобзиком под углом, а потом доводить рашпилем или фрезером при этом выверяя каждый см по шаблону?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 12:37:50 am от Mikle »
Здесь, наверное, размеры желаемые нужно привести.
Без этого - трудно что-то рекомендовать.
И рассказать - это вид с торца или сверху (снизу).
Оффлайн Mikle
Это вид с торца.
Ширина 98 мм, высота 18 мм.
Длина 800 мм.
Фрезерованный участок  шириной около 40 мм.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 12:40:26 am от Mikle »
Это диаметр фрезы почти 100 мм - скорее на станке фрезерном.
Оффлайн diza
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 02:10:14 pm от diza »
Ручным рубанком на 20 минут делов
Проблема в том, что это - фанера.
О её качестве - ничего не известно.
Так же не известно есть ли ручной рубанок и каково качество железки.
К сожалению, на фанере может крошиться железко.
Также не известны допуски на профиль.
Так, что с ручным рубанком - только если кого-то нанять.
Оффлайн diza
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 02:09:59 pm от diza »
Фанера строгается не намного хуже чистого дерева. Просто такой же чистоты и гладкости как на дереве не добиться. Чем обрабатывать — разницы нет. Хоть рубанком, хоть фрезером.
Оффлайн Mikle
Да, про фанеру я недоглядел. Вобщем если бы узнать для чего сия деталь - можно что нибудь придумать.
Это боковые вертикальные панели ящика.Их две - правая-левая.
Будут покрыты полумиллиметровым шпоном .
Надеюсь все легкие неровности им скомпенсируются.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
А если склеить из нескольких более тонких листов, ступеньками? А потом ступеньки сошлифовать.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Mikle
Возможно.Только надо брать на пологом склоне  пакет из тонких листов,
а на крутом можно и одним толстым обойтись.
Но заготовка уже готова.
Другой фанеры нет.
Придется какую-то приспособу для фрезера строить чтобы заготовку поворачивать под разными углами. И постепенно за несколько проходов выводить кривую.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 12:56:19 pm от Mikle »
Оффлайн apl
Можно попробовать фрезером по направляющей (переставляя ее) обычной пазовой фрезой снять за много проходов максимально близко к желаемому профилю. Фрезер все время в одной плоскости, наклонять не надо. Получится приближение к профилю. Те же ступеньки, как при склейке. А потом сошлифовать.
И еще, я бы делал одну заготовку двойной ширины. А уже после формирования профиля - распускал на две.
Артур Сакраменто
Другой фанеры нет.
Если у вас есть копировальная фреза тоя бы посоветовал вам сделать шаблон, потом разрезать вашу заготовку на полоски не более реза  копировальной фрезы,  и обработать сначала по шаблону одну заготовку, потом к отфрезерованной по копиру приклеять другую и опять обработать приклеенную по копир, которым служит уже отфрезерованная заготовка -  и так можно до бесконечности - используя как копир предыдущую деталь.
Оффлайн Mikle
Спасибо за помощь всем откликнувшимся.
Вот результат ( промежуточный)
Оффлайн apl
Так это, рассказали бы, на каком способе остановились.
Оффлайн Mikle
Да, собственно, на Вашем.
Руками фрезером сверху водить не рискнул, мало ли что, рука дрогнет и прочее, не смотря на наличие прилагающейся направляющей.
Пришлось из чего попало соорудить "фрезерный столик", только это не стол, а фрезерный табурет.  :)
При демонтаже фрезера табурет используется по назначению.
Места в комнате, где приходится жить и вести работы по дереву очень мало. На полноценный стол уже не хватает.
Заготовку пришлось прогнать 14 раз, меняя положение фрезы и упора.
Далее обрабока будет с помощью ручных абразивных инструментов.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2008, 08:05:33 pm от Mikle »
Оффлайн Mikle
Your idea is good, but
"пирог" у меня слишком длинный - 80 см. Надо резать на более чем 30 долек.
На "маломерных" конструкциях так и буду делать. Все выйдет гладко,
ни какого "цифрового" преобразования. :)
37 Ответов
17699 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2007, 12:46:50 pm
от FlashSighter
2558 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2009, 12:25:57 am
от Sourd
4172 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2010, 09:11:26 am
от Alex21
48 Ответов
14775 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 11:51:10 pm
от nv108
6545 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:32:14 pm
от cmt
