Автор Тема: Брус,как отделка потолка.  (Прочитано 29984 раз)
Re: Брус,как отделка потолка.
« Ответ #25 : Марта 10, 2006, 10:01:13 am »
На 45 град. смогу ли отпилить не знаю(пила макита 5704),но вот фрезой может сделать?
Точнее будет.
А почему именно 25?
Из 10мм –ой доски какая-то «дурилка картонная» получится. :)
Доски 25мм лучше, потому, что тонкие сильнее ведёт. По мере высыхания будут ваши балки иметь бочкообразную форму.
Макита-5704 - для таких задач - удачный вариант.
Сергей И
« Ответ #26 : Марта 10, 2006, 11:51:34 am »
Блин, когда-ж я куплю фотик !?!?!?
У меня в "зале" потолок из гипсокартона, а балки сделаны из 1/2 15см бруса, оформленного под "старину", брус "крутануло", но смотрится хорошо (мне нравится). Под светильники (проводку) в обратной стороне бруса профрезерованны канавки.
С уважением,
Сергей
tak
« Ответ #27 : Марта 10, 2006, 12:24:35 pm »
     Подобная отделка потолка делается очень часто, только разбивается чаще всего не на длинные промежутки, а квадраты. Имитацию бруса делают из чего угодно от фанерованного МДФа или фанеры, с раскладкой, до П - образно собранного массива. Сначала крепят на потолке напрвляющие, а к ним уже собранный готовый короб. Короб если потолок  низкий лучше сделать широкий, но не высокий ~170*70 как понравится. Часто в места пересечения квадратов вставляют пропорциональный брусу такого же плана шестиугольник, это упрощает подгонку стыков. Полученные потолочные квадраты  декорируют резьбой, лепниной, для зрительного увеличения объема помещения зеркала. Вообще все зависит от золотого запаса или полноты налитого стакана, а нагородить можно много всякого.
    Для выполнения подобных работ потребуется и инструмент, как для изготовления так и сборки. При сборке без хорошей торцовки не обойдетесь.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #28 : Марта 10, 2006, 02:36:03 pm »
Торцовку я наметил купить,только пока не определил какую,но решу в ближайшие дни.
С досками по толщине понятно.
Смотрел сейчас в магазине фактурную штукатурку, можт действительно гипрок обработать под плиты квадратные ,
но не просядут ли на 80см?
"Руссо? Михаил Светлов?
Сергей И
« Ответ #29 : Марта 10, 2006, 02:40:33 pm »
Не должны, у меня 1,5 м х 1,5 м, правда по центру страховочный саморез.
С уважением,
Сергей
« Ответ #30 : Марта 10, 2006, 03:29:56 pm »
У меня примерно такая же конструкция в прихожей. 750 мм ширина гипсокартона. В него еще установил по центру светильники (правда, легкие). Если прогиб и есть, то его совершенно не видно.
Оффлайн Iroko
« Ответ #31 : Марта 10, 2006, 07:28:04 pm »
В принципе,если гипрок то он есть и 3-х метровый,можно и без стыковки одним листом.
Надо только полазить ещё по сайтам,может ещё какие материалы современные есть,
както видел пластиковые красивые панели,всё полегче конструкция будет.
Или ещё чего есть?
tak
« Ответ #32 : Марта 10, 2006, 09:48:04 pm »
    Потолок и люстра. Качество фотографии никуда.
Оффлайн Iroko
« Ответ #33 : Марта 11, 2006, 09:34:43 am »
Красивый потолочек, но не для моей высоты. У меня стандарт -2,5м. Давить будет такая конструкция.
Думаю бруски поперёк комнаты-максимум,что могу позволить из излишеств.
А качество фотографии впечатления не портит,видно,что всё красиво.
« Ответ #34 : Марта 11, 2006, 09:58:09 am »
to Iroko
Потолок 2.5 м и еще с балками? ИМХО давить будет в любом случае. Высоты маловато. Разве что в межбалочном пространстве сделать зеркала. Только достать бы где зеркала на основе армированного стекла, а то не безопасно.
Оффлайн Iroko
« Ответ #35 : Марта 11, 2006, 11:54:09 am »
зеркала хорошо,только жене не нравится!
Категорически против. А воевать не буду.Надо ещё что-нибудь.
Сейчас поеду за торцовкой,за одно зайду в отдел с пластиками,
там были интересные варианты.
Оффлайн Iroko
« Ответ #36 : Марта 11, 2006, 02:10:48 pm »
Да,глянул современные пластики, цены серьёзные. Надо чтото попроще.
« Ответ #37 : Марта 27, 2006, 09:38:49 pm »
Если натуральной древесины нет, а очень хочется придать в доме колорит старины, вот, на рынке вчера сфотографировал "заменитель деревянного бруса" из пенопласта:
По внешнему виду отличить от дерева ооочень сложно.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2006, 09:42:17 pm от Bobr »
Оффлайн Iroko
« Ответ #38 : Марта 28, 2006, 12:38:21 am »
Да, нет, сам-то брус как раз хочу из дерева сделать, а синтетикой этой всё забито, приелось уже.
Хочу натуральное дерево и между брусом чтото типа плит, с фактурной штукатуркой.
Сергей И
« Ответ #39 : Марта 28, 2006, 10:15:19 am »
>>>По внешнему виду отличить от дерева ооочень сложно.<<<
С расстояния 1-1,5 м вобщем-то сложно, но пыль "сосет" и обдирается при первой возможности на ура.
С уважением,
Сергей
PS Забыл притащить фотки своего потолка, попробую завтра.
Оффлайн Iroko
« Ответ #40 : Марта 28, 2006, 10:31:05 am »
Пыль-беда. Сижу на таблетках от алергии. У меня везде кафель и в комнате кафель буду делать -мыть проще.
И брус буду делать гладкий. Думал между брусьев тоже найти какой-то материал, не пылесборный.
Но не знаю, столько всего пересмотрел, всё не то.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #41 : Марта 28, 2006, 06:25:31 pm »
Видел у друга потолок из дуба. Сделан следующим образом - квадраты из раскладки симпатичного широкого дубового профиля, а внутри квадратов переплетение из дубового же шпона . Правда вся эта прелесть в сталинском доме с потолками 3 или 3.5 метра. У него вся прихожая выдержана в таком стиле, шкафы встроенные с дубовыми створками, двери дуб с латунью со стеклами (скошенный сошлифованный  край стекла кажется фацет называется).
Оффлайн Генадич
  • Ученик - вечный!
« Ответ #42 : Января 28, 2010, 07:04:28 pm »
Я делал,( вернее еще доделываю) дачу.Изначально хотелось сделать потолок на фальш-балках.Было много досок.Потолок , между первым и вторым этажом сделан из двух брусов общим сечением 150 на 300 мм.Самая большая сложность выравнять плоскость потолка после усушки брусьев.И сложность вторая - сделать фальш-балки одинаковыми. Самый большой пролет у меня 4,5 метра.Сделан из 3х частей.Все остальное из 2х.
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
« Ответ #43 : Января 31, 2010, 01:36:37 pm »
Еще вариант-Из 25 доски в коробку.
Хороший инструмент-половина золотых рук!
Если ты столярничаешь и вспотел,значит что-то ты делаешь не так!
                  (Старый мастер)
22 Ответов
6529 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2009, 03:06:03 am
от Vathara
5875 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2009, 07:50:48 pm
от valetmix
113 Ответов
94886 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 08:24:55 pm
от Гог
71 Ответов
34720 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2011, 09:55:55 pm
от vec-Виктор
2656 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 05:17:13 pm
от zaichello
