Автор Тема: Брус,как отделка потолка.  (Прочитано 29072 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Марта 09, 2006, 09:41:27 am »
Уважаемые господа!
Кто делал деревянный брус(полый ) на потолке,как отделку комнаты?
Как правильно всё сделать,включая монтаж?
Брус п-образный в сечении, с закруглёнными краями.
Между брусом хочу чтото типа плит отделочных пустить, или ещё что-нибудь.
Кто в курсе, подскажите! Может в сети ктото что-нибудь видел?
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
Re: Брус,как отделка потолка.
« Ответ #1 : Марта 09, 2006, 10:02:03 am »
Я делал нечто подобное, декоративный брус, чтобы трубу вытяжки спрятать. Чтобы снаружи не торчали шурупы, конструкция стягивалась изнутри через дополнительный брусок. Для крепления к потолку использовал гипсокартонный профиль, притягивал шурупами, их не видно было, т.к. был декоративный потолок, который закрыл шляпки.
« Ответ #2 : Марта 09, 2006, 10:06:22 am »
to Iroko
Я не понял, что Вы имеете в виду под П-образным брусом и в тоже время "полый"?
Я делал балки перекрытия у себя в загородном доме, которые затем обрабатывал болгаркой с металлической щёткой.
Но, там изначально было всё просто.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2006, 11:06:25 pm от Bobr »
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #3 : Марта 09, 2006, 10:14:10 am »
Bobr
"Брус" из 3-х досок, как желоб. |_|
« Ответ #4 : Марта 09, 2006, 10:21:46 am »
Bobr
Но, это уже тогда не полый.
Ещё видел в продаже эммитацию под "старый брус". Пустотелый из пенопласта, но отличить от натурального бруса можно только при тщательном осмотре, или по весу. Если его закрепить на потолке, то вид настоящего морёного дуба  ;)
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #5 : Марта 09, 2006, 10:24:20 am »
"вид настоящего морёного дуба"
И стоимость, небось, как у мореного дуба :D
« Ответ #6 : Марта 09, 2006, 10:28:07 am »
Не совсем даром, конечно, но всё же пенопласт....
Есть на рынках, в "Бауланде".
Думаю, в "ОБИ" тоже может такое быть.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #7 : Марта 09, 2006, 11:23:19 am »
Бауланд  в феврале закрылся. А там такие неубиенные скидки на распродаже были...... Я к сожалению не успел, все вкусное уже продано было, оставались пильные диски, биты, остатки петель, шарниров,  и электроинструмент витринный.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2006, 01:13:55 pm от Gryphon »
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #8 : Марта 09, 2006, 01:05:23 pm »
Такой брус производят только в России и обзывается он Лайтбрус.
http://www.shko.../lightbeam.html
Очень хорошая вещь для всевозможного конструирования интерьера и мебели, тем более он может быть отделан шпонам разных пород дерева.
Оффлайн Iroko
« Ответ #9 : Марта 09, 2006, 10:07:23 pm »
Нужно,видимо сказать несколько  вещей!
Делать этот брус собираюсь в комнате длиной 7м поперёк.
Брусьев планирую 8шт. Примерно расстояние между брусьями около 80см.
(не часто ли?)
Брус из 3-х дощечек.Крепить собирался на гипсокартонный профиль(надевать,а сбоку на саморезы)
Какие дюделя использовать лучше для крепежа профиля? 8-ки достаточно?
Ато можт анкера какие,чтоб на голову не рухнуло! Боюсь тяжёлые будут. Длина 3м.
Как всё сбалансировать и выровнять представляю.
Но вот дальше как?
Что можно использовать в качестве межбрусного пространства?
Если дерево, не тяжело ли это,да и на дачу смахивает(на даче это оправдано,
ещё с медвежьей шкурой-шикарно,по охотничьи). Но у меня это будет такая гостинная с библиотекой и камином,
по одной стене и по другой со столиком диваном и креслами.
Высота потолка стандартная,особо не размахнёшся,а так можно было бы сделать с тонированным стеклом,
(как на сайте,который Стас прислал),там как раз библиотека в интерьере и стеклянный стол,
всё как я задумал. Но с моей высотой нужно расширять пространство а не сужать.
Поэтому, какие могут быть варианты? И как эти варианты будут крепиться меж брусьями,
чтобы в конечном итоге без шляпок саморезов вышло.
А лайтбруса в Питере нет,все адреса московские.
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Марта 09, 2006, 10:10:29 pm »
А вот ещё,забыл!
Какую дощечку для изготовления бруса отстрогать по толщине?
Я думал 1см. Может больше надо?
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #11 : Марта 09, 2006, 10:22:17 pm »
Дощечка может быть любой толщины. Она не несущая, при нормальном креплении к потолку ничего с ней не случится. Чем тоньше - тем легче, подвес проще, и меньше шансов, что поведет.
А чем отделать промежутки - дело вкуса и дизайна. С другой стороны, нет ничего лучше простого ровного белого потолка без изысков :)
« Ответ #12 : Марта 09, 2006, 10:25:39 pm »
Видел как-то в одном коттедже такой потолок. Сделан был в зале размером 8*8 метров, наверное, если не больше. Высота потолков метра 3.5, если не 4. Балки из 3 досок каждая, грубо обработанных и по цвету под мореный дуб. Как закреплено не знаю. С виду полная иллюзия цельных тяжеленных балок. В интрьер все это вписывалось отменно - там дверь из прихожей в коридор в том же стиле, из грубо обработанных досок, причем у каждой доски были сняты фаски. В коридоре небольшие оленьи головы с рогами, а в самом зале - медвежья шкура и голова огромного кабана, может еще и по мелочи что-то . :)
« Ответ #13 : Марта 09, 2006, 10:27:18 pm »
Что-то, как-то, непонятно  :(
Почему сначала брус, а затем межбрусовое пространство?
А швы прятать? А поведёт? Щели, стыки...
Давайте всё же называть брус - балкакми перекрытия.
Если не деревом, тогда можно гипсокартон выкрасить водоэмульсионкой в белый цвет. А затем уже балки.
Закрепить их не проблема, вес небольшой, можно и на стенах кронштейны (внутри балок) сделать.
Доски лучше взять 25мм, а не 10мм.
Получится побелёные потолки с балками 150х150мм. Старинный стиль  ;)
Растояние между ними должно быть 80-100см.
Но, возникает вопрос - как будете прятать торцы псевдобалок?
По идеи надо бы под углом 45 град. стыковать доски....
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #14 : Марта 09, 2006, 10:35:15 pm »
"По идеи надо бы под углом 45 град. стыковать доски...."
Золотой потолочек получится :)
« Ответ #15 : Марта 09, 2006, 10:40:50 pm »
to Bobr
Зависит от обработки поверхности. Если рубанком с рустовыми ножами, металлической щеткой, да еще все это будет темного цвета (то что я видел), швов видно просто не будет, даже если делать просто в накладку.
« Ответ #16 : Марта 09, 2006, 10:46:08 pm »
"Золотой потолочек получится :)
На самом деле, при наличии  циркулярки с регулировкой диска, торец отпилить под углом не проблема.
Ламельник бы, для крепления досок, не помешал.....
Ну, а потолок он всегда на виду, один раз сделал нормально и забыл.  :D
to IS
Согласен, но доски не бывают идеально ровными  :(
Они могут усохнуть, или их поведёт и появятся щели
Marshall
« Ответ #17 : Марта 09, 2006, 10:49:32 pm »
Швы между частями составного бруса можно также попробовать зашпаклевать под цвет дерева. Сам не пробовал, но думаю, что это вполне реальный вариант при условии, что потом этот брус будет тонироваться. Или сначала надо затонировать брус, а потом уже шпаклевать ???
« Ответ #18 : Марта 09, 2006, 11:11:19 pm »
to Bobr
Если отделка под грубо отесанные топорм балки, щели только добавят колорита.
Оффлайн Iroko
« Ответ #19 : Марта 09, 2006, 11:22:01 pm »
Щас всё объясню!
Межбрусовое пространство должно крепиться именно к брусу,чтобы не ровнять потолок и не штукатурить его,потому как,всё равно со временем трещины меж плитами проявятся. А я хочу сделать и забыть.
На 45 град. смогу ли отпилить не знаю(пила макита 5704),но вот фрезой может сделать?
Точнее будет.
Если доски 25мм то уже тяжёленько будет! А почему именно 25?
Ламельника нет,брать не планировал, пока на очереди шлифовальный.
Оффлайн Iroko
« Ответ #20 : Марта 09, 2006, 11:26:25 pm »
Отделка планировалась не рустиковая, а ближе к классике.
Брус думал или скруглить или фаску, а тон думал в тон библиотеки.
У меня двери из шпона ореха, думал в этом цвете и мебель делать,чтоб както связывалась!
Оффлайн Iroko
« Ответ #21 : Марта 10, 2006, 12:20:31 am »
Сейчас в голову пришло!
Красиво бы,наверное было сделать этому брусу (соединить дощечки)
ласточкиным хвостом. Трудная,конечно задача,но было бы оригинально!
Так,вроде,ещё не делали. По всей длине.
Красота!
Можно даже было бы разным цвером пустить, типа как на сайте Leigh,
всякие тумбочки. Тёмное и светлое дерево.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #22 : Марта 10, 2006, 12:28:49 am »
"Красиво бы,наверное было сделать этому брусу (соединить дощечки)
ласточкиным хвостом. "
Вечернее обострение? :) Метров так 30 ласточкиного хвоста, мелкая геометрическая резьба по всему брусу, материал - науральный орех :) После окончания всех работ на одной продаже инструмента и оснастки можно будет озолотиться.
А может просто натуральные брусья положить? Дешевле будет. И крепить проще, концы в стену замуровать.
Оффлайн Desti
  • Из: Москаль
    • Металлообработка
« Ответ #23 : Марта 10, 2006, 01:29:13 am »
DODG
Как вариант.. Если есть хороший фрезерный стол, вполне реально. Если есть...
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Марта 10, 2006, 07:39:23 am »
Фрезерный стол как раз есть и длинный. Можно попробовать!
Этот вариант попроще!
Вечернее обострение проходит,появилась идейка со шпоном.
Есть у меня уже наклееный на дсп,тонкий 6мм, только реж,
да собирай через брусок, а угол потом уголком деревянным отделать.
Только вот длина 2м. Стыки получаются!
22 Ответов
6263 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2009, 03:06:03 am
от Vathara
5578 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2009, 07:50:48 pm
от valetmix
113 Ответов
90861 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 08:24:55 pm
от Гог
71 Ответов
32456 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2011, 09:55:55 pm
от vec-Виктор
2570 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 05:17:13 pm
от zaichello
Flexy Heat 3
