Автор Тема: Есть необходимость оптимально настроить на работу советскую газовую колонку.  (Прочитано 4282 раз)
Оффлайн OREST-16
  • Из: Диканьки
       Колонка новая, пролежала на чердаке с 1991 года, проиводства Ленинградского. Нужно ее запустить в эксплуатацию. Раньше делали хоть и топорно, но надежно, на материалле не экономили. Я все разобрал до винтика: корпус укрепил, прокладки заменил, смазку поменял, патрубки подогнал. Есть вопрос такого рода: как без существенного вреда для работоспособности перестроить колонку под посредственное давление воды. Пружину я укоротил с чувством меры. Как поступить с входным и выходным отверстиями водяного редуктора? Можно ли увеличить входное(сейчас оно 6мм.) и несколько увеличить выходное(сейчас оно 2мм.)
              Мастера-практики прошу совета что б не наломать дров, отзовитесь если не трудно!!!
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 06:03:30 pm от OREST-16 »
Оффлайн alquizar
  • Из: Житомр
  • HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Обычно в таких случаях просто меняли резиновую мембрану на более мягкую, и никаких отверстий не рассверливали.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
  • Век живи-век учись!
Не надо ничего увеличивать,особенно-выходное,трубка Вентури называется.За счёт разного диаметра отверстий создаётся давление на шток мембраны.А вот шток стоит смазать и:
Оффлайн OREST-16
  • Из: Диканьки
Мембрана и так мягкая (не слишком ли), а вот отверстия я когда-то на аналогичном редукторе увеличивал (проц. на 20) и вполне успешно, но раз на раз не приходится. Мне интересно нужное соотношение принципа Вентури. Ну так или иначе спасибо за отклики!
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин
Не поленитесь рассказать о результатах экспериментов,заранее спасибо!
P.S.Осторожнее,радиатор не распаяйте.
Оффлайн OREST-16
  • Из: Диканьки
 :D
           Вчерашний день целиком выделил на "эксперименты". Итак, для срабатывания автоматики при низком давлении(наиболее актуально в летний зной) ограничился следующими процедурами:
- не жесткая мембрана;
- максимальное входное отв. редуктора (+4 мм. к заводскому);
- минимальное выходное (заводское);
- ослабленная пружина закрывания газового клапана (- 30 % от заводского);
- умеренно облегченный ход клапанных штоков (- конуса, + смазка).
           Пока все работает нормально, но летнее испытание впереди.
 :pivo:
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 05:22:27 pm от OREST-16 »
5138 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2008, 09:14:32 am
от Ник.Мих.
151 Ответов
127844 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2018, 10:12:38 am
от Lirik
75 Ответов
13752 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2011, 11:32:27 pm
от red
6327 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2011, 12:54:05 pm
от Занозза
252 Ответов
51836 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2013, 07:39:05 pm
от SergZH
