Автор Тема: Посоветуйте выбор конфигурации рейсмуса.  (Прочитано 5951 раз)
sirota0
Дошла очередь до рейсмуса. Нашёл три типа конфигурации, не знаю какую предпочесть?
http://cgi.ebay...1QQcmdZViewItem
Располагаю суммой 200 евро, планирую выравнивать по толщине заготовки от 10 мм до 300 мм, в длину метр, в основном сосна, в ширину, чем больше тем лучше. С ножами не знаю какие лучше - сменные или самому точить, тогда какие ещё приспособы нужны для заточки ножей? Работы от случая к случаю.
 Хватит ли промышленного пылесоса мощностью 1200 ватт, для отсоса стружки?
 На что ещё обратить внимание?
Оффлайн Сергей Аюков
Re: Посоветуйте выбор конфигурации рейсмуса.
« Ответ #1 : Апреля 03, 2008, 11:34:18 am »
Первый. Похож на нормальный фуговально-рейсмусовый, только ширина маловата (20 см).
Второй. Выглядит как обычный рейсмус. По характеристикам все в порядке.
Последний.  Не указана скорость автоподачи. Может, ее нет? По виду вообще только фуганок, но по тексту вроде бы рейсмус тоже есть.  Описание подозрительно бедное. Ширина всего 156 мм.
Про качество этих машин вряд ли кто сможет что сказать, потому что видели их только на картинке. В качестве рейсмуса я бы взял второй.
P.S. Немецкий не знаю, так что частично приходилось догадываться.
любитель
Оффлайн Prokop
« Ответ #2 : Апреля 03, 2008, 12:52:14 pm »
 Первый очень похож на Мафель АД160. Только побольше.
« Ответ #3 : Апреля 03, 2008, 01:23:53 pm »
Первый, видимо, близкий родственник Корвета-24. Второй почти один в один Корвет-21. Третий напоминает фуговальник Корвет-100, не похоже чтобы там была функция рейсмусования.
sirota0
« Ответ #4 : Апреля 03, 2008, 02:58:08 pm »
Как я понял, для моих задач - лучше второй. Пусть цена вас не смущает, к концу аукциона она к 200 евро наверняка подойдёт. Спасибо.
Теперь подскажите пожалуйста, какую марку именно взять вот из этих двух
http://cgi.ebay...A:IT&ih=015
По параметрам они рядышком вроде стоят. По деньгам то же сравняются, а вот какой предпочесть?
Насчёт пылесоса 1200 ватт, хватит или нет?
« Ответ #5 : Апреля 03, 2008, 03:08:16 pm »
Думаю, никто Вам этого не скажет. В России ни та, ни другая марка не известны. Если бы я выбирал, то сделал бы поиск по названиям моделей и почитал отзывы в Интернете (если они есть). При их отсутствии ориентировался бы на репутацию продавца и условия гарантии, если и это одинаковое, выбирал бы исходя из предпочтений по цвету корпуса :)
По идее к рейсмусу нужен стружкосос c большой емкостью, потому что стружку он производит в немерянных количествах. У меня рейсмус с встроенной крыльчаткой и пристегивающимся мешком. Хватит ли 1200 ватт -- не знаю.
любитель
« Ответ #6 : Апреля 03, 2008, 03:46:48 pm »
Первый, судя по внешнему виду и характеристикам, очень похож на Корвет-21/Jet JWP-12 или же на Корвет-25. Рейсмусы К-21/JWP-12 на форуме есть у многих, конструкция удачная. К-25 похуже. Аналогов второго в России не попадалось. Ширина строгания у второго чуть больше, в остальном разницы никакой.
Пылесос не справится, особенно на широких заготовках. И по объему стружки (придется вытряхивать бак после каждой доски), и по потоку. Нужен стружкоотсос с 100-мм шлангом.
sirota0
« Ответ #7 : Апреля 03, 2008, 05:30:04 pm »
Возможно ли обойтись тогда вообще без пылесоса, если работать на улице (потом просто подмести ) и если закрепить рейсмус под уклон (перед) типа чтоб самотёком стружка вниз падала?
  Или стружка без стружкососа сама никак не будет удаляться и значит рановато я нацелился на рейсмус, надо ещё и на стружкосос копить?
« Ответ #8 : Апреля 03, 2008, 05:49:13 pm »
Стружка летит хо-о-орошим фонтаном, так что если проблема минимизации разлетающейся стружки не стоит, без пылесоса работать вполне можно. Если у рейсмуса сделан кожух с патрубком для стружкоотсоса, его надо снять, так как он будет мешать естественному отводу стружки.
sirota0
« Ответ #9 : Апреля 03, 2008, 06:11:04 pm »
C пылесосом всё понятно - можно обойтись на улице, только кожух с патрубком для пылесоса (стружкососа) снять.
С марками тоже понятно - и один и второй самые дешёвые и неизвестные, как повезёт.
Последний вопрос - вот эта штука не пойму, что такое? толи стол для рейсмуса, толи какая та дополнительная вспомогательная площадка, а переводчик ерунду выдаёт?
http://cgi.ebay...A:IT&ih=009
а сам рейсмус для него вроде вот этот, той же марки, но ширина 254 мм, зато цена вроде вдвое меньше и в принципе мне и такого хватит.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #10 : Апреля 03, 2008, 06:27:40 pm »
Это стол для рейсмуса (подставка).
sirota0
« Ответ #11 : Апреля 03, 2008, 06:42:35 pm »
Переводится да, именно как подставка для рейсмуса, а на фотографии вроде на самой подставке лежит нижняя часть от самого рейсмуса? плюс защитные кожухи по бокам.
Куплю, думаю лишним не будет.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #12 : Апреля 03, 2008, 06:46:01 pm »
Это просто фото так сделана. На самом деле там этого нет.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #13 : Апреля 03, 2008, 10:08:42 pm »
Певый фирма Güde. У меня токарный станок по дереву. Два года. Работает.Вроде ничего. Производят довольно много инструмента.
http://www.gued...home/start.html
С ув.Leo
146 Ответов
82847 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2016, 09:31:21 pm
от bakley
9067 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2006, 10:38:49 am
от Eddik
49 Ответов
27069 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2018, 10:00:00 am
от Klausss
11402 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2013, 11:46:50 pm
от miraslau
5803 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 10:24:46 pm
